zahl (text) in vw mit einem kreis oder rechteck umschreiben
MID
hallo
ich möchte eine zahl (text) in vw mit einem kreis oder rechteck umschreiben.
diese Einstellung für text habe ich bisher in vw vermisst.
hat jemand eine Idee, wie man das in vw machen könnte?
irgendwie ist es mir zu blöd einen kreis um die zahl zu malen und das so immer
weiterkopierten zu müssen. bisher war das noch in jeder fad-software, mit der ich gearbeitet
hatte möglich...
mid
MiD
7 Antworten auf diese Frage
hallo MID
Ich nutze den Multistempel für solches Vorgehen. Sprich, kreiere ein Symbol mit #1# als Textplatzhalter und zeichne entsprechend einen Kreis darum. Erstelle ein Stempelobjekt anhand des neu angelegten Symbols, aber ohne "Mit Objekt verknüpfen" und dann kannst du stempeln als gäbs keinen Morgen mehr :)
Vectorworks 2021 SP4 @bureau
Den Multistempel musst du aber dann immer auf einem Objekt platzieren, auch wenns nicht verknüpft ist. Der Text lässt sich auch nur einmal eingeben und nicht mehr ändern. Da ist man mit der Datenbank flexibler.
danke für die tipps herbieherb u. meowgli,
leider habe ich mit Datenbanken keine Erfahrung.
aber tönt so, als ob es die geeignetste Lösung wäre.
wo kann ich mich da schlau machen?
mid
MiD
Na, das ist jetzt aber mal komplett falsch, wirklich komplett....durchs band hinweg, sorry :)
Den Multistempel kannst du wahllos irgendwo einfügen, egal ob mit oder ohne Objekt. Dazu muss man "Einstellungen Multistempelwerkzeug" > "Bearbeiten..." > "Ohne Verknüpfung einfügen" anwählen. Das ist das tolle an diesem Stempelwerkzeug, du kannst den Inhalt (der Variabel #1#) Stempel, sobald er gesetzt ist, immer wieder ändern. Ich kopiere meine Stempel erstmal sobald ich den richtig gesetzt habe mit all den Variablen die ich da drin haben möchte, und geh dann nochmals durch und ändere, mit Doppelklick auf den gesetzten Stempel, den Wert, et voila ;-)
mid
Falls du nicht x-beliebige Stempel bearbeiten musst, lässt sich das ganze auch ohne Datenbank machen, halt einfach nur die Werte ändern des gesetzten Stempels. Datenbanken nutze ich persönlich fürs Geschäft rein im Zusammenhang von Raumlisten für die Überprüfung von Werten bei grösseren Objekten wo eine Datenbank vieles einfacher macht.
      25,4Tsd
      131,4Tsd
