Wandlänge - Unklarheiten
MID
eine Frage zum verlängern von Wänden:
Wie im Anhang abgebildet, sind am Ende der Wand ein blaues Dreieck und Quadrat zu sehen.
Die Wandlänge geht effektiv bis zu diesen Zeichen, so ist es auch in der INfopalette unter "Delta x" eingestellt. Aber zeichnerisch fehlen hier z.B. 13 cm.
Wie bekommt man das in VW hin, dass die Wandlänge bis zu diesen Punkten geht?
MID
1333750547_Bildschirmfoto2016-06-21um09_22_02.thumb.png.9565b95838a45f5e2f1f9f4f74eb4944.png
MiD
eventuell wurde die wand mal getrennt oder verschoben etc... einfach mal das architekturwerkzeug "wände schließen" über den betroffenen bereich aufspannen > dann sollte das erledigt sein.
Interessant.
Auch bei T-Verbindungen geht die Wandlänge immer bis in die Mitte der anderen Wand.
Stimmen dann die Längen bei der Berechnung ?
Im Obigen Fall läuft es wohl auch auf einen T-Anschluss der Innenwand an die äussere
heraus (da sie so unterschiedliche Komponenten haben.
Die muss man dann wohl wieder per Komponentenverbindungstool bearbeiten, dass z.B.
der Innenputz nicht dazwischen läuft.
VW 2026 ARCH US
Hallo zoom
Der Wert "Länge" ist je nach Situation falsch (mit diesem Wert kann ja sowohl die Länge einer Linie als auch die Länger eine Wand aufgerufen werden). Die Wand spezifischen Werte wie z.B: Schalenfläche sind aber korrekt.
Vectorworks Switzerland
vielen dank für das feedback und die weiterführende Diskussion
mid
MiD
      27,2Tsd
      141,5Tsd
