Beschriftung BR und ST Fenster
MID
ist es richtig, dass sich die Beschriftung BR und ST des Fensters in VW
auf OK Rohboden bezieht? (Siehe Anhang)
In unserem Beispiel wäre das Roh-Brüstung 90cm ab Kote +13,71m.
Bei uns im Büro vertreten einige Mitarbeiter eine andere Meinung:
Und zwar, dass in 1:50 Grundrissen (Ausführungsplanung CH) BR und ST immer als Fertigmasse und in Absolutkoten, also bezogen auf +-0.00 angeschrieben werden müssen.
Wie wird das von euch handgehabt? Habt ihr Tipps diesbezüglich?
Grüsse,
MID
563986428_Bildschirmfoto2016-05-18um15_06_41.png.575da8d9071cb53b11d124ccaeba895f.png
MiD
Hallo MID
Diese kann beim Fensterwerkzeug definiert werden.
-> Fenster doppelklicken
-> Abstand Brüstungshöhe in den Basiseinstellungen anklicken
Hier ein verwandter Thread dazu:
http://vectorworksforum.ch/Thread-Fenster-Beschriftung-Kote
Vectorworks Switzerland
Hallo Marc,
danke für deinen Input + Thread.
Lustigerweise ist der Thread an meinen Bürokollege Damian gerichtet.
Wir haben zugleich das gleiche Anliegen ans Forum gerichtet.
Wir werden das zukünftig besser absprechen ;-)
PS:Damian wird das Thema weiterbehandeln.
Gruss, MID
MiD
zu der Frage, wo man die Anzeige von Brüstung- bzw. Sturzhöhe (wieder) einschalten kann (werden bei mir aktuell nicht darsgestellt), habe ich im Forum keinen Beitrag gefunden.
Vielleicht könnt ihr mir bei dem Thema weiterhelfen?
vielen Dank,
Frank Pillich
VW 2026 SP2 - Windows11 - NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB
bei der Fensterbrüstung habe ich ein seltsames Problem. Die Brüstungshöhe soll 1,08 ab Rohboden sein. Im Grundriss wird das auch korrekt vermaßt (siehe Anhang ...#4.png). Im Schnitt wird aber fälschlicherweise eine Brüstung mit 0,95 generiert (siehe Anhang ...#3.png) Seltsam. Die Fehlerdifferenz entspricht dem Bodenaufbau 13 cm.
Habe ich da irgendetwas übersehen? Anbei auch ein PNG mit meiner Geschosse Einstellung (...#6.png)
Bei der Gelegenheit noch eine Frage zu dem Rollladenkasten. Das Fenster hat seitlich einen Anschlag, oben aber keinen Anschlag sondern einen Rollladenkasten. Der soll so aussehen, wie auf dem Pict in der rechten oberen Ecke auf Anhang...#3.png. In dem Reiter bei Fenster bearbeiten/ 3D/ (siehe ...#oA.png) kann man den oberen Anschlag nicht auf "0" stellen, das gibt eine Fehlermeldung. -> ein korrekter Schnitt kann somit nicht generiert werden (...wie man einen "richtigen" Rollladenkasten "nachbaut" habe ich auch noch nicht raugekriegt, aber das kann ich verschmerzen...wichtig wäre die Sturzhöhe, zwecks korrekter Ansicht- / bzw Schnittgenerierung).
vielen Dank im Voraus, Grüße Frank Pillich
1329465096_20161129BrstungRollladendetail4.thumb.png.40d015093f13a3f0c1c3729e9cba7f37.png
580183454_20161129BrstungRollladendetailoA.thumb.png.453738c20e35e9efbf5fac12f90ca594.png
845159732_20161129BrstungRollladendetail6.thumb.png.45b4f424e46568fea2928bc835c89a40.png
Hallo Frank
Wenn du den 2D-Anschlag auf "In Laibung" stellst, hast du oben den Wert "0". Wenn das für den Grundriss nicht geht, könntest du die 2D-Anschlagsübersteuerung von VW 2017 einsetzen. Ansonsten würde ich einfach einen Millimeter als Wert eingeben.
Den Rolladenkasten bzw. das was du im Schnitt sehen möchtest, einfach von der Seite als Tiefenkörper modellieren und eine Schraffur zuweisen. Die Schraffur wird dann im Schnitt dargestellt.
Hier wäre noch eine Frage zum Thema Brüstungshöhe.
- Balkonfenstertüren sind auf Zeichnungsebene mit Fertigboden gezeichnet (Ebenenhöhe Fertigboden ist +12,5).
- Die Wandöffnung geht komplett durch, keine gemauerte Brüstung, kein Mauersturz.
- Die Fenstertüren stehen auf dem Rohboden (Ebenenhöhe 0,00).
- die Fensteröffnung geht vom Rohboden bis unter die Rohdecke -> Einstellung der Brüstungshöhe auf -0,125
Vectorworks macht daraus eine seltsame, bzw. falsche und zudem unterschiedliche Darstellung; im "Fenster bearbeiten" (BH +0,255) und auf dem Planlayer (BH +0,13) (siehe Anhang).
Wer kann sich da einen Reim drauf machen?
Hallo Frank
Klicke bei den Basiseinstellungen auf den Knopf "Abstand Brüstunshöhe". Hier stellst du auch die Berechnung für die Beschriftung ein.
