DWG-Export von Planlayouts
MID
ich habe eine Frage zum DWG-Export:
Wenn ich ein Planlayout mit Plankopf exportieren möchte, wie gehe ich da vor. Bisher hatte ich
teilweise fehlerhafte Resultate. Z.B. waren Schriften/Texte in irgendwelche unlesbaren Zeichen umgewandelt. Speziell Texte von Raumstempeln waren total kaputt.
Linienstärken, Schraffuren usw. sahen im DWG-Viewer unbrauchbar aus. Kann mir jemand helfen, wie man die Planlayouts gut aus VW rausbringt, damit die Fachplaner damit was anfangen können?
Bei PDF funktioniert alles einwandfrei...So sollte es auch mit CAD-Daten sein.
vielen Dank
MID
MiD
9 Antworten auf diese Frage
Hallo MID
Hattest du schon Kontakt mit dem Helpdesk von ComputerWorks? Da eine DWG eigentlich vektorisiert ist, sollten sich die Linien, Schraffuren, usw. nicht gross verändern. Falls das Problem noch besteht, kannt du evtl. auch eine Beispieldatei (als Zip-Dokument) hochladen?
Viele Grüsse, Marc
Vectorworks Switzerland
Hallo MID,
ich kann das Problem grundsätzlich nicht nachvollziehen. Aber: Bei einigen CAD-Programmen muss man mitunter nach dem Laden der Datei die Ansicht nochmals regenieren/aktualisieren (z. B. mit dem Befehl REGEN), damit Hieroglyphen und "kaputte" Linien sauber dargestellt werden. Statt einem dwg-Viewer empfiehlt sich sonst auch ein echtes CAD wie z. B. nanoCAD.
Gruß, Steffen
Hallo Steffen, hallo Marc,
danke für euer Feedback bzgl. CAD-Export von Planlayouts. Melde mich erst jetzt wegen Ferienabwesenheit.
Leider schaffe ich es nicht, die Planlayouts mit Plankopf in eine brauchbare CAD-Datei
zu exportieren. Anbei 2 Screenshots vom VW-Planlayout und dem DWG-Resultat (inVW importiert).
Bei den Planlayouts beinhalten Ansichtsbereiche mit einem Drehwinkel. (Spielt das eine Rolle?)
Das Ziel wäre, den Fachplanern DWGs von unseren Plänen mit Planköpfen zur Verfügung zu stellen.
Ich wäre froh um eure Unterstützung.
Michael
...weitere Info:
beim Öffnen des DWG in einem CAD-Viewer (hier E-drawings von Soldworks) bekomme ich folgendes Resultat ... siehe anbei.
MID alias Michael
400340530_Bildschirmfoto2015-08-24um11_25_19.thumb.png.8391716de88d976726dec54de63018c2.png
1091995388_Bildschirmfoto2015-08-24um11_40_43.thumb.png.4df2cc1039e3d2dffde2e517994e658f.png
MiD
mittlerweile habe ich herausgefunden, woran die fehlerhafte Darstellung beim DXF DWG Export liegen könnte: In der Datei sind Zeichnungen auf Ebenen vorhanden, die an sehr weit vom Nullpunkt entfernten Koordinaten liegen.
Zum einen hatte ich den Auftrag, alle Grundrisse georeferenziert abzusetzen,
zum anderen gab es bestehende gedrehte Grundrisse für die Baueingabe. (Von einem Vorgänger von mir erstellt...)
Diese beiden Grundriss - Arten liegen koordinaten-mässig sehr weit auseinander
und zudem vom Null-Punkt sehr weit entfernt...
Darum sind jetzt wohl die Layout-DWGs nicht mehr handlebar.
Nun ja, was kann ich machen?
Alle gedrehten Grundrisse zu den georeferenzierten hinschieben?
Dann sind aber auch alle Ansichtsbereiche der Beueingabe futsch. (inkl. Schnitte u. Ansichten)
Die beiden Grundriss- Arten auf 2 Dateien aufteilen? Auch nicht zufriedenstellend. Ich muss
ständig beide abgleichen...
Hat jemand hierfür einen Lösungsvorschlag?
Danke
MID
MiD
Hallo MID
Eigentlich würde ich in allen Dateien einen identischen Benutzernullpunkt festlegen (z.B. Hausecke, Achsenkreuz, Grenzpunkt, usw.) und diesem mit Landeskoordinaten versehen.
es hat tatsächlich daran gelegen, dass Objekte zu weit vom VW-NUllpunkt entfernt waren.
In Zukunft muss ich da vorsichtiger sein.
Ich wäre darum sehr froh, wenn mir jemand eine Einführung oder einen Hinweis geben könnte,
wo ich eine Anleitung finde, zum Projekt-Aufbau in Bezug auf Nullpunkt.
Ich habe noch nicht ganz verstanden, was die verschiedenen Nullpunkte bedeuten:
VW-NUllpunkt, Benutznullpunkt, NUllpunkt der LAndeskoordinaten...
Es ist vor allem sehr wichtig, weil Fachplaner und Unternehmer (speziell Sanitär) in einem grösseren Projekt vermehrt mit GPS arbeiten wollen...
für jegliche Hinweise Dank im Voraus...
MID
MiD
Hallo MID
Im Service Select Portal findest du ein ausführliches Whitepaper zum Thema Nullpunkt:
http://serviceselect.vectorworks.net/training-de/how-to-und-white-paper
Hier übrigens eine Kurzfassung davon:
http://www.vectorworksforum.eu/topic/4369-nullpunkt-und-gro%DFe-koordinaten
Vielen Dank Marc,
ich bin schon am studieren!
MID
MiD
      27Tsd
      140,4Tsd
