Schnuh Geschrieben 5. Januar 2015 Teilen Geschrieben 5. Januar 2015 Hallo Holzwürmer, hat sich jemand auf Renderings mit Möbeln aus dem Korusgenerator/3D-Bauteile spezialisiert? Link zu diesem Kommentar
vectors Geschrieben 5. Januar 2015 Teilen Geschrieben 5. Januar 2015 sowas? LG vectors ____________________________________________ Büro: Interiorcad 2021 (immer aktuell), WIN10 (immer aktuell) i7-5820K, 16GB, NVMe SSD 256GB, GTX750TI Home: Interiorcad 2021 (immer aktuell) WIN10 Pro (immer aktuell) Ryzen5 5700G, 32GB, 1TB 970EVO, GTX980TI Link zu diesem Kommentar
VectorWorksFriend Geschrieben 5. Januar 2015 Teilen Geschrieben 5. Januar 2015 Hallo Schnuh, eigentlich schon. Was willst du denn wissen? Grüße aus der Eifel Link zu diesem Kommentar
VectorWorksFriend Geschrieben 5. Januar 2015 Teilen Geschrieben 5. Januar 2015 Hallo, leider kann ich Ihnen in diesem Forum keine Private nachricht zukommen lassen. Wenn Sie mir evtl. Ihre E-Mailadresse senden können wir alles Weitere besprechen. Freundliche Grüße Thorsten Meyer Link zu diesem Kommentar
vectors Geschrieben 5. Januar 2015 Teilen Geschrieben 5. Januar 2015 dito, PN ist bei Ihnen deaktiviert... ____________________________________________ Büro: Interiorcad 2021 (immer aktuell), WIN10 (immer aktuell) i7-5820K, 16GB, NVMe SSD 256GB, GTX750TI Home: Interiorcad 2021 (immer aktuell) WIN10 Pro (immer aktuell) Ryzen5 5700G, 32GB, 1TB 970EVO, GTX980TI Link zu diesem Kommentar
Marc Wittwer Geschrieben 5. Januar 2015 Teilen Geschrieben 5. Januar 2015 Hallo Schnuh Hochwertige Materialien, ein HDRI oder physikalischer Himmel und bei den Rendereinstellungen das indirekte Licht auf 4, dann sollte das etwa so ausschauen. Da im Raum selber keine Lichtquellen sind, ist der Aufwand im Rahmen. Gruss, Marc Leiter BIM Consulting ComputerWorks Schweiz ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks! Link zu diesem Kommentar
Hirnholz Geschrieben 6. Januar 2015 Teilen Geschrieben 6. Januar 2015 Was mir bisher nicht richtig gelungen ist, unter Zuhilfenahme von "Leuchtmitteln" z.B. die LED Beleuchtung an einem Tresen zu illuminieren. Oft ist die Lichtausbeute zu gering, selbst wenn es im Raum "stockfinster" ist. Viele Grüße Hirnholz Link zu diesem Kommentar
VectorWorksFriend Geschrieben 6. Januar 2015 Teilen Geschrieben 6. Januar 2015 Hallo Hirnholz, beleuchtete Sockel am Besten mit einer Linienlichtquelle oder Flächenlichtquelle. Ein leuchtendes Material erstellen und auf einen Tiefenkörper legen der quasi das LED-Band darstellen soll. Von der Renderzeit ist das leuchtende Material schneller aber vom Effekt ziemlich gleich wie die Erste Variante. Viel Erfolg Link zu diesem Kommentar
Hirnholz Geschrieben 6. Januar 2015 Teilen Geschrieben 6. Januar 2015 Hallo VectorWorksFriend, genau diese Schritte mit der Linienlichtquelle habe ich auch schon durchgeführt. Auch eine ganze Fläche für einen beleuchteten Glasboden. ABER die Beleuchtungseffizienz war nicht so gut - selbst im "stockfinsteren" Raum. Wo kann man die Beleuchtungsstärke einstellen? Welche Werte sind hier sinnvoll? Viele grüße Hirnholz Link zu diesem Kommentar
