Sedlmeier Geschrieben 23. Oktober 2015 Geschrieben 23. Oktober 2015 Bei mir wird keine Datei bei 3d PDF Export erzeugt. Ist das ein Bug ? Sedlmeier Günther Windows 7 64bit. VW 2016 Arch/Renderworks Schreinermeister Günther Sedlmeier VW Architektur 2019- Windows 10 64bit
zoom Geschrieben 23. Oktober 2015 Geschrieben 23. Oktober 2015 Hmmh, ich habe es bisher zwar nur einmal probiert, aber da kam eine 3D PDF Datei raus .... MacBook Pro M4 Max 128 GB macOS 27 Golden Gate VW 2026 ARCH US Europe
Sedlmeier Geschrieben 23. Oktober 2015 Autor Geschrieben 23. Oktober 2015 Kann ich etwas mehr Feedback haben ob es bei mehr Leuten funktioniert, oder nicht. Ich auch habe seit 2015 das Problem das der Import von Sketchup nicht funktioniert: Rechner rechnet 10 Sekunden und dann hört er auf, alles geht wieder, aber nichts ist importiert. Dazu habe ich schon die Hotline kontaktiert. Da haben wir alles durchgemacht: Als Admin geöffnet, Lokal importiert, Benutzerordner gelöscht usw. Alles kein Erfolg, sodass die Hotline aufgegeben hat mit der Diagnose: Liegt am Rechner. (Habe es auf zweiten REchner ausprobiert da geht es auch) So wieder zu 3D PDF: Da passiert bei mir das gleiche: Der REchner rechnet und erzeugt aber keine Datei. Ich befürchte das liegt an meinem Windows System. Ahhh will Windows nicht neu aufsetzen. Hat jemand noch eine Idee?? Danke Günther Schreinermeister Günther Sedlmeier VW Architektur 2019- Windows 10 64bit
greenfield Geschrieben 23. Oktober 2015 Geschrieben 23. Oktober 2015 hallo ich kann leider auch nix finden Nadja Sue Schmidt - Visualisierung greenfield development GmbH -Technologieparks und Logistikimmobilien Designer 2026, Win11 Pro 64Bit, NVIDIA GeForce RTX 4090 24 GB 11th Gen Intel(R) Core(TM) i9-11900K @ 3.50GHz
zoom Geschrieben 23. Oktober 2015 Geschrieben 23. Oktober 2015 ^ Wenn man in VW 2016 irgendwelche Tools vermisst dann ging da was bei der Migration schief. Man muss nur seinen Workspace bearbeiten und die fehlenden Tools aus den Listen wieder manuell einfügen. Günther hat die Funktion ja, sie funktioniert nur nicht für ihn. Günther, es könnte ja auch an der Datei liegen. Deshalb würde ich erst mal eine leere neue Datei versuchen, ein paar Klötze rein zeichnen und den 3D PDF Export von da versuchen. Bei 2015er Dateien die man in 2016 öffnet/migriert, passieren manchmal auch komische Sachen. Wenn es klar ist dass es an der Datei liegt kann man sie zum Support schicken ... MacBook Pro M4 Max 128 GB macOS 27 Golden Gate VW 2026 ARCH US Europe
greenfield Geschrieben 23. Oktober 2015 Geschrieben 23. Oktober 2015 hi, ok hatte wirklich den Befehl nicht mit aufgenommen... leider nun auch bei mir das Problem das der Export kein Produkt / Datei zaubert Nadja Sue Schmidt - Visualisierung greenfield development GmbH -Technologieparks und Logistikimmobilien Designer 2026, Win11 Pro 64Bit, NVIDIA GeForce RTX 4090 24 GB 11th Gen Intel(R) Core(TM) i9-11900K @ 3.50GHz
