Ebenenwechsel verschiebt Bildschirmausschnitt
Juergen1522
Hallo Mitforisten,
folgendes Problem: ich befinde mich auf einer Konstruktionsebene bspw. EG und will mit der Tastenkombi Cmd + Pfeil nach oben in die darüberliegende Konstruktionsebene wechslen , bspw. OG. Dabei verschiebt er mir immer den Blattausschnitt, genauer, er zentriert den Ausschnitt im OG so, dass das Planformat in Bildschirmmitte angezeigt wird. Das nervt etwas.
Weiß jemand welches Häkchen ich wo übersehen habe?
Grüße
Jürgen
VW 2025 SP2.1, Mac OS X 13 auf macStudio M1
21 Antworten auf diese Frage
Hallo Jürgen
Evtl. hilft diesse Option:
Einstellungen Programm -> Anzeige -> Zeichnung nach Standardansichtsänderung zentrieren
Vectorworks Switzerland
VW > Programmeinstellungen > Bildschirm > Zentriere Objekte nach Ansichtsänderung ?
Hallo Marc, hallo zoomer,
danke für Eure Tipps. Diese Einstellung löst das Problem leider nicht.
Wenn ich ein neues leeres Dokument öffne, dann funktioniert es.
In der bestehenden Datei wird der Bildschirmausschnitt, wenn ich auf eine andere Ebene springe, immer auf das Blattformat zentriert.
Mit was kann das zu tun haben?
Gruß Jürgen
Ich habe inzwischen Probleme mit VW 2016, das die Zeichnung nicht mehr
dahin springt wo man sie erwartet. Bis 2015 ist mir das bisher nicht aufgefallen.
Ich bekomme jedenfalls keine vernünftige Einstellung mehr hin.
Denke dass es teilweise auch bei 2015 so ist.
Denn beim rumspielen ist mir dann aufgefallen dass es auch mit dem Zeichnungsmasstab
zu tun hat. War zum ersten mal in 1:1 und dann zoomt VW beim Ansichtwechsel immer
voll rein. Ich will aber meinen Zeichnungsmasstab für den Detaillierungsgrad abstimmen
und nicht für den Zoomfaktor.
Dann scheint es auch etwas mit der Papiergrösse zu tun zu haben. Die richte ich allerdings
auch eher nach anderen Gesichtspunkten aus.
Hallo Falk,
der Vectorworks-Nullpunkt liegt genau mittig unter meiner Grundrissebene. Das passt.
Maßstäbe sind auch die gleichen.
Gruß Jürgen
Hallo Falk,
yeap, das wars. Sobald ich die Modellansicht deaktiviere funktioniert es wieder. Das muß man sich merken. Diese Modellansicht funkt immer mal wieder dazwischen.
Vielen Dank für deinen Einsatz. Klasse!
Gruß Jürgen
Aber ohne aktivierte Modellansicht kann man ja gar nicht arbeiten,
jedenfalls ich nicht.
Ich frage mich gerade ob man es nicht so beibehalten soll wie es in 2016 "anders" funktioniert ???
Es zentriert noch, und zwar auf den letzten Mittelpunkt, macht aber kein Zoom oder Fit Screen mehr.
Dafür scheint es ganz praktisch immer im selben Masstab zu bleiben ....
Hallo Zoom,
in den Einstellungen Modellansicht kann man auswählen ob beim Wechseln auf eine andere Ebene diese zensiert wird. Heißt glaub ich "Ansicht auf aktive Ebene zentrieren".
Hier das Häkchen rausnehmen und du kannst die Modellansicht beibehalten.
Was soll da in VW 2016 anders sein?
Gruß Jürgen
Ich finde das Zentrieren schon in Ordnung.
In 2016 hat das Hakerl in Modellansicht derzeit gerade keine Funktion (?)
(Vielleicht dafür innerhalb von Symbolen ?)
Es zählt nur das Zentrierhakerl in den VW Programmeinstellungen.
Ich denke bis VW 2015 wurde immer die Geometrie, oder falls vorhanden, Auswahl
auf Vollbild gezoomt/eingepasst.