Horst_M Geschrieben 6. Januar 2015 Teilen Geschrieben 6. Januar 2015 Hallo zusammen, Diese Sache mit dem hinterleuchteten Glas ist tricky, da kann man leicht die Renderzeiten in laaaaaaange Kaffeepausen umwandeln Einer der Gründe für C4D. Da kann man das leichter einstellen. Man muss relativ genau wissen wie das Ergebnis wird, wenn man das Material so einstellen will, dass das Ergebnis an das ran kommt was man auch bekommt wenn man es baut. Im Beispiel habe ich mir eine C4D Datei gebaut, um satiniertes Pelxiglas zu simulieren mit einer Kreisförmigen LS Röhre dahinter. Das Muster ist von 2011. Das ganze wird im Beispiel nur von den Einstellungen des Materials gesteuert. Ich habe mir das damals abgespeichert, damit ich das In anderen Projekten wieder verwenden kann. Das Rendering kommt ohne GI oder Ambient Oclusion zustande und dauert für dieses einfache Beispiel 6 Sekunden Ich muss mal gucken ob das inzwischen auch in VW geht. LG Horst VW 2023 VWX2024 Designer; deutsch; aktueller SP Macbook ProM1max OS: Ventura, auch aktuell. C4D Studio R26 Link zu diesem Kommentar
Horst_M Geschrieben 6. Januar 2015 Teilen Geschrieben 6. Januar 2015 So. Hab's eben mal in VW 2015 ausprobiert. Geht! :-) - Das Material kann man anlegen. - Die Hauptsache regelt die Option "Rücklicht" im Kanal Reflexion Gruß Horst VW 2023 VWX2024 Designer; deutsch; aktueller SP Macbook ProM1max OS: Ventura, auch aktuell. C4D Studio R26 Link zu diesem Kommentar
VectorWorksFriend Geschrieben 6. Januar 2015 Teilen Geschrieben 6. Januar 2015 Hallo, bei einer Flächen.- oder Linienlichtquelle habe ich den Dimmer etwa zwischen 400-1500 eingestellt. Diese Lichtquellen machen einen sehr schönen Schatten und werden bei mir auch als Fensterersatz genutzt um die Raumsituation zusätzlich auszuleuchten und um lebhafte Schatteneffekte zu bekommen. Dadurch wird zwar die Renderzeit verlängert, aber die Qualität macht sich bemerkbar. Das Material mit Leuchtkraft kann im Zubehör erstellt werden und wird in der Spiegelung eingeschaltet. Diesen Wert stelle ich >100 ein. Tiefenkörper erstellen und Material drauf. Diese Funktion gab es aber erst ab der 2013ner Version:huh: wo das indirekte Licht eingaschaltet werden kann. Viel Erfolg! Link zu diesem Kommentar
Hirnholz Geschrieben 7. Januar 2015 Teilen Geschrieben 7. Januar 2015 Hallo, am besten lässt sich das mit einem Beispielbild erklären. Die Beleuchtung oberhalb der Spiegel ist ein schmaler Tiefenkörper welcher in einen Flächenlichtkörper gewandelt ist. Bei Beleuchtungsoptionen sind eingestellt: Helligkeit 5000 Lux Dimmer 100% Farbtemperatur 5500 Kelvin Vectorworks 2012 Interiorcad Das Beleuchtungsband erscheint hier nur als helle Fläche, daher habe ich die Tür einen Spalt aufgemacht um überhaupt Licht in den Raum zu bekommen. Was kann ich hier noch ändern um das Licht "scheinen" zu lassen. Vielen Dank im vorraus viele grüße Hirnholz Link zu diesem Kommentar
