Ansichtsbereich als .dwg exportieren
spur landschaft
Hallo miteinander,
sicher kann mir jemand bei meinem Problem behilflich sein:
Wie Exportiere ich Ansichtsbereiche als dwg?
Habe drei Ansichtbereiche auf drei Ansichtbereichs-Ebenen - mit den jeweiligen Ebenen-/Klasseneinstellungen.
Exportiere ich jeden Ansichtsbereich extra?
Und wie sieht es mit der Legende aus? Die Legende mit Plankopf und -rahmen ist direkt
im Ansichtsbreich gezeichnet worden, was passiert mit der beim Export?
Vielen Dank fürs Helfen
Simon
21 Antworten auf diese Frage
Danke schon mal für die prompte Antwort.
ich arbeite auf dem Mac mit der VW2010 SP1 International Version.
Dein Bild hilft mir schon mal weiter. Ich erkenne, Du exportiest also nicht aus dem
Ansichstbereich heraus.
Aber dennoch - bleiben mir meine Ansichtsbereiche (mit den jeweiligen ein- und ausgeschalteten Klassen und Ebenen) im AutoCAD (als Layout) erhalten?
Gruß und nochmals Danke
Simon
Doch, ich hatte den Ansichtsbereich auf einer Layoutebene angeordnet und aus dieser heraus den Export-Befehl aufgerufen. Ist aber, wenn ich das Dialogfenster richtig verstehe, auch egal, was gerade aktiv ist.
Im Dialog kann man doch alles möglich wählen (alle Ebenen, nur eine, etc etc.), das würde ich einfach ausprobieren. Leider habe ich selbst kein AutoCad, um es zu testen.
Grüße
Horst Sondermann
Mac OSX 10.6.6
Vectorworks 2011 SP2 R1 Mac
Module Architektur, Landschaft, Renderworks
Follow me on Twitter ...
http://www.architekturdarstellung.info
Hallo zusammen!
Tipp:
Auch von AutoCAD gibt es einen kostenlosen
Viewer, mit welchem man seine Exportergebnisse
überprüfen kann.
Natürlich eignet sich dieser auch, um DWG's vor
dem Import im Originalzustand anzuschauen.
...denn schliesslich kann man ja nur das importieren,
was auch tatsächlich im Originaldokument vorhanden ist... ;)
Zur Download-Page des Viewers geht es hier...
_____________________________________________
Noch einige weiteren Hinweise:
In der Standardeinstellung wird beim Export DWG alles
übergeben. Soll bedeuten: Die Inhalte der Konstruktionsebenen
und der Layoutebenen. Ansichtsbereiche sind natürlich fix
und nicht editierbar...
In Vectorworks arbeitet man ja üblicherweise mit mehreren
Konstruktionsebenen. AutoCAD verfügt jedoch nur über
einen Modellbereich. Das wäre ungefär so, als hätten wir
in Vectorworks nur eine Konstruktionsebene und als Strukturierungs-
Methode lediglich die Klassen.
Wenn ich jetzt also eine Planzusammenstellung (Layoutebene)
aus mehreren Ebenen habe (z.B. Grundriss Erdgeschoss, 1. OG, Gebäudemodell)
sollten die Layoutebenen identisch in AutoCAD ankommen - da
es dort jedoch nur einen Modellbereich gibt, würde der Inhalt
aller Konstruktionsebenen als "Salat" auf diesem einen Modellbereich landen.
Um dies zu vermeiden, gibt es im Vectorworks-Exportdialog die Möglichkeit,
alle einzelnen Konstruktions ebenen als X-Refs anzulegen.
Sprich: Es gibt dann das "Haupt-DWG" für das Gebäudemodell
(die Zusammenführung aller Geschosse / Ebenen) und die Layoutebenen.
Die einzelnen Ebenen / Grundrisse werden zu separaten, referenzierten
Dateien (X-Refs). Genau so würde/müsste ein AutoCAD-Anwender arbeiten,
um ein Gebäudemodell aus verschiedenen Geschossen zu erstellen.
Ansichtsbereiche in den (AutoCAD-) Modellbereich exportieren...
Ansichtsbereiche sind ja oft nur minimale Auszüge der gezeichneten
Objekte... Ich habe zum Beispiel ein gesamtes Gebäude vom UG bis
zum 13. OG inkl. Haustechnik, Elektroplanung, Details, etc. in einer
Vectorworks-Datei. Auch habe ich viele verschiedene Layoutebenen - eine
davon ist für ein DIN A4-Blatt und enthält ein Detail von einem Fensteranschluss
welches ich dem fensterbauer schicken möchte...
