ThomasP Geschrieben 13. Mai 2016 Geschrieben 13. Mai 2016 Hallo, in der Bemaßung wird die Fensterhöhe mit 1,00 m angegeben, in der Info bzw. den Fenstereinstellungen sind 0,885 eingegeben. Was mach ich da falsch? Das darf doch nicht sein. Grüsse Thomas vw16 win7 VW20 SP5 R1 Win10
Marc Wittwer Geschrieben 16. Mai 2016 Geschrieben 16. Mai 2016 Hallo Thomas P Ich kann den Fehler bei mir leider nicht reproduzieren. Stimmt die Bemassung wenn du aus der Bibliothek des Fensterwerkzeuges ein Fenster verwendest? Ansonsten bitte die Wand und das Fenster in ein neues, leeres Dokument kopieren und als Zip-Datei ins Forum laden. Gruss, Marc Leiter BIM Consulting Vectorworks Switzerland ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks!
ThomasP Geschrieben 17. Mai 2016 Autor Geschrieben 17. Mai 2016 Hallo Marc, anbei die Datei mit Wand und entsprechendem Fenster. Grüsse Thomas Fensterbemaßung-Test.zip VW20 SP5 R1 Win10
petitbonum Geschrieben 17. Mai 2016 Geschrieben 17. Mai 2016 Hallo Thomas scheint wohl ein Bug zu sein, Vectorworks hat offensichtlich Probleme wenn zwei Objekte an der selben Stelle an der Wand sitzen (bei Dir Lichtschacht und Fenster). Schiebe das Fenster oder den Lichtschacht weg, dann funktioniert es. mfg petitbonum
PfArchi Geschrieben 18. Mai 2016 Geschrieben 18. Mai 2016 Kann das bestätigen, wenn der Lichtschacht weg ist geht es. Danach dann wieder hinschieben. Und den Haken bei "Eigene Durchbruchhöhe" wegnehmen, sonst wird der Wert überschrieben. Arbeit: Vektorworks 2019, Architektur, immer aktuell | macOS High Sierra 10.13.4 | 2,6 GHz Intel Core I5, 8GB, Intel Iris 1536 MB Privat: Vektorworks 2019, Architektur, immer aktuell | Windows 7 64 Bit | Intel Xeon 4x 3,3 GHz | RAM 8 GB | Palit GTX 750 TI (2013 war das up to date ;))
Marc Wittwer Geschrieben 19. Mai 2016 Geschrieben 19. Mai 2016 Hallo zusammen Danke fürs Testfile und die Analyse! Habe den Fehler an den Hersteller weiteregeleitet. Gruss, Marc Leiter BIM Consulting Vectorworks Switzerland ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks!
ThomasP Geschrieben 19. Mai 2016 Autor Geschrieben 19. Mai 2016 Danke Euch für die Infos Gruss Thomas VW20 SP5 R1 Win10
ThomasP
Grüsse
Thomas
vw16 win7
VW20 SP5 R1 Win10
