Referenz einfügen
ducommun
In diesem Dialogfeld (siehe Anhang), sollten eigentlich fünf Felder sein, welche man markieren kann.
Das Problem ist, dass das Feld 'Ebenenverknüpfung auf:' felht, und ich somit nicht bestimmen kann auf welcher Ebene die Referenz eingefügt wird.
Die Referenz wird zwar unter 'Navigation - Referenzen' angezeigt, doch in meinem Dokument ist sie nirgends zu finden.
2039514724_Bildschirmfoto2010-04-06um15_08_12.png.4634d5620c2522ba008b35f377ce46b2.png
Hallo.
Ich habe VW2010 in einglich. Das gleiche Problem ist bei mir auch vorhanden.
Sobald ich weiter bin werde ich wieder antworten..
Gruss
Freundliche Grüsse von Alex
Systeminformation
PC: Windows Pro 7 64bit SP1 /Intel® Xeon® CPU@ 2.27GHz (8 CPUs)/ 8 GB RAM
NVIDIA Quadro 4000, Display Memory: 4095 MB, Dedicated Memory: 1998 MB, Shared Memory: 2097 MB
Vectorworks 2014 SP2 deutsch Spotlight, Renderworks.
Hallo
in den neueren Vectorworks-Versionen werden Referenzen über Ansichtsbereich anlegen im Menü Ansicht angelegt und nicht über das Organisationsfenster! Also die Ebene für die Referenz aktiv setzen Ansichtsbereich anlegen wählen und dann die aktive Ebene als Zielebene anwählen. Danach kann man mit dem entsprechenden Button die Quelldatei wählen.
Alles richtig, allerdings kleine Zustazinfo:
Der Ansichtsbereich muss meiner Erinnerung nach auf einer Konstruktions- (!) und nicht auf einer Layoutebene eingefügt werden, sonst klappt das auch nicht mit dem Referenzieren.
viel Erfolg!
Tim
hallo zusammen,
eine frage zum gleichen thema:
ich habe die referenzen als ansichtsbereiche auf konstruktionsebenen. kann ich den so erstellten ansichtsbereichen eine neue quelle nur zuordnen, indem ich die quelle der referenzierten datei ändere? wenn ich mehrere quellen im dokument referenziere, müsste ich doch einem ansichtsbereich über dessen eigenschaften auch eine andere quelle zuordnen können?
hoffe, es ist nicht zu kompliziert,
grüsse
christian
Mac OS X 10.8.5
2.8 GHz Intel Core i5
VW 2013 Arch SP4 R1
VW 2014 Arch SP1 R1
      140,7Tsd