Hallo Marc,
danke, aber diese Einstellung hatte ich schon berücksichtigt.
Die Brüstungshöhe ist dort auf -0,125 eingestellt, siehe Anhang. Der Wert ist negativ, weil die Zeichnungsebene auf der Höhe des Fertigfussbodens liegt und die Fenstertüren auf dem Rohboden montiert werden .
Die Schnittdarstellung wird mit dieser Einstellung richtig generiert, nur leider wird gleichzeitig bei der Beschriftung der Brüstungshöhe im Grundriss ein falscher Wert ausgeliefert. Ähnlich falsch bzw. anders falsch ist die Anzeige im Vorschaufenster, hier wird ein ganz anderer Wert angezeigt, nämlich 0,255.
Als Behelfslösung habe ich unter "weitere Einstellungen, Beschriftung" den Wert mit den beiden ##s gelöscht und manuell die richtige Brüstungshöhe eingetragen (-> 0,00).
Ich vermute, es ist eher ein Programm- und kein Bedienungsfehler.
Beste Grüße,
Frank Pillich
Hallo Frank
Klick mal auf den Knopf "Abstand Brüstunshöhe". Dort kannt du die Beschriftung aus meiner Sicht wie gewünscht einstellen.
Hallo Frank
Bitte sende mir als persönliche Nachricht oder mit einem Dropboxlinke deine Datei.
Hallo Frank
Ich glaube, ich habe die Ursache gefunden. Bei der Ebene "EG-Rohbodenoberkante" ist die Ebenenbasishöhe auf -0.13m gestellt. Dies sollte -0.125 sein, oder? Wenn ich es korrigiere passt sich auch die Beschriftung an.
P.S: Ich bin nicht 100% sicher, ob es korrekt ist, dass die Beschriftung von diesem Wert abhängt...und werde es darum an die Entwickler zur Analyse weiterleiten.
Hallo Marc,
...die Höhe des Bodenaufbaues habe ich (ich meine es war gestern) von 13 cm auf 12,5 cm reduziert. Die Beschriftung passt sich durchaus an.... das ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass die Schnittdarstellung nicht korrekt ist, will heißen, wenn man die Einstellungen so wählt, dass die Beschriftung richtig ist, dann wird der Schnitt falsch generiert oder man macht die Einstellungen für den Schnitt richtig, dann ist aber die Beschriftung im Grundriss falsch.
Ich habe jetzt halt einfach die automatische Beschriftung manuell übersteuert und das Thema für mich erst einmal abgeschlossen.
Grüße, Frank Pillich
ich denke meine Frage passt hier am Besten.
Gibt es auch eine Möglichkeit beides zu zeigen, also zB. beim Bodenaufbau von 18cm :
"BRH 1,38 aRB (1,20 aFB)" ?
Danke im Voraus
Gruß Alex
das problem der bodentiefen fenster mit bodeneinstandsprofil habe ich auch nie lösen können. im grundriss wird die öffnung korrekterweise an ok fertigboden vermaßt. das ist din und auch sinnstiftend, denn niemand wird sich auf der baustelle ein fenster auf den rohboden beziehen sondern immer auf den meterriss der gerne vom vermesser angelegt wird. rohboden ist einfach zu ungenau. als brüstungshöhe müsste dort aber trotzdem z.b. -0.15 stehen bei 15 cm aufbau. sonst würde ja eine schwelle gemauert. die auto-vermaßung reagiert aber auf das modell und wird somit immer falsch angegeben. ich bin da ratlos und wechsele möglicherweise zu revit.
Bernd Paul Weiss
Ja ich weiß - früher haben wir auch immer von OKFFB vermaßt. Inzwischen jedoch hat sich die Vorgehensweise mit beiden Maßen als sicherer herausgestellt. Es passieren keine Fehler mehr und man hat weniger Rückfragen (idiotensicher sozusagen).
Schade, dass es diese Möglichkeit nicht gibt. Mein neuer Arbeitgeber hat sich tatsächlich auch gegen VW unter anderem wegen solcher fehlender Funktionen entschieden. Ich nutze VW nur noch für meine private Projekte.
Hallo berndpaul
Welche Werte sind aus deiner Sicht falsch oder fehlen? Das Fenster habe ich auf OK-RB gestellt, könnte  es aber auch auf OK-FB stellen. Was ist aus deiner Sicht korrekt oder gewünscht?
@Marc Wittwer
Hallo Marc
mit welcher Einstellung komme ich an die roh Sturz Kote bzw. die roh Brüstung Kote?
Gruss Franco
PS: Die Koten im Grundriss und Schnitt stimmen nicht überein. 😉
Win11 | i7-14700F CPU | 64 GB RAM | GeForce RTX 4060
VW2024 Architektur aktuell
Hallo Marc,
wie ich sehe steht in deinem Stempel bei OK F.BR. 0,000m und OK R.BR. -0,120m.
Genau das suche ich - ich möchte ja beides zeigen, also BRH aOKRB und BRH aOKFB.
Wäre es möglich eine Beispieldatei mit diesem Stempel zu bekommen?
Gruss
Alex
Hallo aici & tessart
Im Anhang das Dokument mit dem Datenstempel.
Fenster.vwx
      27Tsd
      140,7Tsd
