maximal zulässiger Abstand vom VW-Nullpunkt
MID
ich bin gerade dabei, im Projekt aufzuräumen.
Ein Ziel ist es, alle Zeichnungen in die Nähe das VW-Nullpunktes zu bringen.
Kann mir jemand angeben, welcher Abstand vom 0-Punkt maximal zulässig ist, damit es
nicht zu Problemen kommt?
Danke und Gruss, MID
MiD
Die Zeichengenauigkeit ist in der Regel nicht linear um nicht begrenzt zu sein.
Das ermöglicht auch das erstellen von Sonnensystemen. Dann aber in geringerer
Auflösung. Beim Städtebau werden Millimeter in der Regel keine Rolle mehr spielen,
beim Schmuckdesign schon.
Die Genauigkeit ist am Ursprung am höchsten. Deshalb sollte das Schmuckstück
dort erstellt werden und nicht irgendwo im Gauss Krüger System.
Man sollte davon ausgehen dass die Auflösung insgesamt ausreichend ist um seine
üblichen Projekte zu erstellen.
Deshalb gibt es keinen zulässigen Abstand vom Nullpunkt.
Je weiter weg, desto weniger Auflösung oder ungenauer.
VW 2026 ARCH US
geschätzter zoom,
vielen dank für deine Ausführungen,
zu unserem konkreten fall: das am weitesten entfernte Objekt ist bei mir 70000 cm (700 m) vom
VW-Null-Punkt weg. Wir beplanen eine Baustelle von ca. 300 x 200 m Ausmass.
denkst du, dass diese werte i.O sind?
danke MiD
MiD
Bei 300x300 m würde ich schon noch mindestens (!) eine Genauigkeit von einem
zehntel Millimeter erwarten.
Aber dafür finde ich die 7 km eigentlich schon weit weg, oder nicht wirklich sinnvoll.
Ich denke schon dass ich dafür meinen Nutzernullpunkt verschieben würde um
den Ort des Geschehens an den Ursprung zurück zu bringen.
So rein gefühlsmässig.
Spätestens aber wenn irgendwelche Probleme auftreten, die ich vermute dem zuordnen
zu müssen.
Ich habe allerdings noch nie ein Bauwerk mittig auf den Ursprung geschoben sondern
beginne immer mit dem linken unteren Achsenschnittpunkt oder Gebäudeecke um
die die Koordinaten lesbarer zu halten.
VW 2026 ARCH US
Hallo zusammen
Gemäss meinen Erfahrungen und Recherchen der letzten Jahre ist die maximale Genauigkeit bei allen modernen CAD-Programmen im Bereich bis zu 5km rund um den Nullpunkt gewährleistet.
Vectorworks Switzerland
Danke für den Input, Marc.
Wir halten uns an diesen Wert.
Gruss, MID
MiD
Wer lesen kann ist klar im Vorteil.
Es waren nur 700 m nicht 7 km.
Ich denke das geht klar :)
Das steht schon in einem vernünftigen Verhältnis.
Es gibt ja gerne mal Areale mit vielen Baukörpern bei denen irgendwo der Ursprung
des Gesamtareals festgelegt wurde. So einen übernehme ich auch mal.
Aber sehr ungern weil ich gerne mal die Koordinaten zum überprüfen anschaue. Wenn
ich da 14,80 m lese weiss ich dass ich wohl genau auf einer Achse liege oder wenn es
unrund ist wohl knapp daneben. Wenn da statt dessen 237,62 m (vom Arealursprung)
steht ist das nicht möglich.
Also eher aus Bequemlichkeit als wegen mangelnder Genauigkeit.
Ich kenne sonst nur die DWG Beispiele wo das Objekt irgendwo im Weltkoordinatensystem
liegt und mehrere Tausend Kilometer vom Ursprung entfernt ist. Da ist das Verschieben
ja offensichtlich.
Die von Marc vorgeschlagenen 5 km Umkreis halte ich auch für sinnvoll. Da sollte noch
genug Genauigkeit für architektonische Anforderungen vorhanden sein.
VW 2026 ARCH US
      140,8Tsd