Wenn ich aus meiner ganzen Zeichnung jetzt ein DWG erstelle, findet der
Fensterbauer garantiert nicht die für Ihn wichtigen Inhalte - weil die Zeichnung / das
Gesamtdokument einfach zu viele Inhalte hat.
Damit der Fensterbauer wirklich nur die Inhalte dieser eine Layoutebene
als editierbare Zeichnung bekommt, bietet Vectorworks folgende Export-
Variante an: Exportiere: Ausgewählte Layoutebenen - Haken setzen bei:
Ansichtsbereiche als 2D-Graphik exportieren.
Der Fensterbauer bekommt jetzt ein DWG, welches nur die Inhalte "seiner
Layoutebene" - "seiner Detailzeichnung" enthält - und zwar als voll
editierbare Linienzeichnung im Modellbereich des DWG's!
....ich hoffe das war hilfreich und verständlich!
Gruss aus Stuttgart - Falk
Hallo Falk
danke für die ausführliche Erläuterung der Möglichkeit Planausschnitte als dwg/dxf zu exportieren. Bei meinen Versuchen werden leider trotzdem noch alle Symbole auf einer offensichtlich von VW automatisch neu angelegten Ebene _Ebenen_Begrenzung abgelegt - gerade die will man ja vielleicht nicht jedem komplett mitliefern - abgesehen davon das die Datei auch noch größer als benötigt wird.
Es klappt nur wenn man den Auschnitt auf eine neue Konstruktonsebene kopiert, damit ist aber der Komfort der automatischen Aktualisierung der Layoutebenen leider auch weg.
Hallo petitbonum!
Symbole sollten Symbole bleiben... - das ist richtig.
Wenn Du die nicht mitschicken möchtest, dann mach'
doch einfach kurz eine Kopie der Datei...
Dann alle Ebenen sichtbar...
alles aktivieren (strg+a) >> Symbol in Gruppe umwandeln (strg+k)
>>> Gruppen auflösen (Strg+u) ...letzteres evtl. mehrmals wiederholen.
Dann nochmals einen Blick in die Zubehörpalette und den Befehl
"Datei-Info" werfen und die unbenutzten Symbole evtl. löschen.
Die Exportmethode "Ansichtsbereich auf Modellbereich im DWG"
soll nicht Symbole auflösen, sondern dient lediglich dazu, aus einem
fixierten Ansichtsbereich (aus der Layoutebene) eine einfache, bearbeitbare
Linienzeichnung im Modellbereich des DWG's zu machen.
Hallo Falk
klar die Symbole sollen auch Symbole bleiben! Ich hätte auch keine Problem damit die Symbole die in dem Ansichtsbereich liegen mit zu liefern, nur das ohne Nachbearbeitung bei dem Export einer Layoutebene mit einem Ausschnitt als Ansichtsbereich alle Symbole der Konstruktionsebene auf der der Ansichtsbereich liegt mitgespeichert werden und auf einer neuen aber unsichtbar gestellten Ebene mit exportiert werden hat mich dann doch etwas überrascht - wenn man dass dann weiß kann man ja auch einfach diesen Layer im dxf löschen.
Hallo Zusammen,
vielen Dank für die Tipps. Ein Problem hab ich noch: die Begrenzung des Ansichtsbereichs auf der Layoutebene (in VW ist sie unsichtbar) wird im dwg plötzlich als Linie angezeigt. Weiss jemand abhilfe?
Vectorworks Architektur 2012 / SP 3 R1
...Ansichtsbereiche in den (AutoCAD-) Modellbereich exportieren...
editierbare Linienzeichnung im Modellbereich des DWG's!...
danke dafür falk, nur finde ich den entsprechenden haken (ansichtsbereich als 2d-graphik exp.) nicht, habe allerdings vw 2009 oder ich verstehe es nicht.
was mir auch fehlt ist die funktion, die ausgewählten layoutebenen beim dwg-export einzeln abzuspeichern, so wie es beim pdf-exprot (batch) möglich ist. dort werden die exportierten pdf-dateien praktischerweise auch direkt wie die layoutebenen benannt. ist dies für den dwg/dxf nicht möglich oder nicht vorgesehen? bei mir wird dann immer nur eine dwg-datei geschrieben.
danke im voraus.
christian
Mac OS X 10.8.5
2.8 GHz Intel Core i5
VW 2013 Arch SP4 R1
VW 2014 Arch SP1 R1
hallo christian,
... nur finde ich den entsprechenden haken (ansichtsbereich als 2d-graphik exp.) nicht' date=' habe allerdings vw 2009 ...[/quote']
diese möglichkeit gibt es erst in der 2010er version.
