MID Geschrieben 3. September 2015 Geschrieben 3. September 2015 HAllo, gibt es Shortcuts, um die Ebenen- und Klassensichtbarkeiten eines Ansichtsbereichs aufzurufen? Ich brauche diese Funktion so oft, dass ich nicht immer in die Palette wechseln möchte...um die Sichtbarkeit aufzurufen. MID MiD Vectorworks 2022/23 Arch / MacBook Pro 15 inch Ende 2017 / 2.9 GHZ / Intel Core i7 / macOS Monterey 12.6.3
herbieherb Geschrieben 4. September 2015 Geschrieben 4. September 2015 Ein Shortcut ist mir nicht bekannt. Allerdings half mir die Anschaffung eines zweiten Bildschirms enorm gegen das ewige wechseln zwischen den Paletten. So kann ich alle Paletten aufgeklappt lassen, was den Arbeitsfluss enorm verbessert. Vectorworks 2025 - Architektur - Win 11
Marc Wittwer Geschrieben 6. September 2015 Geschrieben 6. September 2015 Hallo MID Es gibt nur das Kürzel "Befehl/Controltaste + Alttaste + I" um direkt in erste Eingabefeld zu gelangen. Tipp: Wenn du bei mehreren Ansichtsbereichen die gleich Klasse kontrollieren willst, dann würde ich über Menu Extras -> Organisation gehen und dort im Bereich "Klassen" oben rechts auf Sichtbarkeiten wechseln. Falls die Ansichtsbereiche keine "sinnvollen" Namen haben, kannst du den Namen des Ansichtsbereiches in der Infopalette im Bereich "Daten" eingeben. Gruss, Marc Leiter BIM Consulting Vectorworks Switzerland ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks!
büro-melzer-gera Geschrieben 7. September 2015 Geschrieben 7. September 2015 Allerdings half mir die Anschaffung eines zweiten Bildschirms enorm gegen das ewige wechseln zwischen den Paletten. So kann ich alle Paletten aufgeklappt lassen' date=' was den Arbeitsfluss enorm verbessert.[/quote'] Genau das kann ich auch bestätigen: Ein 2. Monitor vereinfacht das Arbeiten ungemein und lässt auch der Zeichenfläche viel Platz für flüssiges Arbeiten. Auf einem großen (aufgeräumten) Schreibtisch arbeitet es sich ja auch entspannter, wenn man nicht immer irgendetwas umschichten muss... Gruß, Steffen
MID Geschrieben 8. September 2015 Autor Geschrieben 8. September 2015 Danke für den Input. Ich schaffe bereits mit 2 Monitoren. Speziell wollte ich noch fragen, ob es eine Abkürzung gibt, um in die Ebenen- bzw. Klassensichtbarkeiten eines AB zu gelangen? Oder ab man immer mit der Maus auf der Palette den entspr. Button drücken muss. MID MiD Vectorworks 2022/23 Arch / MacBook Pro 15 inch Ende 2017 / 2.9 GHZ / Intel Core i7 / macOS Monterey 12.6.3
MID
HAllo,
MID
MiD
