zoom Geschrieben 7. April 2016 Teilen Geschrieben 7. April 2016 Ich wäre ja schon zufrieden wenn sie sich die Basislinie merken würden und ein direktes Dickeneingabefeld da wäre. Bei dem Wunsch nach dem Zupfen der Eckpunkte mach ich mir gleich wieder Sorgen dass dann wieder alle Wandverbindungen implodieren werden wie beim numerischen verschieben von Wänden. Aber mal schaun .... Mac Mini M1 16 GB M1 macOS 14 Sonoma PB Mac Pro 6c 24 GB D700 macOS 12.5 Monterey, in Rente ... PC RYZEN 3950X 64 GB RX6800 16 GB Manjaro + OpenSUSE Tumbleweed + ElementaryOS VW 2023 ARCH US Europe Link zu diesem Kommentar
herbieherb Geschrieben 8. April 2016 Teilen Geschrieben 8. April 2016 Wenn du Wände nummerisch verschieben willst, kannst du die Wand mit der Maus packen, in die entsprechende Richtung ziehen und mit der Tab-Taste in das Feld wechseln wo du den Abstand eingeben kannst. Vectorworks 2024 - Architektur - Win 10 Link zu diesem Kommentar
zoom Geschrieben 8. April 2016 Teilen Geschrieben 8. April 2016 Ja das kann ich. Aber wenn ich mal im OIP sehe, dass wohl was schiefgegangen sein muss weil eine Wand, statt auf 14,20000 m auf 14,1937456 m sitzt oder statt 90° im Winkel von 89,9993647° liegt, dann möchte ich nicht gerne mit dem Taschenrechner die Differenz ausrechnen und im Verschiebedialog händisch eingeben, sondern dann möchte ich gerne die Werte 14,2 m respektive 90° im OIP schnell mal überschreiben, ohne das die Wandverbindung bricht. Sie bricht ja nicht nur und muss wieder hergestellt werden. In dem Fall muss man sie ja vorher wieder mit dem Pflasterwerkzeug verarzten. Na ja, Winkeländerungen gehen gar nicht. Mac Mini M1 16 GB M1 macOS 14 Sonoma PB Mac Pro 6c 24 GB D700 macOS 12.5 Monterey, in Rente ... PC RYZEN 3950X 64 GB RX6800 16 GB Manjaro + OpenSUSE Tumbleweed + ElementaryOS VW 2023 ARCH US Europe Link zu diesem Kommentar
Marc Wittwer Geschrieben 10. April 2016 Teilen Geschrieben 10. April 2016 Tipp den viele nicht kennen: - Alle Wände markieren - Mit dem Umfornwerkzeug einen Rahmen um die zu verschiebende Wandverbindung aufspannen - Mit der Maus oder nummerisch verschieben und die Wandverbindung bleibt erhalten. Gruss, Marc Leiter BIM Consulting ComputerWorks Schweiz ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks! Link zu diesem Kommentar
zoom Geschrieben 10. April 2016 Teilen Geschrieben 10. April 2016 Man kann schon Wände verschieben, auch numerisch. Nur einen Absoluten Wert eingeben (OIP) zerreisst die Verbindungen. Es geht auch ein Ende, also den Wandwinkel, zu verändern. Da reisst sogar nur eine Seite auf. Richtig interessant wird es wenn man mal so 3-4 Wände verschneidend zeichnet. Wenn alle Berührungspunkte manuell verbunden wurden und man dann mal versucht eine Wand, im Rahmen des geometrisch Möglichen, zu verschieben Mac Mini M1 16 GB M1 macOS 14 Sonoma PB Mac Pro 6c 24 GB D700 macOS 12.5 Monterey, in Rente ... PC RYZEN 3950X 64 GB RX6800 16 GB Manjaro + OpenSUSE Tumbleweed + ElementaryOS VW 2023 ARCH US Europe Link zu diesem Kommentar
Marc Wittwer Geschrieben 12. April 2016 Teilen Geschrieben 12. April 2016 Hallo zoom In der OIP kann ich die Länge der Wand verändern und die anderen Wände passen sich an. Also z.B. eine Innenwand korrigeren und die Aussenwand passt sich auch an. Bei 3-4 Wänden am selben Punkt wird das Wandnetzwerk geblockt. Mit dem Umformwerkzeug kann man aber auch hier alle Punkte der 3-4 Wäne zusammen verschieben. Die Wandverbindung muss je nach Situation dann aber neu gemacht werden. Gruss, Marc Leiter BIM Consulting ComputerWorks Schweiz ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks! Link zu diesem Kommentar
zoom Geschrieben 13. April 2016 Teilen Geschrieben 13. April 2016 Hallo zoom In der OIP kann ich die Länge der Wand verändern und die anderen Wände passen sich an. Also z.B. eine Innenwand korrigeren und die Aussenwand passt sich auch an. Nehmen wir an ich habe ein sehr langes Gebäude mit einer langen Innenwand in der Mitte, die obere Aussenwand ist auf Y=10 m, die untere auf Y=0 m und die Mittelwand auf Y=5 m. Senkrechte an die lange Mittelwand docken viele senkrechte Schottwände. Wollte ich nun die Mittelwand auf Y= 4,80 m verschieben und würde das im OIP direkt als Y Wert eingeben würde es mir die ganzen Wandanschlüsse alle Schottwände zerstören und ich müsste alle wieder neu andocken. Du meinst es würde funktionieren wenn ich die lange Innenwand dadurch verschieben würde indem ich einer der gedockten Schottwände eine neue Länge im OIP aufzwinge um damit die lange Mittelwand um den gewünschten Betrag zu versetzen, ohne das irgendwelche Verbindungen brechen ? Muss ich ausprobieren .... Bei 3-4 Wänden am selben Punkt wird das Wandnetzwerk geblockt. Mit dem Umformwerkzeug kann man aber auch hier alle Punkte der 3-4 Wäne zusammen verschieben. Die Wandverbindung muss je nach Situation dann aber neu gemacht werden. Gruss, Marc Also in diesem Fall hatte ich einfach mal coophimmelb(l)aumässig, kreuz und quer 4 sich schneidende Wände gezeichnet und die jeweiligen Verschnittpunkte manuell mit allen möglichen T-L- und X-Anschlüssen versehen. Wenn ich dann eine der Wandabschnitte grafisch verschieben wollte sind einige Wandteile verschwunden und andere Wandlängen förmlich explodiert. Als ich das eben noch mal nachstellen wollte, (nur X-Anschlüsse) ging alles wie es sollte. Mac Mini M1 16 GB M1 macOS 14 Sonoma PB Mac Pro 6c 24 GB D700 macOS 12.5 Monterey, in Rente ... PC RYZEN 3950X 64 GB RX6800 16 GB Manjaro + OpenSUSE Tumbleweed + ElementaryOS VW 2023 ARCH US Europe Link zu diesem Kommentar
zoom Geschrieben 13. April 2016 Teilen Geschrieben 13. April 2016 Mac Mini M1 16 GB M1 macOS 14 Sonoma PB Mac Pro 6c 24 GB D700 macOS 12.5 Monterey, in Rente ... PC RYZEN 3950X 64 GB RX6800 16 GB Manjaro + OpenSUSE Tumbleweed + ElementaryOS VW 2023 ARCH US Europe Link zu diesem Kommentar