Horst_M Geschrieben 7. Januar 2015 Teilen Geschrieben 7. Januar 2015 Moin. Eigentlich sollte von dem Lichtband mehr Helligkeit in den Raum kommen. Was passiert wenn du dem Lichtband die Lumenwerte oder den DImmer hochstellst? Du kannst auch mal probieren den Effekt der indirekten Beleuchtung (Wie es scheint ist die ja schon an) zu erhöhen. Wenn's Dir "nur" um das Rendering geht, könntest Du unter das Lichtband noch ein paar Spotlights hinfaken, die nach unten leuchten, auf die Waschbecken/Tisch Ebene. Die Arbeit mit den Lichtquellen, die als Emitter (mit Lumenwerten) eingestellt sind finde ich sehr unhandlich, weil die Werte die man dort einstellen muss extrem unrealistisch sind. Anscheinend kann man in VW bei Flächen- und Linienlichtquellen nur so arbeiten. ?Schade. LG Horst VW 2023 VWX2024 Designer; deutsch; aktueller SP Macbook ProM1max OS: Ventura, auch aktuell. C4D Studio R26 Link zu diesem Kommentar
Hirnholz Geschrieben 7. Januar 2015 Teilen Geschrieben 7. Januar 2015 Hallo Horst_M, also ich habe jetzt Deinen Tip beherzigt und mit dem Dimmer "gespielt". Die folgenden Änderungen wurde vorgenommen: Helligkeit auf 8000 Lux Dimmer auf 1500% Raum jetzt wirklich komplett abgedunkelt und den Türspalt auf ein minimales Maß reduziert. Und siehe da - es klappt - auch mit dem Lichtschein. Der Dimmerwert hat es gebracht - bei 100% ist doch nicht Schluss. Ränderzeit ca. 50% mehr, aber noch vertretbar. Vielen Dank Horst_M. wieder etwas dazugelernt. viele Grüße Hirnholz Und in Warmweiß mit 3200 Kelvin passt dann auch die Helligkeit realistisch. Viele grüße Hirnholz Link zu diesem Kommentar
Horst_M Geschrieben 7. Januar 2015 Teilen Geschrieben 7. Januar 2015 Hallo Hirnholz. Spannende Diskussion. :-) Der Trick mit der unterschiedlichen Lichtfarbe für die Quellen ist immer wieder sehr hilfreich um zu sehen welchen Effekt die Lampe in der Szene hat. Das mit dem relaistischen Emitter-Werten interessiert mich aber noch: 8000 Lumen (nicht Lux :-) ) sind mal so etwa zwei 36W Leuchtsofflampen. Das ist für das Band schon realistisch Aber den Dimmer auf 1500% !!! das heißt du hättest auch 120.000 Lumen einstellen können (oder sehe ich das falsch, was ich gut fände, weil mich das Sehr irritiert :-) ) Im richtigen Leben wären das 30(!) 36W Röhren und damit das kleine Bad als Lichttherapiezentrum nutzbar. Beim Zähneputzen die Winterdepression vertreiben. Supi Zu deinem Bild: Das Band überstrahlt, und deine Oberflächen glänzen noch nicht so wirklich ansprechend. Liegt das den Reflextions- Speigelungswerten der Materialien? LG und viele Spass noch Horst VW 2023 VWX2024 Designer; deutsch; aktueller SP Macbook ProM1max OS: Ventura, auch aktuell. C4D Studio R26 Link zu diesem Kommentar
Hirnholz Geschrieben 7. Januar 2015 Teilen Geschrieben 7. Januar 2015 Hallo Horst, nein es sind 8000 Lux welche ich hier eingstellt habe. In der Infopalette kann ich zwischen Lux und Lumen auswählen. Allerdings sind 8000 Lux schon eine ganzschöne Helligkeit - deshalb überstrahlt es bestimmt auch im Deckenbereich. Lt. Wikipedia sind 10000 Lux schon ein heller Sommertag ! Sicherlich ist die Lichtausbeute auch so gering weil ich nur 20mm Platz bis zur Decke habe, wenn ich hier den Abstand vergrößere, kommt vielleicht auch mehr Licht an. Im Lieferantenkatalog werden 240Lux !!!!!!!!! bei einem Abstand von 250mm angegeben - das ist in der Zeichnung nichteinmal Kerzenlicht. Fakt ist auch das so eine LED Beleuchtung kein Studioscheinwerfer ist. Die Materialien vom Waschbecken, Arbeitsplatte und der Armatur habe ich jetzt eine Spiegelung zugewiesen. Es stimmt der Effekt wird immer besser - Danke für den Tipp. Wo ich allerdings die Spiegelwerte im Korpusgenerator einstellen kann, muss ich erst noch herausfinden. Im Anhang ein Bild von den Änderungen aus einem anderen Blickwinkel. viele grüße Hirnholz Link zu diesem Kommentar
