Zeichnung ist nicht mehr sichtbar
esi.nam
ich habe ein Problem mit der Sichtbarkeit meiner Zeichnung. Vectorworks lässt sich normal öffnen, nur die gespeicherte Zeichnung ist nicht mehr sichtbar.Habe auch schon andere Dateien ausprobiert, dort habe ich das gleiche Problem. Der Bereich,indem man die Zeichnung bearbeitet, ist dann entweder weiß oder schwarz .Es lassen sich auch noch einzelne Elemente aktivieren, nur sehen tue ich sie nicht.
Kann mir da jemand helfen die Zeichnung wieder sichtbar zu machen?
Wieso wird hier immer alles auf die Grafikkarte geschoben?
Ich hatte das Problem auch schon. Es lag daran, dass ein Element in der Zeichnung zu weit weg vom Nullpunkt lag. Um das zu finden, oder besser um festzustellen, ob das bei dir auch der Fall ist, musst du auf ganze Zeichnung klicken und am Lineal lässt sich erkennen, ob da was komplett außerhalb liegt. Um das zu finden makierts du nur den Bereich in dem deine Zeichnung eigentlich liegt und kannst dann über Auswahl umkehren das störende Teil finden.
Bei mir hat's schon zweimal geklappt.
Hallo esi.nam,
mit der Grafikkarte hat man immer gleich einen Schuldigen zur Hand.
Kommt bei mir auch ab und an vor.
Geholfen hat meist - alles zu aktivieren (ist schwer man sieht ja nichts) und in eine neue Zeichnung zu kopieren.
Daher sollte es- wenn es die gleiche Ursache ist- an der Zeichnungseinstellung liegen.
Viele grüße Hirnholz
Hallo mira
Die Grafikkarte ist tatsächlich häufig die Ursache für falsche oder instabile Bildschimdarstellungen. Sehr oft reicht es jedoch den Treiber zu aktualisieren. Dieser wird unter Windows leider nicht vom "normalen" Windows Update unterhalten und ist daher oft veraltet.
Viele Grüsse, Marc
Vectorworks Switzerland
wenn er das Problem nur bei einer Zeichnung hätte, ok.
Wenn das Problem allerdings bei allen Zeichnungen vorliegt, wäre das logischerweise keine Nullpunktsache, sry.
Ich teile auch nur meine Erfahrungen mit, also bitte kein gemecker, danke:exclamation:
Hallo Marc,
ich bin auch Deiner Meinung, dass ein aktueller Grafiktreiber die Grundlage für das Arbeiten mit Vectorworks ist.
Auf Grund von Problemen und der Empfehlung hier im Forum habe ich auch zum Nvidia Performance Treiber gewechselt
und halte diesen immer aktuell.
ABER das Verschwinden der Zeichnungselemente passiert doch ab und zu.
Es ist auch schwer nachzuvollziehen, weil es von einem Arbeitsschritt zum nächsten passiert und auch mit Arbeitsschritten zurücknehmen (strg+Z) nicht rückgängig gemacht werden kann.
Lösung habe ich oben geschrieben, aber muss nicht in diesem Fall helfen.
Viele Grüße Hirnholz
      27Tsd
      140,4Tsd
