MID Geschrieben 30. Juni 2016 Geschrieben 30. Juni 2016 Hallo, wenn ich mit Fenster>Bearbeiten die Breite Aussen verändere, verändert sich das Fenster im Grundriss komischer Weise in x und y-Richtung. Ich möchte aber, dass das Fenster zb. statt 100 cm 150 cm breit wird. Nicht aber statt 30 cm , 50 cm tief. Wie macht man das richtig? Mid MiD Vectorworks 2022/23 Arch / MacBook Pro 15 inch Ende 2017 / 2.9 GHZ / Intel Core i7 / macOS Monterey 12.6.3
am stgt Geschrieben 30. Juni 2016 Geschrieben 30. Juni 2016 kann diese phänomen momentan leider nicht nachvollziehen. sowohl eine eingabe via infofenster oder via einstellungsdialog verändert nur die gewünschte breite des fensters. die tiefe bleibt davon unberührt. um was für ein fenster handelt es sich denn? ist das fenster in die wand eingefügt? ist das auch beim fenster solo (also ohne wand) so? VW2025 Architektur Update 4 • Artlantis 2021 • macOS 15.3.2
MID Geschrieben 30. Juni 2016 Autor Geschrieben 30. Juni 2016 ich habe das problem mittlerweile erkannt und gelöst. ob sich die tiefe des Fensters ändert oder nicht, hängt davon ab, ob es ein Fenster in einer wand ist oder nicht. bei ersterem ändert sich die tiefe nicht, bei letzterem schon. mid MiD Vectorworks 2022/23 Arch / MacBook Pro 15 inch Ende 2017 / 2.9 GHZ / Intel Core i7 / macOS Monterey 12.6.3
MID
Mid
MiD
