unterschied zw. einfacher Treppe und Treppe
MID
hallo,
was empfiehlt sich bei der verwendung von 3d-treppen?
einfache oder "normale Treppen"?
mid
MiD
12 Antworten auf diese Frage
welche Erfordernisse sind gemeint?
MiD
was man damit anstellen möchte. wenn es um die treppe an sich geht, nimmt man sicher die detailstärkere variante. und wenn man z. b. irgendwo im hintergrund mal eine treppe braucht nimmt man eben die einfache. das ist doch eigentlich selbsterklärend. oder was ist das problem?
VW2025 Architektur Update 4 • Artlantis 2021 • macOS 15.3.2
geschätzter am stgt,
ich danke ihnen für den Hinweis.
freundlich grüsst sie mid
MiD
Du muss ein bisschen mit beiden spielen.
Die alte Treppe ist etwas flexibler,
man kann z.B. für Landschaftstreppen mehrere Podeste in einem Lauf einfügen.
Hat aber z.B. bei den Geländern lange nicht die Einstellungsmöglichkeiten.
Deshalb ist die neue anfangs etwas umständlicher und komplizierter zu bedienen.
Die Amerikaner hassen die neue Treppe und nehmen immer die Alte.
Ich nehme in der Regel nur die Neue weil sie mehr Möglichkeiten bietet und
"architektonischer" ist, auch bei einfachen Treppen.
💻 MacBook Pro M4 Max 128 GB  macOS 15 Sequoia
VW 2025 ARCH US - perpetual
hallo zoom,
danke für den Input,
im moment habe ich leider das problem, dass das bearbeiten der Treppe meinen
Rechner ins stocken bringt. sobald ich eine Einstellung der "neuen" Treppe ändern möchte
dreht das mac-rad für mindestens 30 sec + mehr...
hängt scheinbar mit dem projektsharing zusammen.
aber ansonsten bin ich gewillt, die Raffinessen dieses tools einzusetzen.
mid
MiD
Ich denke das hängt eher mit dem Treppen Tool zusammen.
Generell waren die Architektur Tools bei mir noch nie in "Echtzeit".
Sehr geehrte® MID,
was vermutlich die Verzögerungen verursacht, sind die langen Renderzeiten bei der Erstellung der 3D-Vorschau im Dialog. Je mehr Flächen und Kanten es gibt (z.B. bei Geländern mit vielen runden Stäben / Pfosten), desto länger dauert es. Eventuell könnte es helfen, den Rendermodus für die Vorschau auf "Drahtmodell" zu stellen.
Stefan Bender
ComputerWorks GmbH
http://www.computerworks.de
Danke für den Hinweis Herr Bender,
meinten Sie auf Drahtmodell bei "Grund-Einstellung 3D-Darstellungsart?"
Siehe Anhang.
Gruss,
MID
MiD
Hallo MID
Nein, die Einstellung im Treppendialog selber ist gemeint. Siehe Anhang.
Ich denke es geht um die Rendereinstellungen im Treppendialog (?)
Hallo MID
Vielen Dank für den Hinweis, Marc.
Mid
MiD
      25,4Tsd
      131,4Tsd
