Darstellung Rundungen bei "Flächen und Kanten"
Philip
Hallo.
Ich habe ein Objekt mit Rundungen und möchte es im Stil "Flächen und Kanten" darstellen.
Mich stören die vielen Linien im Bereich der Rundung (siehe Bild).
Gibt es eine Möglichkeit, die Darstellung auf die Anfangs- und Endlinien der Rundung zu beschränken?
Ohne Titel3.pdf
Leider nein, "nur Kanten" reicht nicht aus. Die Flächenfarben etc. brauche ich schon.
Das müsste doch auch mit "Flächen und Kanten" zu machen sein, oder?
hallo Philip
unter "Kanten Rendering..." im Menü Ansicht - Darstellungsart kannst Du festlegen ab welchem Winkel eine Kante dargestellt wird. Dies wirkt auch bei Rundungen. Den richten Ausblendwinkel muß man über Versuch und Irrtum aupobieren.
Hi petitbonum!
Danke für diesen Tipp. Das Menü kannte ich noch nicht. Habe dort jetzt etwas herumprobiert. Bei "Nur Kanten" sehe ich unterschiede, je nach Grad-Wert. Bei "Flächen und Kanten" tut sich jedoch nichts, ganz gleich wieviel Grad ich einstelle. Mache ich da noch etwas falsch?
Hallo Philip
ja da hast Du leider recht! Wenn es sich aber nur um wenige Körper handelt, würde ich das Objekt mit nur Kanten darstellen und dann mit dem Befehl "Objekt umwandeln" - "in Linien umwandeln" in eine 2D Linienzeichnung umwandeln und dort die Flächen mit dem Fülleimer (Polygonwerkzeug) mit der gewünschten Farbe füllen oder gleich als open GL darstellen.
      27Tsd
      140,4Tsd