Horst_M Geschrieben 7. Januar 2015 Teilen Geschrieben 7. Januar 2015 Schöne Spiegelung von der Leuchte im Waschbecken VW 2023 VWX2024 Designer; deutsch; aktueller SP Macbook ProM1max OS: Ventura, auch aktuell. C4D Studio R26 Link zu diesem Kommentar
Hirnholz Geschrieben 7. Januar 2015 Teilen Geschrieben 7. Januar 2015 Hallo Horst, erstaunlich ist, wenn ich die Option "weiche Schatten" ausschalte - leuchtet das Licht den Raum heller aus. Warum das so ist - keine Ahnung. Nachdem ich den Materialien eine Spiegelung zugewiesen habe verlängert sich die Renderzeit natürlich erheblich - das Ergebniss entlohnt dafür. Was ich nicht hinbekommen habe ist die Übersteuerung des Lichtes zu reduziern ohne dass die Raumhelligkeit abnimmt - vielleicht hat hier im Forum noch einer einen Tipp dazu. Bitte nicht so genau hinschauen - das wichtigste sind hier die Möbel und der Spiegel - das Futter von der Tür und die Rückseitige Wand sind nur primitivste Darstellung. Hier Detailverliebtheit reinzulegen kostet Arbeitszeit... Viele Grüße Hirnholz Link zu diesem Kommentar
zoom Geschrieben 7. Januar 2015 Teilen Geschrieben 7. Januar 2015 Was ich nicht hinbekommen habe ist die Übersteuerung des Lichtes zu reduziern ohne dass die Raumhelligkeit abnimmt - Ganz wegbekommen wird man die Überstrahlung kaum. Für die Gesamtraumhelligkeit helfen vor allem mehr Licht Bounces. Da ist in VW bei (4 ?) schon recht früh Schluss. Die kosten natürlich auch viel Renderzeit. Ansonsten natürlich die Materialeinstellungen, wieviel Licht im Endeffekt absorbiert wird. Man kann zum Faken auch noch ein bisschen Ambient Licht dazugeben. Vielleicht kann man im Renderstyle bei > Beleuchtung > Emitter Options rumspielen um ggf. das Überstrahlen einzudämmen oder mehr Licht herauszuholen. Mac Mini M1 16 GB M1 macOS 14 Sonoma PB Mac Pro 6c 24 GB D700 macOS 12.5 Monterey, in Rente ... PC RYZEN 3950X 64 GB RX6800 16 GB Manjaro + OpenSUSE Tumbleweed + ElementaryOS VW 2023 ARCH US Europe Link zu diesem Kommentar
Hirnholz Geschrieben 8. Januar 2015 Teilen Geschrieben 8. Januar 2015 Probeweise habe ich versucht vor die Lichtquelle eine Glasscheibe zu stellen. Und dieser die Oberfläche einer "Milchglasscheibe" zu geben. (Der Glaser sagt eigentlich Überfangglas - aus einem Milchglas trinkt man Milch !) Die Hoffnung - was in Echt auch geht - das Licht gleichmäßig zu verteilen und damit dem "Übersteuerungseffekt" an der Lichtquelle entgegenzuwirken. Leider habe ich hier noch keine Erfahrung, um bei der Glaseinstellung das auch virtuell darzustellen. Bei mir hat es zumindest im 1.Anlauf nicht funktioniert... viele Grüße Hirnholz Link zu diesem Kommentar
