unerklärliches Vervielfachen von Räumen in "Raumliste einfach"
MID
Guten Tag,
Wo haben ein Problem mit Raumliste.
Die Räume werden in der "Raumliste einfach" teilweise 5 bis 10-fach multipliziert.
Wir haben probehalber versucht, einen neuen Raum zu machen, nicht über kopieren, sondern über "ähnliches Objekt anlegen"; denn anscheinend bleibt die RaumID gleich, wenn man kopiert, und daraus könnte dieses Vervielfachen in der Raumliste resultieren.
Was aber passiert, ist, dass dieser neue Raum in der Tabelle 3x hinzugefügt wird, und nicht wie gewünscht einmal.
Ich wäre froh, wenn jemand hierzu einen Rat weiss.
Vielen Dank
MID
MiD
Das musst in der Tabelle in der entsprechenden Formel das Suchkriterium ergänzen.
Statt:
=Fläche(C='Klasse')
machst du ein 'NOTINDLVP & NOTINREFDLVP & ' dazu
=Fläche(NOTINDLVP & NOTINREFDLVP & (C='Klasse'))
NOTINDLVP steht dabei für 'Ansichtsbereiche auklammern'
NOTINDREFDLVP für 'referenzierte Ansichtsbereiche ausklammern'
Vectorworks 2023 - Architektur - Win 10
Hallo MID
den findet ihr wenn ich die Kopfzeile in der Tabelle anzeigen laßt und dann dort auf Kriterien bearbeiten geht (rechter Mausklick auf die Zeilennumer mit dem Rautensymbol) dort könnt Ihr dann die Ansichtsbereiche ausschalten. Bei einem Versuch mit ein paar wenigen Räumen konnte ich den Fehler aber nur wiederholen wenn ich auf der Konstruktionsebene Räume dupliziert habe diese sollte man aber niemal tun, da sie dann eine gleiche interne ID_nummer bekommen und das darf bei Datenbanken nie sein!
daher darf man gestempelte und Raumobjekte nicht kopieren und einfügen oder duplizieren!
hallo...
ok, das hat jetzt geklappt! vielen dank...
wir sind mit den Raumstempeln schon weit fortgeschritten.
tatsächlich haben wir einige male die Räume kopiert, resp. gespiegelt.
wo wirkt sich das negativ aus?
in der Raumliste scheint soweit alles zu passen...
es wäre ein ziemlicher aufwand, all die räume nocheinmal zu machen...irgendwie
müssten wir dann nach ID filtern können, um die kopierten Räume zu isolieren...
MID
MiD
Hallo MID
Doppelte Räume sollten auf jeden Fall vermieden werden. Am Einfachsten verwendet du die Formeln "=C" und "=L" um die Klassen und Ebenen der Räume einzublenden. Danach sortierst du nach der Raumnummer und schaust ob es doppelte hat. So müsste du die fehlerhaften Räume schnell finden.
Hallo Marc,
noch ein Nachtrag zu den Räumen:
Sagen wir, es gibt eine Vielzahl (zB 50) gleiche Räume im Projekt.
Muss man dann jeden einzeln aufreissen?
Wenn man nicht kopieren darf?
Was kann passieren, wenn man die Räume kopiert?
Bisher hatte ich keine Probleme damit gehabt...
Wirkt sich das denn auf die Raumliste aus?
Danke für deinen Rat
MID
Hallo MID
Hallo Marc,
könntest du mir bitte angeben, wo ich die Formeln "=C" und "=L" eingeben soll,
um die Überprüfung der doppelten Räume machen zu können?
vielen Dank
MID
MiD
Hallo MID
Kopieren oder Duplizieren des Raumobjektes ist natürlich absolut kein Problem, da intern jeder Raum ein eigenes Objekt darstellt. In der Raumliste wird der Raum (wenn die Raumnummer nicht angepasst wird) natürlich 2x identisch angezeigt.
Ort der Formel siehe Anhang.
1476643515_Bildschirmfoto2015-12-09um20_49_30.thumb.png.32e5a4710a9b797e1fabda63e83d9adc.png
Hallo Marc,
danke für deinen Tip. Wir haben die Raumnummern alle manuell eingegeben.
Werden unter dieser Voraussetzung die Räume in der Liste auch verdoppelt.
Ich habe noch nicht ganz verstanden, ob die Raumnummer oder die RaumID
für die Verdoppelung in der Liste verantwortlich ist...
Gruss, MID
Hoi Marc,
Ich habe nun auch noch die Probe aufs Exempel gemacht.
Sobald ich die Raumnummern manuell eingebe, werden kopierte Räume in der Liste nicht vervielfacht.
MID
MiD
      23,2Tsd
      119,1Tsd
