GiLii Geschrieben 8. Juni 2016 Geschrieben 8. Juni 2016 Hallo Zusammen Ich würde gerne zwei Fenster im VW16 nebeneinander anordnen, damit ich beide Dateien gleichzeitig sehen kann. Ich glaube das nennt sich Docking... wie kann ich dieses ausschalten? Ich finde unter Fenster keine Option dafür. VW16, OSX 10.10.5 Danke
am stgt Geschrieben 8. Juni 2016 Geschrieben 8. Juni 2016 siehe onlinehilfe VW2024 Architektur Update 8.0.1 & VW2026 Architektur Update 7 • Artlantis 2021 • macOS 15.8
büro-melzer-gera Geschrieben 8. Juni 2016 Geschrieben 8. Juni 2016 Hallo GiLii, zumindest in VW 2012 gibt es unter > Fenster u. a. den Befehl > Teilen. Bei 2016 nicht mehr? Gruß, Steffen
GiLii Geschrieben 8. Juni 2016 Autor Geschrieben 8. Juni 2016 Hallo nein Im VW16 gibts das nicht.... siehe onlinehilfe Hallo VW Experte. Ich versteh nicht ganz wie mir dies weiterhilft... ich sehe keine Option die Fenster voneinander loszulösen...
am stgt Geschrieben 8. Juni 2016 Geschrieben 8. Juni 2016 ja klar, da fehlt auch was in deinem fenster menü - unter paletten sollte eigentlich paletten einstellungen zur verfügung stehen - und da kann man dann diese option an- oder ausschalten. ...siehe screenshot ...wahrscheinlich wurde die arbeitsumgebung irgendwann mal "migriert" und dabei die neuen und/oder abgeänderten befehle/werkzeuge etc nicht entsprechend kontrolliert, bzw. editiert. also jetzt einfach in arbeitsumgebung anpassen den entsprecheden befehl wieder einbauen. VW2024 Architektur Update 8.0.1 & VW2026 Architektur Update 7 • Artlantis 2021 • macOS 15.8
GiLii Geschrieben 8. Juni 2016 Autor Geschrieben 8. Juni 2016 ja klar, da fehlt auch was in deinem fenster menü - unter paletten sollte eigentlich paletten einstellungen zur verfügung stehen - und da kann man dann diese option an- oder ausschalten. ...siehe screenshot ...wahrscheinlich wurde die arbeitsumgebung irgendwann mal "migriert" und dabei die neuen und/oder abgeänderten befehle/werkzeuge etc nicht entsprechend kontrolliert, bzw. editiert. also jetzt einfach in arbeitsumgebung anpassen den entsprecheden befehl wieder einbauen. Super danke hat geklappt!!!!
rki-an Geschrieben 13. Juni 2016 Geschrieben 13. Juni 2016 Hallo am stgt, habe das gleiche Problem, nämlich dass das Menü Paletten Einstellungen entfallen ist und ist dadurch die Fenster nicht variabel anordnen kann. Unter >Extras >Arbeitsumgebung anpassen finde ich jetzt jedoch nicht den passenden Befehl. Kannst Du mir bitte sagen, wie dieser heisst? Danke Dir! Grüsse Printscreen.docx
am stgt Geschrieben 13. Juni 2016 Geschrieben 13. Juni 2016 im dialogfenster arbeitsumgebung anpassen > befehle > alle befehle > paletten andocken VW2024 Architektur Update 8.0.1 & VW2026 Architektur Update 7 • Artlantis 2021 • macOS 15.8
rki-an Geschrieben 13. Juni 2016 Geschrieben 13. Juni 2016 Okay, also ich habe jetzt inter > Extras > Arbeitsumgebung anpassen (Arbeitsumgebung Architektur) >menü >Alles Befehle nach >Menüs rübergezogen (ich nehme an das bedeutet Paletten andocken?), nach >Ok habe ich eine Speichermeldung bekommen. Leider habe ich unter >Fenster > Paletten jedoch immer noch keine >Paletten Einstellungen... Sorry, bin da noch total unversiert...
am stgt Geschrieben 13. Juni 2016 Geschrieben 13. Juni 2016 für grundsätzliches bitte einfach zuerst auch mal ins handbuch schauen VW2024 Architektur Update 8.0.1 & VW2026 Architektur Update 7 • Artlantis 2021 • macOS 15.8
rki-an Geschrieben 13. Juni 2016 Geschrieben 13. Juni 2016 Hoi, um genau zu sein, ist es nicht mein Problem, wie es funktioniert, das habe ich durchaus in der Onlinehilfe verstanden, sondern welchen Befehl ich genau verwenden soll. Ich arbeite nämlich unter Windows, wo es keinen Befehl >Paletten andocken gibt. Und der Befehl >Einstellungen... unter >Fenster positioniert bleibt inaktiv. Vielen Dank daher für die Info.
Marc Wittwer Geschrieben 14. Juni 2016 Geschrieben 14. Juni 2016 Hallo rki-an Unter Windows solltest du meines Wissens einfach das Dokumentenfenster verkleinern und dann auf den 2. Bildschirm bzw. neben das Programmfenster ziehen können. Die anderen Tipps in diesem Thread betrafen "nur" Macintosh OS X. Gruss, Marc Leiter BIM Consulting Vectorworks Switzerland ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks!
rki-an Geschrieben 15. Juni 2016 Geschrieben 15. Juni 2016 Hoi Marc, genau hier habe ich das Problem. Ich komme aus der "Maske" einfach nicht heraus. Habe Dir noch einen Printscreen gemacht, um dies zu verdeutlichen. Ich bekomme das vordere Fenster mit dem grünen Kasten weder nach rechts noch nach links, oben oder unten über die Paletten geschoben... (Alle anderen Dokumente, Excel, etc. bekomme ich problemlos von einem zum anderen Bildschirm geschoben...) Auch kann ich das Programm nicht zweimal öffnen, so dass ich es eine Zeichnung auf dem einen, die andere auf dem anderen Bildschirm offen habe. Hast Du mir einen Rat, wie ich trotzdem mit zwei Dateien, jeweils eine pro Bildschirm arbeiten kann? Herzlichen Dank. Grüsse Printscreen.docx
Marc Wittwer Geschrieben 15. Juni 2016 Geschrieben 15. Juni 2016 Hallo rki-an Das was Marc geschrieben hat, stimmt nicht....upps das war ja von mir selber :-) Du kannst ausserhalb des Programmfenster die Paletten anordnen, aber nicht die Dokumentenfenster. Bei zwei Monitoren müsstest du also das Programmfenster auf beide Monitore vergrössern, damit du auf einem Bildschirm Dok1 und auf dem anderen Dok2 sehen kannst. Dies geht dann natürlich nur, wenn Auflösung und Grösse der Bildschirme gleich ist. Sorry für die erste falsche Antwort und Gruss, Marc Leiter BIM Consulting Vectorworks Switzerland ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks!
rki-an Geschrieben 15. Juni 2016 Geschrieben 15. Juni 2016 Hallo Marc, Danke Dir. Wär ja schön gewesen... Ich hatte am Anfang des Artikels gehofft, dass es sehr wohl auch für Windows eine praktischere Lösung gibt, zumal man ja oft auch mit Elementen aus anderen Zeichnungen arbeitet... Nun ja, ist das halt so... Jetzt weiss ich wenigstens Bescheid. Grüsse
GiLii
Hallo Zusammen
keine Option dafür.
VW16, OSX 10.10.5
Danke
14 Antworten auf diese Frage
