liste aller layoutebene über den Befehl "Datei-Info"
MID
hallo,
beim erstellen einer liste aller layoutebene über den Befehl "Datei-Info"
erhalte ich eine liste mit den Layoutnummern, jedoch fehlen die Layout-Titel.
(siehe Anhang)
Wie kann man beides erreichen?
mid
MiD
15 Antworten auf diese Frage
super idee, herbieherb
könntest du mir dazu noch ein paar tipps geben?
mid
MiD
Ich benutze jeweils den Befehl 'Extras-Tabelle anlegen', wähle 'Liste aller Objekte der Datenbank' und wähle als Datenbank 'Plankopf'.
Nun kannst du alle benötigten Spalten auswählen.
Die Tabelle lässt sich nun beliebig weiter bearbeiten.
Hier lassen sich die Einträge sogar direkt in der Tabelle bearbeiten. Dies ist sehr praktisch wenn gewisse Daten in z.B. den Planköpfen von allen Schnitten geändert werden müssen.
hallo herbieherb,
ich habe deinen tipp aufgegriffen, und die Planliste über Tabelle (Plankopf) gemacht.
2 Fragen hierzu:
Kann man einstellen, dass nur das aktuellste Revisionsdatum (Indexdatum) ausgelesen wird?
Beim Maßstab werden in einigen Fällen andere Werte angezeigt, siehe Anhang (0,111111111) anstatt 1:100 wie im Plankopf angegeben.
wäre Dir dankbar für einen Rat dazu.
MID
MiD
Versuch mal beim Massstab die Felder in der Tabelle als Text zu definieren.
Für das neueste Revisionsdatum fällt mir spontan gerad nur ein Workaround ein. Stelle die Zelle auf rechtsbündig um, und passe die Spaltenbreite an, bis nur noch das aktuelle Datum angezeigt wird.
Hallo MID
Dies geht mir folgender Formel
=TEILSTRING(A1, ' ', 1)
A1 = Zelle wo das Revisiondatum drin steht
' ' = Lücke zwischen den Daten (am Einfachste von der anderen Zelle rüberkopieren)
1 = 1. Eintrag
Vectorworks Switzerland
Hallo Marc,
vielen Dank für dienen Input bzgl. Planliste und Index-Spalte.
ich habe unterdessen versucht, die Formel =TEILSTRING(A1, ' ', 1) anzuwenden.
Leider ohne Erfolg. Wie im Screen-Shot anbei zu sehen, habe ich die Formel eingefügt.
Ich bin über Einfügen>Funktion gegangen, und habe dann die entsprechende Zelle übertragen.
Nach Eintragen der Formel gehe ich auf Enter. Dann ist aber alles in dieser Zelle eingetragene
weg...
Generell bin ich nicht sicher, an welcher Stelle die Formel einzutragen ist.
Im Screenshot habe ich beide Versuche dargestellt. (Rot und Blau).
Gibt es auch eine Lösung, dass anstatt des ersten Eintrags nur der letzte angezeigt wird?
Gruss,
MID
MiD
Du musst die Formel in der Titellistenzeile eingeben. Bei dir ist das Zeile 6. Da die Zeile jedoch ausgeblendet ist, musst du zuerst unter Ansicht die Listentitelzeile aktivieren.
Bezüglich zeigen des letzten Eintrags bin ich auch gespannt.
hallo herbieherb,
danke für die info,
ich habe die formel jetzt in die listenfeile (6) eingefügt.
das Ergebnis ist aber nicht das, was ich wollte.
könntest du nochmal einen blick darauf werfen?
siehe Anhang
gruss, mid
MiD
Die Formel lautet =TEILSTRING(('VAA Title Block'.'__RevDate'), ' ', 1)
Damit kriegst du aber wie gesagt nur das erste Änderungsdatum und nicht das letzte.
So wie ich aus den anderen Threads herauslese, willst du die Tabelle aber sowieso mit Excel weiter bearbeiten. Da hast du dann glaub ich mehr Möglichkeiten um dein gewünschtes Ergebnis zu erreichen.
Ist das hier nicht das richtige?
current revision: =('VAA Title Block'.'__CurrentRevision')
last rev date: =('VAA Title Block'.'__LastRevDate')
768458423_Bildschirmfoto2016-07-14um12_12_58.thumb.png.f1559aac131855d50f3bd9048e0fb3b2.png
PfArchi,
herbieherb,
vielen dank für die Beiträge zur Lösung dieses Problems.
Mid
MiD
Hallo PfArchi
Danke für den Hinweis!
Die Lösung ist immer einfach, man muss sie nur finden.
Alexander Solschenizyn
      27,2Tsd
      141,5Tsd
