Wand hat keine Höhe
OsterNikolaus
Guten Abend,
seit Studen versuche ich vergeblich, ein mehrgeschossiges Gebäude zu zeichnen.
Leider habe ich große Probleme mit den Wandhöhen. Ich habe für jedes Geschoss eine eigene Ebene angelegt, die Ebenenbasishöhe korrekt definiert und die Ebenenwandhöhe auf jeweils 3 m gesetzt.
Wenn ich nun ein Wandrechteck zeichne und mir das Ergebnis räumlich darstellen lasse, ist die Enttäuschung groß. Die Wände haben einfach keine Höhe!
Wenn ich in der Ebeneneinstellung unter "Geschoss" das passende Geschoss auswähle, dann hat die Wand die Höhe von diesem Geschoss. Ich will aber ja eine eigene Höhe definieren, außerdem umfassen diese Geschoss-Presets nicht genügend Stockwerke.
Ich freue mich auf jede Hilfe, vielen Dank!
Nikolaus
Hallo Nikolaus
Ich habe für jedes Geschoss eine eigene Ebene angelegt, die Ebenenbasishöhe korrekt definiert und die Ebenenwandhöhe auf jeweils 3m gesetzt.
Hast du mit den Geschossen gearbeitet? Pro Geschoss wird ja mindestens eine Konstruktionsebene angelegt wo man dann die Wand drauf zeichnet. Das Geschoss selber definiert zusammen mit den Referenzhöhen (OK-Fertig, UK-Roh, usw) die Höhe der Bauteile. Natürlich kann ein Bauteil auch von diesem Wert abweichen.
Ob das Bauteil (in diesem Fall die Wand) die Höhe vom Geschoss erhält, stellst du immer beim Bauteil ein. Geh daher wie folgt vor:
- Rechter Mausklick auf Wand -> Wandaufbau bearbeiten (geht nur bei Wänden mit Wandstil -> sonst: Infopalette)
- Einfügeoptionen
- Kontrolliere nun die Einträge bei Schalenober- bzw. Schalenunterkante. Dort kannst du entweder eine Referenzhöhe des Geschosses wählen oder mit den Höhen der Konstruktionsebene (Ebenenbasishöhen, Ebenenwandhöhe) arbeiten.
- Beim Verlassen wird die Höhe der Wand dann angepasst, wenn du das Häkchen bei "Höhe ersetzen" gemacht hast.
Bitte bedenke noch, dass man in Vectorworks auch Wandschalen mit unterschiedlichen Höhen erstellen kann. Daher kann der oben eingestellte Wert bei der Wandschale verändert werden.
Um weitere Geschosse zu erzeugen würde ich wie folgt vorgehen:
- Höhe des Dachgeschoss erhöhen
- Neu -> Geschossname und Geschosshöhe wählen und die gewünschten Referenzhöhen mit einem Häkchen versehen
- Fertig :-)
Die Geschosse von Vectorworks sind in Kombination mit den Bauteilen ein extrem mächtiges Instrumtent in der 3D-Gebäudeplanung und decken auch sehr viele "Sonderfälle" ab.
Vectorworks Switzerland
      27,2Tsd
      141,5Tsd