zoom Geschrieben 23. Oktober 2015 Geschrieben 23. Oktober 2015 Also, wenn gar keiner in 3D PDF aus der deutschen VW Version herausbekommt, dann ist da wohl etwas faul MacBook Pro M4 Max 128 GB macOS 27 Golden Gate VW 2026 ARCH US Europe
Sedlmeier Geschrieben 23. Oktober 2015 Autor Geschrieben 23. Oktober 2015 So sehe ich das auch. Habe vergessen zu sagen, das ich eine deutsche Version habe. Also gibt es jemanden bei dem der Befehl Export 3d pdf funktioniert. Den Befehl habe ich gefunden, aber er erzeugt keine Datei. Danke Sedlmeier Günther Schreinermeister Günther Sedlmeier VW Architektur 2019- Windows 10 64bit
Michael Knoepfle Geschrieben 23. Oktober 2015 Geschrieben 23. Oktober 2015 Hallo, Bei mir Funktionierte es sofort. Würfel erstellt 3D-Ansicht eingestellt. 3D-Pdf export gemacht. Kann es sein das ihr in eurem Adobe 3D-Deaktiviert habt. Beim erstmaligen öffnen einer 3d-PDF fragt der adobe reader ob man dem Dokument vertraut. sonst wird 3D deaktiviert Gruß Mike Gruß Michael Knöpfle ComputerWorks GmbH http://www.computerworks.de
Sedlmeier Geschrieben 23. Oktober 2015 Autor Geschrieben 23. Oktober 2015 Es wird einfach keine Datei erzeugt. Schreinermeister Günther Sedlmeier VW Architektur 2019- Windows 10 64bit
zoom Geschrieben 23. Oktober 2015 Geschrieben 23. Oktober 2015 Muss man denn beim 3D PDF Export wie beim C4D Export die betreffenden Layer auch aktiviert/sichtbar/grau haben ? Weil man die ja hinterher im Reader wieder anschalten könnte. (Gut das könnte man im C4D auch, ist aber wohl die vorgesehene Steuerung für den gewünschten Geometrieanteil) MacBook Pro M4 Max 128 GB macOS 27 Golden Gate VW 2026 ARCH US Europe
herbieherb Geschrieben 23. Oktober 2015 Geschrieben 23. Oktober 2015 Funktioniert bei mir ebenfalls nicht. 1. Würfel erstellt (Tiefenkörper) 2. 3D Ansicht eingestellt 3. Datei/Export/Export 3D-PDF 4. Speichern VW lässt sich etwas Zeit für Export (Ladebalken), speichert dann aber keine Datei Vectorworks 2025 - Architektur - Win 11
zoom Geschrieben 23. Oktober 2015 Geschrieben 23. Oktober 2015 speichert dann aber keine Datei Oder vielleicht irgendwo anders hin als man erwartet ? Wenn VW vorher etwas berechnet ist das ja schon mal ein gutes Zeichen. Ich hatte in VW 2015 auch schon mal bei verschiedenen Exporten Probleme wo keine Datei raus kam. Manchmal sah man aber am Task Manager dass VW noch was arbeitet und es nur noch ein paar Stunden gedauert hätte. Manchmal war nachdem man vom Essen zurück kam doch was da, es gab aber auch Fälle wo tatsächlich nichts raus kam. MacBook Pro M4 Max 128 GB macOS 27 Golden Gate VW 2026 ARCH US Europe
