Raster sichtbar nach Export
Janox
wenn ich meine Datei als PDF exportieren möchte, ist in der PDF dann ein graues Raster sichtbar.
Auch wenn ich das Hilfsraster vor dem Export ausschalte, bleibt es.
(das Raster ist jedoch nicht blau sondern grau)
Ich habe bereits alle möglichen Einstellungen ausprobiert - das Raster bleibt.
Ich konnte auch rein gar nichts dazu im Internet finden.
Hat vielleicht jemand eine Lösung?
Vielen Dank!
10 Antworten auf diese Frage
Ich kenne dieses Raster bei sich widerholenden Bildfüllungen. Es handelt sich um die Ränder der einzelbilder. Es war zwar unschön bei der Betrachtung am Bildschirm, beim Druck hatte es jedoch keine Auswirkungen.
Ok vielen Dank schonmal!
Gibt es dennoch eine Möglichkeit dieses auch in der PDF Ansicht auszuschalten?
Ich belege gerade einen VW Kurs und muss meinem Lehrer die Dateien per PDF schicken.
Hallo Janox
Bitte noch kontrollieren, dass es nicht folgendes Raster ist:
Extras -> Faneinstellungen Zeiger -> Raster -> Raster drucken
Hallo Christian
Dies kann passieren, wenn die Fläche mit der Bildfüllung zusätzlich transparent ist. Wenn du in Adobe Reader stark reinzoomst, kann es sein, dass die Linien kaum noch sichtbar sind. Dann werden die Linien vermutlich auch beim Druck nicht sichtbar sein.
P.S: Falls du die Bildfüllung einfach abschwächen möchtest, kannst du auch eine weisse transparente Fläche drüberlegen.
Neues Problem:
Ich habe nun 2D Baumsymbole (farbig von oben) eingefügt, diesen auch eine Transparenz zugewiesen. Im PDF sieht alles wunderbar aus - beim Druck jedoch ist ein weißes Quadrat um die Bäume sichtbar.
Muss ich zwingender Maßen die Bäume ohne Transparenz darstellen?
LG
Wenn ich die Bäume ohne Transparenz darstelle werden manche beim Druck korrekt (also ohne weißes Rechteck) dargestellt - andere mit einem weißen Rechteck...?! Merkwürdig!
Auf jedenfall sollen die Bäume Transparent wirken damit man die darunter liegenden Konturen/Flächen erkennen kann!
Hat hier jemand eine Lösung / Tipp für mich?
THX!
Hallo Christian Jung
Bitte beim nächsten Mal einen neuen Thread erfassen. Beim Adobe Reader gibt es die Option "Als Bild drucken". Damit sollte es klappen.
https://helpx.adobe.com/de/acrobat/kb/quick-fix-print-pdf-image.html
      25,4Tsd
      131,4Tsd
