Tipp 081 Folie
snowside
Hallo zusammen
Ich habe den Tipp 081 Folie gelesen und es auch gleich ausprobiert. Mir scheint diese Art von Folien zeichnen zu umständlich. Also wer das Architekturmodul hat, weicht besser auf die Funktion Folie aus. Oder liege ich da falsch?
Gruss
christof
Mac OS X 10.9.5, VW 2012 SP5 R1
Hallo Christof
Wieso denkst du, dass es eher umständlich ist? Ich selber finde es viel einfacher, weil es eine Linie ist und alle Vectorworks Funktionen welche mit Linien gehen (Zusammenfügen, Klassenstil, usw) dann automatisch auch unterstützt werden.
Auf das (alte) Werkzeug ausweichen würde ich persönlich nicht.
Viele Grüsse, Marc
Vectorworks Switzerland
Hallo Marc
Dann wird das "alte" Werkzeug bald einmal verschwinden?
Gerade die Übergänge der Folien haben bei mir nicht wirklich geklappt (auf Gehrung). Aber ich werde mir das mal noch genauer anschauen.
gruss
christof
Tja, aber solche Übergänge sind nicht gerade das gelbe vom Ei... Folie erstellt mit einem Polygon...
Folie.pdf
Hallo christof
Gehrung geht nicht. Ausser du nimmst eine dünne Wand mit Mosaikfüllung. Siehe Anhang.
Folie mit Wand.vwx.zip
Es ist schon schade, dass es ein 3-d Werkzeug braucht, um eine Folie einwandfrei hinzukriegen!
Gibt es mittlerweile eine Lösung für die entsprechende Linienart?
In meinem Fall, kriege ich Darstellungsprobleme beim Massstabwechsel, gleich bei der Einstellung "relativ" oder "absolut", mit Polygon oder einzelnen Linien. Die Verbindung übers Eck wird verzehrt.
Danke im Voraus für ein Update!
Margarita
test.pdf
Hallo Margarita
Bitte sende mir doch deine Datei per Mail zu oder sende mir einen Downloadlink. Meine Antwort betraf die Gehrung. Ansonsten arbeite ich eigentlich immer mit der Linienart.
P.S: Was meinst du mit 3D-Werkzeug? In Vectorworks ist jedes Werkzeug 3D und das ist gut so :D
Hallo Marc
Vielen Dank für die rasche Antwort!
Habe herausgefunden, dass das Problem bei den neu gezeichneten Folien erfreulicher Weise nicht mehr besteht, sondern nur bei den alten (ca. ½ Jahr) Polygonlinien und daraus umgewandelten Geraden.
Das immer noch bleibende Problem mit der Gehrung kann durch die Längenänderung der Polylinie korrigiert werden, damit die Segmente sich nicht an der kritischen Stelle verschneiden.
PS: mit 3-D ist gemeint, dass ich Ausführungspläne ausschliesslich mit Konstruktionswerkzeugen zeichne, also wäre eine mit Wandwerkzeug erstellte Folie bei mir nicht willkommen.
Gruss
Margarita
Das Glück war leider kurz, es hat nur einmal funktioniert, das oben gesagte muss leider zurückgenommen werden (pdf angefügt).
Der Fehler bei der Polylinienfolie ist schon beim Zeichnen sichtbar, beim Polygon kommt er erst beim Drucken oder pdf schreiben raus.
Also darf man weiterhin davon träumen, die Linienart Folie einwandfrei zu verwenden.
Grüsse
Margarita
Poly.pdf
      27Tsd
      140,4Tsd