greenfield Geschrieben 26. Oktober 2015 Geschrieben 26. Oktober 2015 Hiermit erhalten Sie den Lösungsvorschlag zu dieser Supportanfrage: 3D PDF lassen sich unter Windows derzeit nicht exportieren. Ich habe den Fall an die Entwickler weitergeleitet, damit dieses Verhalten behoben werden kann. Ich empfehle Ihnen Vectorworks 2016 regelmäßig upzudaten, sobald es eine Lösung gibt wird diese mit einem Update verfügbar sein. Also dürfen wir wohl ein wenig warten Nadja Sue Schmidt - Visualisierung greenfield development GmbH -Technologieparks und Logistikimmobilien Designer 2026, Win11 Pro 64Bit, NVIDIA GeForce RTX 4090 24 GB 11th Gen Intel(R) Core(TM) i9-11900K @ 3.50GHz
zoom Geschrieben 26. Oktober 2015 Geschrieben 26. Oktober 2015 Ich empfehle Ihnen Vectorworks 2016 regelmäßig upzudaten, sobald es eine Lösung gibt wird diese mit einem Update verfügbar sein. Ich empfehle ihnen OS X SCNR MacBook Pro M4 Max 128 GB macOS 27 Golden Gate VW 2026 ARCH US Europe
greenfield Geschrieben 29. Oktober 2015 Geschrieben 29. Oktober 2015 Ich empfehle Ihnen Vectorworks 2016 regelmäßig upzudaten, sobald es eine Lösung gibt wird diese mit einem Update verfügbar sein. Ich empfehle ihnen OS X SCNR Mir wurde als ich einen neuen Rechner gekauft habe seitens VectorWorks zugesichert das es nicht relevant ist welches System man benutzt... so langsam Zweifel ich auch dran.... wirklich schade das die WIN fast immer den kürzeren ziehen... bis lang immer noch kein update Nadja Sue Schmidt - Visualisierung greenfield development GmbH -Technologieparks und Logistikimmobilien Designer 2026, Win11 Pro 64Bit, NVIDIA GeForce RTX 4090 24 GB 11th Gen Intel(R) Core(TM) i9-11900K @ 3.50GHz
zoom Geschrieben 29. Oktober 2015 Geschrieben 29. Oktober 2015 Das schenkt sich auch nichts, ist reine Geschmacksache. Es gibt immer mal wieder Problemchen die jeweils nur im einen oder anderen Betriebssystem vorkommen. Und falls es so aussieht als ob es öfters Windows betrifft kann es auch daran liegen dass es einfach mehr Windows Nutzer gibt. MacBook Pro M4 Max 128 GB macOS 27 Golden Gate VW 2026 ARCH US Europe
Sedlmeier Geschrieben 17. November 2015 Autor Geschrieben 17. November 2015 Wie sieht es jetzt aus? Ich habe noch kein update bekommen, sodas der 3d PDF Export funktioniert. Sedlmeier Günther Schreinermeister Günther Sedlmeier VW Architektur 2019- Windows 10 64bit
greenfield Geschrieben 17. November 2015 Geschrieben 17. November 2015 leider war beim update heute immer noch kein 3D pdf export dabei Nadja Sue Schmidt - Visualisierung greenfield development GmbH -Technologieparks und Logistikimmobilien Designer 2026, Win11 Pro 64Bit, NVIDIA GeForce RTX 4090 24 GB 11th Gen Intel(R) Core(TM) i9-11900K @ 3.50GHz
Marc Wittwer Geschrieben 17. November 2015 Geschrieben 17. November 2015 Hallo zusammen Leider kann diese Funktionalität nicht von ComputerWorks korrigiert werden. Daher dauert es noch 1-2 Wochen. Danach sollte ein erneutes Online-Update diese Funktionaliät unter Windows korrekt zur Verfügung stellen. Viele Grüsse, Marc Leiter BIM Consulting Vectorworks Switzerland ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks!