was mir auch fehlt ist die funktion' date=' die ausgewählten layoutebenen beim dwg-export einzeln abzuspeichern ...[/quote']
hierzu musst du im einstellungsdialogfenster die option "jede ebene als eine dxf/dwg-datei exportieren" aktivieren.
gruß
kim
hallo kim,
zum ersten punkt habe ich mir dies schon fast gedacht (upgrade!).
zum zweiten punkt: dass ich die layouebenen einzeln exportieren kann, weiss ich. es wäre allerdings praktisch, wenn die dwg/dxf-dateien dann auch so benannt würden, wie die layouebenen. genau dies ist beim pdf-export (batch) möglich. beim dwg/dxf-export kann ich nur am anfang einen dateinamen festlegen, der dann je nach anzahl ausgewählter layoutebenen durchnummeriert wird (nummer wird ans ende gestellt).
daher ist mein "problem" leider noch nicht gelöst.
muss meinen chef mal zu einem upgrade überreden...
danke
christian
Mac OS X 10.8.5
VW 2013 Arch SP4 R1
VW 2014 Arch SP1 R1
hallo christian,
ich bin mir nicht sicher, ob ich dich richtig verstanden habe, aber die exportierten dwg/dxf-dateien übernehmen die namen der einzelnen layoutebenen :!: (s. bild).
gruß
kim
hallo kim,
danke nochmal für die antwort, jetzt habe ich auch meinen fehler entdeckt und es funktioniert tadellos.
gruss
christian
Mac OS X 10.8.5
VW 2013 Arch SP4 R1
VW 2014 Arch SP1 R1
Hallo zusammen!
Tipp:
überprüfen kann.
hallo frank
kann es sein das es nur mit vw 2010 funktioniert? wir arbeiten hier mit 2009 und ich finde diese funktion nicht :(
hier habe ich mein problem gepostet
viewtopic.php?f=2&t=2658
danke und gruss
gog
hallo gog,
es funktioniert wie vermutet nur ab 2010. hatte das gleiche problem und ein update steht bei mir im büro leider nicht zur debatte...
grüsse
christian
Mac OS X 10.8.5
VW 2013 Arch SP4 R1
VW 2014 Arch SP1 R1
vielleicht weiss jemand Rat:
Wenn ich eine Layoutebene, wie oben beschrieben, als DWG exportiere, kann ich sie ohne Probleme in einem DWG Viewer öffnen. Alle anderen Zeichnungen des Vectorworksfile sind nicht sichtbar. Soweit so gut. Nur wenn ich das DWG File zurück in Vectorworks importiere, dann sehe ich die ganze Zeichnung des ursprünglichen Vectorworksfile mit allen Konstruktionsebenen etc. Ich möchte jedoch, wenn ich das DWG File verschicke keine anderen Informationen weitergeben als eben diejenigen auf der Layoutebene. An was liegts? Oder mache ich etwas falsch?
Vielen Dank archiem
Hierzu hätte ich mal eine Frage - wir haben im Büro aktuell das Problem, dass, egal ob es sich um eine Datei handelt, in der sowohl Konstruktions- als auch Layoutebenen liegen, oder ob Konstruktionsebenen aus einer anderen Datei via Ansichtsbereich hineinreferenziert wurden:
Wenn wir eine DWG-Datei von einer Layout-Ebene exportieren (egal ob Haken bei: "als 2D-Graphik exportieren", oder nicht), die mehrere Ansichtsbereiche (z.B. A1 und A2) enthält, erhalte ich folgende Dateien:
Layout-Ebene.dwg
A1.dwg
A2.dwg
Gerne hätten wir, wenn nur die Layout-Ebene exportiert würde, und die Ansichtsbereiche A1 und A2 einfach Bestandteil der Layout-Ebene.dwg würden. Es ist ja schon ein Unterschied, ob man 13 oder 39 Dateien an einen Fachplaner verschickt... gerade im Handling.
Der VSS-Support konnte das Problem gar nicht reproduzieren, im Büro kann ich das dafür mit diversen Dateien und Projekten.
Weiss jemand Rat?
Vielen Dank,
David
...Der VSS-Support konnte das Problem gar nicht reproduzieren' date=' im Büro kann ich das dafür mit diversen Dateien und Projekten[/quote']
Hallo!
Also ich hätte in diesem Fall nur den Vorschlag, das ganze dem Kollegen
vom VSS-Support mal per "Team-Viewer-Support" zu zeigen. Das heisst
ihr stellt eine Remote-Sitzung her... und Du machst ihm das ganze an Deinem
Arbeitsplatz vor... - damit er die Vorgehensweise 1:1 sehen kann...
Grüsse!
      25,8Tsd
      133,4Tsd