tischlermeister Geschrieben 8. Januar 2015 Teilen Geschrieben 8. Januar 2015 Hallo liebe Kollegen, also ich Render immer mit der realistischen Innenansicht und benutze keinerlei Lichtquellen im Raum. Das sieht eigentlich im ganz gut aus und man kann die Helligkeit ja auch noch regulieren. Vor längerer Zeit habe ich das auch mal mit Flächenlicht und Lienenlichtern ausprobiert, aber das war mir zu frickelig bis man zu einem vernünftigen Ergebnis kam. Die Bilder sollen zwar den Kunden überzeugen und schön aussehen, aber die Kundenzeichnung muß schon in einer adäquaten Zeit erstellt werden. Schließlich mache ich das nicht zum Spaß, sondern um Geld zu verdienen. Für mich war die Realistische Innenansicht immer am besten im Bezug auf das Verhältnis von Aufwand und Ergebnis. Wir machen immer schon vor dem Angebot eine Visualisierung, klären dann ab ob es den Vorstellungen entspricht und machen erst dann das Angebot. Für und hat sich das gelohnt, da man nicht mehr ausschließlich über den Preis Verkaufen muß. Und gerade weil wir mit der Zeichnung in Vorleistung treten, muß die Visualisierungen kostengünstig sein. Viele Grüße aus dem immer sonnigen Hamburger Jung Interiorcad 2018, Woodwop 6.1, Link zu diesem Kommentar
Hirnholz Geschrieben 9. Januar 2015 Teilen Geschrieben 9. Januar 2015 Hallo Tischlermeister, genau meine Worte - Zeit ist Geld. Man sollte schon bei der Planung für das Angebot ganz genau überlegen ob man den aufwendigen Weg über Korpusgenerator und 3D Bauteile geht. Sehr oft ist die 1.Zeichnung nur eine "Ningelgrundlage" für den Kunden, da interessiert es noch nicht wieviel Einlegeboden wo hinter der Tür verbaut werden, sondern allein die Gestaltung,Farbe und Form. Hier habe ich mir angewöhnt nur einfache 3D Elemente für die Möbel und Raumdarstellung zu verwenden. Ein Schrank ist nur ein Quader mit davorgesetzten Platten als Türen und Anstellseiten. Auch der Entwurf für das Badmöbel ist so entstanden. Offende Fächer für Regale nur aus einem Quader "ausgestanzt". Die Renderzeit ist so überschaubar. Es geht ersteinmal nur um das wesentliche, die Feinarbeit mit Korpusgenerator kann man machen wenn der Kunde OK zum Entwurf gesagt hat - denn hier bekomme ich ja meine CNC Daten und Stücklisten dann raus. Auch ich bin bis jetzt mit der Beleuchtung nicht klargekommen... Nach dem Tip von Horst_M kann ich nun mit wenigen Klicks auch die Beleuchtung "reinzaubern". Das beleuchtungselement sollte ein Volumenkörber sein - nicht nur eine Fläche oder Linie - da ist die Ausleuchtung besser. Im Badbeispiel 20x20 im Querschnitt... Probier es mal aus - es lohnt sich. Viele Grüße Hirnholz Link zu diesem Kommentar
vectors Geschrieben 9. Januar 2015 Teilen Geschrieben 9. Januar 2015 Hallo Kollegen, ganz genauso wie Tischlermeister machen wir es auch. Erstmal nen Entwurf, dann Abstimmung, dann Angebot. Mein Beispielrendering vom Anfang dieses Themas hat keinerlei "Beleuchtungszeit" gekostet - KEINE - !!! Bevor VW die Renderengine von Cinema benutzen durfte, hat das Beleuchten länger gedauert als das Zeichnen, nun eben nicht mehr. Wir beleuchten nur noch, wenn das für den Entwurf wichtig ist, alles andere ist aus meiner Sicht Hobby und hat nichts mit Geld verdienen zu tun! Die Kunden erwarten sowieso eher weniger - im Küchenstudio gibts fast immer nur OpenGL-Darstellungen... LG vectors ____________________________________________ Büro: Interiorcad 2021 (immer aktuell), WIN10 (immer aktuell) i7-5820K, 16GB, NVMe SSD 256GB, GTX750TI Home: Interiorcad 2021 (immer aktuell) WIN10 Pro (immer aktuell) Ryzen5 5700G, 32GB, 1TB 970EVO, GTX980TI Link zu diesem Kommentar
