Export von Vectorworks ins Cinema4D - Fenstersymbole verschwinden
rokathri
Liebe Gemeinschaft
Ich habe für mein Entwurfssemester ein Gebäude im Vectorworks 2016 3D aufgebaut mit Wand- und Fenstersymbolen. Läuft alles gut, bis ich es in Cinema 4d lade. Die einen Fenster verschwinden nach dem Export.
Den Gläsern habe ich im Fenstertool unter Attribut ein Material zugewiesen.
Alle Fenster sind richtig eingesetzt (nicht gespiegelt) und dennoch sind die Fenster im Attikageschoss verschwunden; übrig bleibt ein Loch in der Wand..
Hat jemand eine Idee? und wie ist es allgemein am Besten die Datei ins Cinema zu laden?
Export als 3DS, Cinema 4d oder direktes öffnen im Cinema?
Besten Dank
9 Antworten auf diese Frage
Das mit den Fenstern ist komisch.
Generell exportiert C4D/FBX immer nur was sichtbar geschaltet ist
Kann ganz schön nerven wenn man Dinge wie Kameraklassen unsichtbar schaltet
weil sie ständig nerven und vor dem Export das reaktivieren vergisst etc.
Gespeicherte Ansichten funktionieren da auch nicht 100%.
Man muss wegen fehlender Exporteinstellungsoptionen also immer ziemlich aufpassen.
Jetzt könnte passieren dass man Fenster in einer Fensterhauptklasse und die Komponenten
auf andere Klassen erstellt, und vergisst die Hauptklasse sichtbar zu schalten.
Das gilt auch bei Symbolen.
Allerdings würde das ja gleich in VW auffallen.
Trotzdem lohnt es sich die Sichtbarkeiten zu überprüfen.
Das selbe sollte man auch mal in C4D checken, ob alle Layer/Ebenen wirklich auf sichtbar
geschalten sind und ob die Fenster in der Elementliste auftauchen oder nicht.
Es macht zwar keinen Sinn dass hier andere Sichtbarkeitseinstellungen exportiert werden,
trotzdem würde ich gucken. Es gibt bei den C4D Ebenen auch die Einstellung die
Elemente in der Elementliste zu verstecken oder nicht zu rendern etc.
Ich mache immer erst mal einen normalen Export dann hat man alles inklusive Bildtexturen
an einem gewünschten Pfad, ansonsten liegt das Zeug tief versteckt in einem Temp Ordner.
Danach ggf. per "send to C4D" aktualisieren.
(Wobei das bei mir in der Praxis mehr Probleme verursacht als es hilft)
VW 2026 ARCH US
Hallo rokathri
Wenn "nur" die Fenster in einem Geschoss fehlen, müsstest du mal schauen ob du den fehlerverursachenden Unterschied findest. Kopier doch als Test mal eine Wand aus einem anderen Geschoss ins Attikageschoss. Dann weisst du ob das Problem beim Geschoss "Attika" oder bei den Fenstern liegt.
P.S: Natürlich kannst du auch die Datei mit einem Downloadlink ins Forum stellen
Vectorworks Switzerland
ich habe das selbe Problem.
In der Elementtabelle (insofern damit dieses rechte Fenster im Zubehör-Manager gemeint ist - sorry, ich bin noch blutiger Anfänger) sind keine Fenster zu sehen, nur Linienarten. Wüsste auch nicht wie ich das ändern soll..
Die Klassen sind alle auf sichtbar geschaltet (hab die Teile die ich brauche alle auf eine Konstruktionsebene gelegt, die restlichen liegen auf anderen - und ich kann ja angeben, dass nur die aktive Konstruktionsebene exportiert wird)
Auch alle aktivierten Objekte auf der aktivierten Ebene habe ich exportiert - in VWX waren sie mit angewählt - in Cinema nicht mitgelandet...
Ich häng einfach mal nen Link mit an:
https://www.dropbox.com/sh/f3yuewmh3pdl2ph/AABPM5MEe6QoXv4VsNQPCCVva?dl=0
Wäre schön, wenn jemand helfen könnte.
Außerdem noch die Frage: gibt es die Möglichkeit 2D Objekte mit zu exportieren?
Vectorworks Architektur 2023 SP2 R1
Mac OSx 13.1 (Ventura)
Herzlichen Dank an alle für die Antworten
Gerade ist mir noch aufgefallen, dass bei auswählen aller Objekte (im Modus Zeigen, ausrichten und Bearbeiten) die Fenster nie mit ausgewählt werden - das einzeln hinzuwählen ist dann auch nicht möglich.
Auch wenn ich zunächst ein Fenster auswähle und dann ein beliebiges anderes Objekt mit der Shift Taste hinzuwählen möchte, verbietet es mir Vektorworks mit der Begründung ich hätte schon ein aktives Objekt in einer Wand ausgewählt.
Was für ein MIST!
Wo ist der Fehler?
welche vw-version ist denn mit welchem betriebssystem eigentlich im einsatz? und handelt es sich um eine vollversion oder eine studentenversion? (eine vollversion kann dokumente einer studentenversion leider nicht öffnen!)
...am besten einfach eine signatur mit den grundsätzlichen angaben zur vw-version und zum betriebssystem (im persönlichen bereich) anlegen, damit diese grundsätzlichen informationen nicht immer wieder nachgefragt werden müssen. danke!
VW2024 Architektur Update 8.0.1 & VW2026 Architektur Update 6 • Artlantis 2021 • macOS 15.7.9
Hm, und wenn sich jemand die Datei ansieht, kann mir vielleicht derjenige auch erklären, warum ich Wände bei den Oberlichtern durchsichtig sind? :angel: und ich die nicht mit Material oder Füllung belegt bekomme?
Das Problem mit den Fenster hab ich umgehen können, indem ich gesagt habe, es soll mir einfach alle Ebenen exportieren - dann gibt es zwar ein ziemliches Datenchaos, aber sie sind wenigstens da.
Das funktioniert allerdings nur, weil ich wirklich nur grundlegende Tiefenkörper und Wände bisher in 3D in der Datei habe.
Ja, es ist die 2017er Studentenversion :/
leider kann ich die datei nicht öffnen!
...und ich würde auch erst noch gleich mal auf SP4 updaten!
Hallo ruff
1. Wand aktiveren
2. Füllung auf "Solid" stellen in der Attributpalette :-)
Bitte kontrolliere die Exporteinstellungen. Da war aus meiner Sicht eingestellt "Alle aktivierten Objekte auf der aktiven Ebene". Bei der Option "Alle sichtbaren auf allen Ebenen" klappts bei mir einwandfrei.
Tipp: Nimm nicht eine schwarze Farbe für Wände, wen du in Vectorworks keine Material vergibst, sonst werden die Wände im 3D schwarz eingefärbt. Besser aus meiner Sicht:
Solid Weiss und dann auf Schraffur "Schwarz" stellen. Damit hast du im Rendering weisse Wände und im Grundriss aber schwarze Wände.
Hey Marc,
das hilft mir sehr, danke.
      27Tsd
      140,7Tsd
