1:50 und 1:100
pdamian8
Ich habe ein einfaches Gebäude gezeichnet. In Einstellungen habe ich vordefiniert, dass die Wände sich im Grundriss verändern (z.B. Schraffur zur Vollfläche), wenn ich den Maßstab von 1:50 auf 1:100 ändere. Wenn ich einen Ansichtsbereich mache, dann funktioniert das leider nicht. Die Darstellung ist in beiden Fällen gleich und zeigt nur die Schraffur. Wie erreiche ich, dass sich die Darstellung von Grundriss und Schnitt bei der Maßstabs-Änderung auch im Ansichtsbereich ändert?
Besten Dank für Hilfe
1492313631_Bildschirmfoto2015-07-27um07_59_18.thumb.png.a4b80573da7025b19cf64fae8aee4ad1.png
342561366_Bildschirmfoto2015-07-27um08_00_02.thumb.png.f964911244fb73a74f5ff24b98e0d444.png
1195518322_Bildschirmfoto2015-07-27um08_00_26.thumb.png.f09ca0f494c453e53e51c43d7fc6ebf7.png
424187923_Bildschirmfoto2015-07-27um08_10_03.thumb.png.8f8f7ac11c8d991cd1a424f5be8cb438.png
hi
kannst du uns mehr infos geben zur klassensteuerung?
grundsätzlich kannst du die darstellung ja in der layoutebene steuern und nicht in der konstruktionsebene...
gruss
christof
Mac OS X 10.9.5, VW 2012 SP5 R1
in jedem Ansichtsbereich kann die Einstellung einzeln vorgenommen werden ob die detaillierte Darstellung angezeigt werden soll oder nicht. Diese Einstellung übersteuert die globale Einstellung.
Ansichtsbereich anklicken, im Infobereich ganz unten auf Einstellungen gehen und unter "Detaillierte Darstellung anzeigen" das Häkchen rausnehmen oder reinsetzen.
Damit sollte es eigentlich klappen.
Jürgen
VW 2025 SP2.1, Mac OS X 13 auf macStudio M1
sorry blöde frage. wo stellts du das ein, dass sich beim massstabwechsel in der konstruktionsebene die darstellung ändert? heisst das, dass die wand von schraffiert zu ausgefüllt wechselt?
Hi,
die globale Einstellung ab welchem Maßstab eine Wand detailliert oder einfach dargestellt wird, erfolgt in den Einstellungen des Dokuments.
Vorraussetzung ist natürlich, dass die Wand auch aus Schalen mit entsprechenden Füllungen besteht.
Dann wechselt bspw. die Darstellung im M1:100 von Füllung zu schraffiert im M1:50.
Jürgen
      27Tsd
      140,3Tsd
