"in Schraffur umwandeln"
exedra
Hallo zusammen!
Ich bin jetzt schon einige Zeit relativ erfolglos damit beschäftigt, eine Schraffur (Fischgrätverband 16/24cm) anzulegen. In den Vectorworks-Bibliotheken gibt es ähnliche Schraffuren (Fischgrät 20/10 l SRF), bestehend aus 2 Schichten. Ich habe schon Versuche mit Polygonen, in Linien umgewandelte Polygonen (deren Linien sich dann überlappen), in Linien umgewandelte Polygonen ohne sich überlappende Linien, mit kleinem Quadrat, mit großem Quadrat, mit am Quadrat abgeschnittenen / herausragenden Linien,..... gemacht. Das Ergebnis war mal überhaupt kein Fischgrätverband, mal ein wenig Fischgrätverband, aber immer mit über 40 Schichten.
Ich hätte gerne eine Lösung, bei der ich das Prinzip des Schraffuranlegens verstehe und nicht, wie man bestehende Schraffuren anpasst. Ich bin der Meinung, dass das Handbuch da durchaus verbesserungswürdig ist.
Besten Dank im Voraus.
besten Dank für den schnellen Hinweis. Ich hab's mal mit der Mosaik-Funktion probiert (wobei ich mit dem Aneinanderfügen noch nicht so zurecht komme), eine echte Schraffur wäre mir allerdings lieber, da dort die Schraffur über "Ändern" --> "Schraffur" an Kanten ausgerichtet werden kann.
Hier noch ein Nachtrag:
Fischgrätverband als Mosaik habe ich hinbekommen, allerdings hat sich der Bildaufbau erheblich verlangsamt (3.600m2 Pflasterfläche) und ein weiterer Nachteil ist, dass es im Gegensatz zur Schraffur (als Gruppe, nicht assoziativ) keinen Objektfang gibt.
Über weitere Hilfe in Bezug auf das Anlegen der Schraffur wäre ich sehr dankbar!
Schöne Grüße!
Einen Objektfang gibts glaub ich auch bei der Schraffur nicht. Schraffuren sind in der Darstellung aber schon viel effizienter. Die Logik bei Schraffuren ist jedoch ein bisschen komplizierter. Im Grunde definiert jede Schicht einer Schraffur eine Linie, welche sich über einen x/y Versatz wiederholt. Durch einen Faktor lässt sich die Linie auf einer Teilstrecke unterbrechen.
Zur Hilfe habe ich dir eine Skizze gemacht
Hab jetzt grad gemerkt dass mit zwei Schichten auch möglich ist:
Hier noch das Schema und die Schraffur:
1750286784_Bildschirmfoto2017-02-10um12_47_45.png.f17c1d0507cb147c461dc50f7dd7210e.png
Fischgrätverband 16x24.zip
Hallo und vielen Dank,
ich bin echt begeistert! Der Objektfang funktioniert, indem man über "Ändern" --> "Schraffur" eine Schraffur anlegt. Diese wird als Gruppe angelegt. Der Vorteil ist, das man diese beim anlegen an einer Kante ausrichten kann.
Schöne Grüße und nochmal besten Dank!
      27,3Tsd
      142Tsd