Das scheint in 2016 gerade abgeschalten zu sein.
Hallo Zusammen,
ich habe auch das Problem mit dem verschieben des Bildschirmausschnitts beim Ebenenwechsel.
Leider hat kein Tipp aus diesem Thema hier, mich ans Ziel geführt. Es besteht weiterhin.
Habt ihr noch eine Idee? Besten Dank!
iMac 27“, i5, 24 GB RAM, 1GB Nvidia 755M, macOS Mojave
MacBook Pro 16‘‘, i7, 32 GB RAM, 8GB Grafikkarte, macOS Catalina
Vektorworks 2021
@L00S Danke für den Tipp.
Alle Ebenen haben den gleichen Massstab.
Vektorworks 2021
Hallo Desax
Hast du das Problem nur in einem Dokument? Könntest du sonst mal eine Beispieldokument ins Forum laden?
@Marc Wittwer besten Dank.
Es funktioniert wieder.
Die Lösung:
VW > Ansicht > Modellansicht... > Ansicht auf aktive Ebene zentrieren "hacken entfernen"
Vektorworks 2021
mach das Thema hier aus aktuellem Anlass nochmal auf.
Habe gerade von Spotlight 2021 auf Spotlight 2023 SP5 gewechselt.
Nun verspringt die Zeichnung wieder beim Wechsel von der Konstruktionsebene auf die Layoutebene.
Oder genauer gesagt der Nullpunkt scheint genau an der Stelle stehen zu bleiben wo die die Zeichnung gerade ist.
Der Haken bei `Ansicht auf aktive Ebene zentrieren` ändert leider nichts.
Da das ganze auf einem Windows und auf einem MAC gleich bleibt vermute ich das es entweder ein BUG ist oder ich noch etwas übersehen habe.
Kann mir dazu jemand etwas sagen oder hat noch jemand eine Idee.
Ich kann mich noch wage daran erinnern das ich beim einstieg in Vectorworks 2018 genau das selbe Problem hatte, weiß aber nicht mehr genau was letztendlich die Lösung war.
Nervt aber hart wenn man beim Wechsel vom LAyout zurück in die Zeichnung immer erst wieder vom Nullpunkt weg zu der Stelle scrollen muss wo man eigentlich arbeitet.
Danke und LG
Bearbeitet von Otto
Problem gelöst: Einstellungen => Programm Haken bei `Ansicht der Layoutebenen sichern`fertig!
Vectorworks 2024 Update 8.0.1 - Spotlight - Win 11
Hi Otto
Taucht dies bei dir nur in einem bestimmten Plan auf?
Wenn ja, könntest du mir kurz deine Datei zusenden. Dann sehe ich mir dies an.
Noémie Kölliker
Software Consultant | Landscape + Spotlight
Vectorworks Switzerland AG
http://www.vectorworks.ch
MacBook Pro | Apple M3 Chip | 36 GB RAM | 1TB
Vectorworks 2021 - aufwärts bis zum neusten Update ;D
Da es sich um eine migrierte Datei handelt ist durchaus einfach eine "defekte" Datei vorhanden. Wäre nicht das erste mal.
VW2026 Update 5 (Build 862586) Architektur
gibt es bezüglich dieses Problems schon eine Verbesserung?
Ich kämpfe gerade auch mit genau diesem Problem. Ich habe bereits mehrere Anleitungen aus dem Forum ausprobiert, aber es gelingt mir einfach nicht, eine Lösung zu finden.
Ich arbeite mit mehreren Planlayouts und muss jedes Mal erneut meinen Ausschnitt suchen, was sehr mühsam ist.
Vielen Dank.
Vectorworks 2023 SP7 R1
Windows 11 Pro 64-Bit, AMD Ryzen 9 5900HX, 32 GB, RTX 3080 Laptop GPU 16 GB
Vectorwoks 2023 Design Suite Ausbildungsversion Service Pack 6
Hallo Syntonize
Test mal die Option "Ansicht der Layoutebenen sichern" aus.
      27Tsd
      140,4Tsd
