von Layoutebene zu Kostruktionsebene wechseln
tArch2011_st
Hallo.
ich habe eine vwx. datei erhalten, wenn ich diese in Vektor Works 10 öffne, kann ich sie nicht bearbeiten.
z.b steht da Maßstab 1:1, wenn ich den Maßstab ändern möchte erhalte ich die Nachricht: "Layoutebenen haben immer den Maßstab 1:1 "
deshalb gehe ich mal davon aus, dass die Datei in der Layoutebenen angezeigt wird. Kann mir jemand sagen, wie ich die Konstruktionsebene aktiviere, so dass ich die Zeichnung bearbeiten kann?
Liebe Grüße
8 Antworten auf diese Frage
Vielen Dank für deine Antwort.
Bei mir steht oben Bildschirmebene grau hinterlegt, d.h ich kann es nicht anklicken.
bei doppelklick erscheint das Fenster "Ergänzungsbereich".
Das Problem ist, dass ich keine einzelne Mauern löschen kann, sondern immer nur die gesamte Zeichnung makiere, sobald ich drauf klicke.
hallo tArch2011_st,
rechtklick auf den "objekt" (bestimmt ein ansichfenster mit ausgeschalteten rand), sollte in menü "konstruktionsbereich bearbeiten" erscheinen...
gruß
attila
________________________________
Win XP Prof., VW Landschaft 2013
Hallo
bei der aktuellen Infozeile kann man die Ebenenauswahl ausschalten, da vermehrt mit der Navigationspalette gearbeitet wird.
1. Du kannst die Infozeile bearbeiten indem Du auf das klein Dreieck am rechten Rand der Zeile klickst und die die Ebenen aktivierst.
2. Du öffnest die Navigationspalette über Menü : Fenster>Paletten>Navigation
Wichtig dabei ist noch die Ebendarstellung. Menü: Ansicht>Ebendarstellung.
"nur aktive zeigen" stellt nur die aktive ebene dar.... "zeigen, ausrichten, bearbeiten" bieten die Zugriff auf alle sichtbaren Ebenen
cadundplan Gerd Bähr Innenarchitekt
Dienstleistungen rund um Vectorworks
Schulungen, Support, Visualisierungen
interiorcad, Anpassungen, CNC-Anbindung
Am Deckersweiher 14, 91056 Erlangen, Nürnberg, Bayern, 09131/4003962, http://www.cadundplan.de">http://www.cadundplan.de
Vielen Dank für Eure Hilfe!!
Mit dem Rechtsklick "konstruktionsebene bearbeiten" hat es geklappt. Ich habe meine Pläne bearbeiten können.
Jetzt habe ich nur ein Problem:
Wie verändere ich den Maßstab?
Die Pläne sind in 1:50, ich muss sie aber auf den Maßstab 1:100 verkleinern. Das funktioniert überhaupt nicht.
Liebe Grüße
ich denke mal das du das drucken willst also änderst du das am besten in der layoutebene
- hierzu das feld wo deine zeichung zu sehn ist markieren
- in der infoplatte (ungefähr in der mitte) steht faktor / oder eigener maßstab hier
kannst du den gewünschten eingeben
- da sich dadurch die größe des auschnitts auf dem blatt verändert am besten den
begrenzungsrahmen ändern ( ist einen option, da wo du auch zur konstruktionsebene
gekommen warst)
oder
bei organisation ..layouteben.. plangröße ändern von z.b. A4 zu A3
hoffe das hilft dir ein wenig
Danke für Deine Hilfe!
Ich kann den Maßstab oben im Reiter anpassen, aber es passiert folgendes:
Die Zeichnung hat den Maßstab 1:1, wie gesagt. Jedoch entspricht der Maßstab 1:1 dem Maßstab 1:1000!!!
d.h. 1cm = 10 m.
ich konnte so alles bearbeiten im Maßstab 1:1000. Jetzt muss ich es aber im Maßstab 1:100 drucken und wenn ich den Maßstab auf 1:100 verändere, wird die Zeichnung sehr, sehr klein. logisch: von maßstab 1:1 zu Maßstab 1:100 = Zeichnung wird kleiner.
Ich hoffe ich habe nicht alles um sonst gemacht und die Zeichnung ist noch irgendwie zu retten. Ich würde mich über Hilfe sehr freuen!
hallo noch mal,
also wenn du wenn ich richtig verstanden habe alles im "verkehrten" maßstab gezeichnet hast,
kannst du das schnell koorigieren
-> hierzu alles markieren (in der hoffnung das keine symbole dabei sind (die tun sich etwas schwer dabei)
-> skalieren z.b. 0,01
ich hoffe ich habe deinen gedanken richtig gefolgt
nun kannst du in der layout ebene alles mit dem richtigen massstab setzten und auch drucken..
mlg
      141,1Tsd
