Transparente Füllung mit nicht transparentem Rahmen
sh-angel
wenn ich z.B. ein Rechteck zeichne, diesem eine Farbe gebe und es auf 25 % Transparent stelle, dann wird ja auch mein z.B. schwarzer Rahmen transparenter. Gibt es eine einfache Möglichkeit nur die Fläche, nicht aber den Rahmen transparent zu machen, ohne zwei Rechtecke (eins für Füllung und eins für den Rahmen) übereinander legen zu müssen?
Vielen Dank im Voraus
Vectorworks 2019 SP1 - Architektur (Innenarchitektur)
iMac Ende 2015, 32 GB RAM, Intel Core i7-4790K CPU 4.00GHz, AMD RADEON R9 M295 X (Treiber aktuell)
Windows 10 Pro via Boot Camp
Einzel-Lizenz als Angestellte - autorisiert als Support Managerin, keine Adminrechte[/size]
22 Antworten auf diese Frage
Hallo sh-angel,
das geht m. E. nicht, da sich die Transparenz stets auf das gesamte Objekt bzw. die gesamte Klasse bezieht.
Ich würde einfach ein Duplikat machen und die beiden identischen Geometrien gruppieren und dann unterschiedliche Transparenzen zuweisen. Wenn Du ein Objekt mit Füllung und Rahmen(!) auf 50 % Deckkraft stellst und das Objekt mit dem Rahmen (ohne Füllung) auch, dann hat der sichtbare Rahmen durch die additive Wirkung übrigens eine Deckkraft von 100 %.
Gruß, Steffen
Hallo Steffen,
ok so habe ich es bisher auch gemacht, hatte nur gehofft es gäbe auch eine Möglichkeit das einzeln zu steuern.
Danke
Man könnte zur Not ein Element mit der Füllung Verlauf einstellen,
dort 2 mal die selbe Farbe verwenden und denen jeweils dort eine Transparenz hinzufügen.
Dann sollten die Linien bei eigentlicher Elementtransparenzlosigkeit, deckend erhalten
bleiben.
Kann man ja auf die Klasseneinstellungen beschränken.
Der Gradient wird ja gespeichert und man kann ihn weiter duplizieren, man muss halt
die entsprecehnde Farbe immer 2 mal einstellen.
EDIT :
Ja, scheint hier zu funktionieren.
VW 2026 ARCH US
Ok das probier ich mal aus, das könnte man ja dann in den Favoriten speichern.
bleiben.
Danke für den tollen Tipp, das brauche ich häufig und bisher war es mit 2 Objekten immer sehr umständlich!
Gruß, Angelika
_________________
VW 2022 ARCH US
Freut mich dass es funktioniert.
Man wird ja nicht unendlich viele "transparente" Farben benutzen und wird wohl mit 10-20
dieser "Verläufe auskommen. Die kann man ja als Vorlagen speichern und immer wieder
verwenden.
VW 2026 ARCH US
gibst es da also schon hinweise auf eine erweiterte attributpalette in vw2017? wo denn?
VW2024 Architektur Update 8.0.1 & VW2026 Architektur Update 6 • Artlantis 2021 • macOS 15.7.9
Der Foren Manager des amerikanischen Forums hatte irgendwo etwas gesagt was
mich denken liess dass der schöne Trick jetzt unnötig wird.
Ich finde aber nicht mehr wo ....
VW 2026 ARCH US
Hallo zusammen
Ab Mitte September werden in englischer Sprache die ersten Neuerungen bekannt sein. Alle Neuerungen die die deutsche Version betreffen werden gegen Ende Oktober veröffentlicht.
Es wird auf jeden Fall eine extrem tolle Version (mit sehr vielen interessanten Neuerungen) und ja es hat auch tolle Neuerungen in der Attributpalette drin. Mehr verrate ich jetzt nicht....:D
Vectorworks Switzerland
da bin ich ja mal gespannt
Kann man so sagen ... meiner Meinung nach das beste Release ever.
Übrigens, ja man kann Strich und Füllung getrennt einstellen.
VW 2026 ARCH US
wo kann man den einen relevanten überblick über die neuigkeiten bei vw2017 erhalten - also auch die neuigkeiten, welche es auch tatsächlich in die deutsche version schaffen...
nö, da gibt es immer wieder tools oder befehle, die entweder gar nicht da sind oder andere inhalte haben. das betrifft die sprachversionen übrigens mal so - und mal so-rum... die entscheidende frage ist, was wird von computreworks für den europäischen markt ergänzt und/oder angepasst, extra programmiert bzw. weggelassen. ein gutes beispiel ist z. b das "fenster- und das türentool" der internationalen version, das sich teils sehr von der deutschen version unterscheidet.
Ich glaube die groß angekündigten Neuerungen wird es für alle geben (alles in der Broschüre, bzw den Feature Videos). Die Türen- und Fensterstile würde ich liebend gerne haben, inklusive dem neuen Dialog.
Die Online Hilfe scheint gerade nicht zu funktionieren.
(http://app-help.vectorworks.net/2017/eng/index.htm#)
Dort findet man normalerweise unter "what's new in VW 2017" eine vollständige Liste.
Das ist wesentlich mehr als was in den bisherigen Videos auftaucht.
(z.B. https://www.youtube.com/user/vectorworks/playlists)
Da sind wahre Perlen darunter versteckt die einige, für mich schlimme, Fehler ausmerzen.
Ja, Fenster habt Ihr ja eigene die anders funktionieren.
Direkt bekommt ihr sie daher nicht. Aber die coolen Window/Door Styles, also das was Ihr
bisher mit Symbolen + mehrere ändern erledigt habt,
kann ja vielleicht auch in einer Überarbeitung des deutschen Fensterwerkzeugs erscheinen.
Bin schon gespannt auf die deutschen neuen 2017 Features und Umsetzung.
Renderworks ist nun automatisch enthalten und der Export zu Cinema oder per FBX um
Meilen besser.
Für mich gibt es immer noch genügend Unzulänglichkeiten in VW 2017, aber seit dem Release
kann ich endlich damit Arbeiten.
VW 2026 ARCH US
Hallo zusammen
Dass eine solch tolle Funktion auch bei den deutschen Fenstern- und Türen eingebaut werden sollte, war für uns von Anfang an klar. :D
Ich bin zwar nicht betroffen,
aber ändert das jetzt nicht auch den Workflow ?
Bisher wurden ja Fenster gernein Symbole gepackt und mit "mehrere Ändern"
kontrolliert, was bei und gar nicht ging. Das ist doch jetzt nicht mehr nötig ?
VW 2026 ARCH US
ja, das ist eigentlich ein guter einwand - nur was macht diese frage hier bei Transparente Füllung mit nicht transparentem Rahmen?
...vielleicht besser einen neuen thread "fenster & türen in vw2017" eröffnen?
      140,7Tsd