zoom Geschrieben 17. November 2015 Geschrieben 17. November 2015 Ich will in der internationalen Version auch SP R's haben MacBook Pro M4 Max 128 GB macOS 27 Golden Gate VW 2026 ARCH US Europe
Jörg Poltermann Geschrieben 27. November 2015 Geschrieben 27. November 2015 Habe gerade ein großes Update gezogen: jetzt funktioniert es!!! (Windows 7) Windows 11 Pro 25H2 Intel Core i9-13900KF 8x 3,0 GHz + 16x E 64 GB RAM Nvidia GeForce RTX 4090 24 GB VW 2023 SP8 VW 2024 SP8 VW 2025 SP8 VW 2026 SP6
zoom Geschrieben 27. November 2015 Geschrieben 27. November 2015 Was mich etwas wundert, ich habe früher hin und wieder 3D PDF's aus Microstation gespeichert. Begeistert war ich davon dass die PDF's nur einen Bruchteil der Dateigrösse oder anderer der Grösse anderer 3D Exportformate hatte. Ich hab das in VW nur ein mal mit einer grossen Datei ausprobiert, da war das 3D PDF gleich mal grösser als die Datei und weit grösser als C4D und FBX. Seit her hab ich es gar nicht mehr versucht ..... MacBook Pro M4 Max 128 GB macOS 27 Golden Gate VW 2026 ARCH US Europe
Marc Wittwer Geschrieben 27. November 2015 Geschrieben 27. November 2015 Hallo zomm Bitte bedenke, dass Texturen auch ins 3D-PDF geschrieben werden. Wenn ich einen Tiefenkörper mit Farbe expotiere, habe 7KB. Wenn der gleiche Körper eine Betontextur von Arroway drauf hat, wird das PDF 1'645KB :-) Gruss, Marc Leiter BIM Consulting Vectorworks Switzerland ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks!
zoom Geschrieben 27. November 2015 Geschrieben 27. November 2015 Kann es sein dass auch alle anderen als der aktive Himmel mitgespeichert werden ? Zum Beispiel HDRI's mit über 30 MB. Wäre möglich dass derzeit noch welche im Ressource Browser lagen. (VW speichert sie ja dort ständig wenn man sie nur mal angefasst hat ...) Symbole können es nicht sein, die werden zwar in C4D aber nicht im FBX als Instanzen übertragen, wie es im FBX möglich wäre, sondern aufgelöst. Eigentlich benutze ich ja weniger als 20 Eigene, kleine Bildtexturen. Falls VW einzelne Texturen wirklich mehrfach intern abspeichert, so wie es nach aussen scheint, als je ein mal pro benutztem Kanal mal zugewiesener Klasse, dann könnte das tatsächlich zum Problem werden. Muss es bei Gelegenheit mal wieder testen. Bedeutet aber dass ich dazu ein ungeliebtes Windows per VM starten müsste. Der Mac ist ja, dank Vorschau App, komplett Adobe-frei. MacBook Pro M4 Max 128 GB macOS 27 Golden Gate VW 2026 ARCH US Europe
marurb Geschrieben 28. Oktober 2016 Geschrieben 28. Oktober 2016 Tipp an alle Windows-User, bei denen Export 3D-PDF immer noch nicht funktioniert, wie das bei mir bis gestern der Fall war (d.h. wenn keine Datei erzeugt wird): Bei mir lag es dran, dass mein Vectorworks Benutzerordner nicht auf C:/Users/... lag, sondern auf einem anderen Laufwerk. Im Pfad war der Umlaut ü drin (.../Büro/...). Vectorworks mag, weil in den USA geboren, keine Umlaute, zumindest diesbezüglich nicht. Anscheinend mag es auch nicht, wenn DATA im Pfad vorkommt, sagte mir der Support von Computerworks. Nach Verschieben des VW-Benutzerordner ins Standardverzeichnis, also C:\Users\Meinname\AppData\Roaming\Nemetschek\Vectorworks\2017 Funktioniert nun alles tiptop. Vielen Dank nochmal an den Support von Computerworks, der mir das Problem via Fernwartung gelöst hat. Landschaftsarchitekt, Zürich, Schweiz VW 2020 Landschaft Deutsch neuestes SP Win10 / 32GB DDR3 RAM / Intel Core i7-4770 3.4 GHz / AMD Radeon R9 M275X / 2GB VRAM
Sedlmeier
Sedlmeier Günther
26 Antworten auf diese Frage
