Export DWG, Infos zu Räumen/Raumstempel
Pidder
ich versuche gerade eine Datei mit Räumen und Raumstempeln so zu exportieren, dass die Infos wie Raumbezeichnung, -nummer, -größe etc. nicht nur als Texte (in AutoCAD MText), sondern als verknüpfte Informationen (in AutoCAD Attribute, ich weiß nicht wie das bei Vectorworks heißt) exportiert werden.
Es geht darum, dass diese Daten mit dem CAFM-Programm speedikonFM weiterverarbeitet werden sollen.
Kann mir jemand sagen, welche Einstellungen man da vornehmen muss?
Schöne Grüße
Pidder
Hallo Pidder
Hast du das Raumobjekt oder die Multisempel verwendet?
Vectorworks Switzerland
Hallo Pidder
Wenn du in den Einstellungen des Raumes (bei Zusatzinformationen) die Option "IFC-Daten" einschaltest, dann werden einige Daten (Nummer, Name, usw) als Attribute in die DWG-Datei exportiert.
P.S: Leider ist die Checkbox im Moment noch pro Raum gesteuert. Ab der nächsten Version sollte die Checkbox für alle Räume zusammen gelten.
Ergänzung: Der Text bleibt statisch...der Block kriegt die Attribute.
Hallo @Marc Wittwer,
wie funktioniert das ganze in VW 2019? Ifc-Daten sind dort in einer Kundendatei mit Raum verknüpft, kommen in AutoCAD jedoch nicht als attributierte Blöcke an…
Hallo zusammen
Raumobjekt und "Symboltext mit Datenbank verknüpft" sind komplett unterschiedliche Objekt in VW. Wenn es reicht, dass das Symbol (Block in AutoCAD) Attribute kriegt, dann würde ich es mit Marionette machen. Siehe einfaches Beispiel im Anhang. Vor dem Export DWG einfach das Marionette ausführen.
Es gibt natürlich auch noch komplexere Marionette Varianten. Bei Interesse an einer solchen Auftragsarbeit bitte mit persönlicher Nachricht bei mir melden.
Marionette_Raum_DWG.vwx
Habe jetzt wieder eine Kundenanfrage dazu und verstehe es immer noch nicht.
Wie bekomme ich es in VW 2022 hin die Informationen aus dem Raum als Blockattribute in eine .dwg zu exportieren?
Geht es mit Bordmitteln oder benötige ich Marionette?
      27Tsd
      140,4Tsd
