Konstruktionsebene wird im Ansichtsbereich trotz Aktivierung nicht dargestellt
jerid
Ich habe folgendes Problem:
Die Ebene "Hallenplan", auf der sich ein importierter Vectorplan befindet, wird trotz Aktivierung im Ansichtsbereich nicht angezeigt. Klasse ist ebenfalls aktiviert und es sind keine "versteckten" Klassen auf der Ebene...
Kennt jemand dieses Problem bzw. die Lösung?
VW 2015 Pro auf Windows7 PC
// VW 2016 Pro
// iMac 27" (Ende 2013)
// macOS Sierra (10.12.6)
Hallo jerid,
sind wirklich alle Klassen für den betreffenden Ansichtsbereich(!) sichtbar gestellt, die notwendig sind?
In welcher Klasse liegt die Begrenzung des betreffenden Ansichtsbereiches? Ist diese Klasse auch bei den Eigenschaften des Ansichtsbereiches auf sichtbar gestellt?
Gruß, Steffen
Hey Steffen,
danke für die Antwort...
Alle Klassen sind bei dem Ansichtsbereich aktiviert - die Begrenzung liegt wie der Hallenplan auch auf der Klasse "Keine"...
Was mich wundert, sind die anderen Ebenen, die normal sichtbar sind (wie es sein sollte...).
// VW 2016 Pro
Hallo Jerid,
das Problem kenne ich. Bei mir war es so dass die Konstruktionsebenen unterschiedliche Maßstäbe hatten und es deswegen nicht funktioniert hat.
Gruß Jürgen
VW 2025 SP2.1, Mac OS X 13 auf macStudio M1
Verdammt - das isses! Muss mir wohl doch eine Checkliste machen... DANKE!
// VW 2016 Pro
Hallo
dieser Effekt tritt nur bei aktivierter Modellansicht auf (alle Ebenen werden so verknüpft, dass die 3D-Ansichten gemeinsam gesteuert werden und die Ebenenhöhen berücksichtig werden)
schaltet man die Modellansicht aus sind auch Ebenen mit unterschiedlichen Maßstäben sichtbar. Es ist aber nicht möglich Punkte auf der anderen Ebene zu fangen!
Ebenso werden standardmäßig bei der Modellansicht alle Objekte mit der Ausrichtung "Bildschirm" bei allen 3D-Ansichten ausgeblendet so dass es schwierig ist ein Rechteck für einen Ansichtsbereich aufzuziehen, da dieser nach dem Zeichnen sofort verschwindet. Zu beiden Effekten kann man aber in der Einstellung zur Modellansicht (Menü Ansicht, Modellansicht...) die Einstellungen anpassen!
      27Tsd
      140,3Tsd
