Verbindung verloren zw. Schnitt im Layout und Schnittlinien in Konstruktionsebene
MID
wir haben ziemliche Unsicherheiten mit 3D-Schnitten...
Einige Schnittlinien haben einen gelb-schwarzem Rahmen (siehe Anhang).
In der Info-Palette steht "Nicht mit einem Schnitt verbinden".
Was ist die Ursache hierfür, wie passiert das?
Generell haben wir das Problem, dass wir im Projekt sehr viele Schnitte auf Layoutebenen haben und nicht mehr wissen, welche Schnittlinie im Grundriss (Konstruktionsebene) zu welchem Schnitt im Layout gehören. Zudem wurden Schnitte öfters von Layout zu Layout kopiert oder dupliziert.
Was wäre eine gute Methode, um aus Schnitten in den Layout-Ebenen direkt ablesen zu können, welche Schnittlinie zum entsprechenden Schnitt gehört? Kann man das irgendwie automatisieren?
Derzeit sind wir ständig am Herumprobieren (Schnitt aktivieren), bis wir diese Zusammenhänge finden.
vielen Dank für Tipps dazu...
Mid
MiD
Wenn du den Schnitt aktivierst, kannst du über Schnittverlauf zeigen dir per Haken setzen anzeigen lassen in welcher Konstruktions-/Layoutebene die Schnittlinie überhaupt angezeigt werden soll. Wenn du die gewünschte Ebene markierst kannst du unten links auf aktivieren klicken. Dann springst du direkt zu der Stelle.
Im übrigen kannst du die Schnittlinien beschriften (Schnittlinie markieren, unten im Infofenster).
Ich geb zusätzlich den Schnitt-Ansichtsbereichen im zweiten Reiter der Infopalette einen Namen um ihn zuordnen zu können.
Ich glaube die Ursache für gelb-schwarze Linien sind Schnittlinien die von einer Konstruktion-/Layoutebene in die nächste kopiert wurde.
Kleine Nebenfrage: Wie groß ist denn euer Projekt, dass ihr zig Schnitte braucht?
Hallo MID
Dies passiert, wenn man eine Schnittlinie auf der Konstruktionsebene dupliziert.
Um einen Schnitt duplizieren zu können, muss man
- den Schnitt auf der Layout/Kobstruktionsebene duplizieren.
- die Schnittliniensichtbarkeit beim Duplikat einstellen
Danach hat man zwei Schnittlinie an der gleichen Stelle und kann eine Schnittlinie an die neue Stelle schieben.
Vectorworks Switzerland
      27,2Tsd
      141,5Tsd
