yano_muc Geschrieben 24. Oktober 2014 Teilen Geschrieben 24. Oktober 2014 Hallo, ich habe eine Hochhaus-Grid-Fassade in 3d gebaut. Diese würde ich jetzt gerne in den Grundrissen (EG-24) auf den Layoutebenen immer so anzeigen, dass sie immer ca 1,2m über FFB des jeweiligen Geschosses geschnitten angezeigt wird. Ist so etwas möglich? Ich hoffe, dass ich mich einigermaßen verständlich ausgedrückt habe vw 2020, windows 10 Link zu diesem Kommentar
petitbonum Geschrieben 24. Oktober 2014 Teilen Geschrieben 24. Oktober 2014 Hallo yano_muc das geht! Schnitt können auf Konstruktionsebenen nur in der Ansicht 2DPlan erstellt werden - aber in Ansichtsbereichen auf Layoutebenen kann man jede Richtung als Schnitt anlegen: Eine Ansicht vom Gebäude als Ansichtsbereich auf eine Layoutebene legen und nun hier bei 1,2m über den Geschossebenen einen Schnitt anlegen! mfg petitbonum Link zu diesem Kommentar
Marc Wittwer Geschrieben 26. Oktober 2014 Teilen Geschrieben 26. Oktober 2014 Hallo yano_muc Du könntest aus der Fassade ein Auto-Hybrid Objekt anlegen. Diese hat eine Schnitthöhe die du selber wählen kannst. Gruss, Marc Leiter BIM Consulting ComputerWorks Schweiz ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks! Link zu diesem Kommentar
yano_muc Geschrieben 29. Oktober 2014 Autor Teilen Geschrieben 29. Oktober 2014 Hallo yano_muc Du könntest aus der Fassade ein Auto-Hybrid Objekt anlegen. Diese hat eine Schnitthöhe die du selber wählen kannst. Gruss, Marc Perfekt. Danke für die Antwort! vw 2020, windows 10 Link zu diesem Kommentar
radekrukat Geschrieben 27. Januar 2015 Teilen Geschrieben 27. Januar 2015 Hallo zusammen Hier noch eine ergänzende Frage: Gibt es eine Möglichkeit denselben Hybridobjekt auf mehreren Geschossen unterschiedlich darzustellen, ohne ihm x mal kopieren zu müssen? Mein Beispiel: Habe spezielle Treppe in 3D Aufgebaut und als Hybridobjekt angelegt. Nun möchte ich sie auch im Geschoss darüber anzeigen, und zwar mit der Schnittebene auf einer anderen Höhe… Die Hybridobjekte blasen die Dateigrösse relativ schnell auf. Je weniger man sie kopieren muss, desto besser. Und bei Änderungen muss jede Kopie nochmals angelegt werden - nicht wirklich förderlich für den effizienten Workflow. Danke im Voraus für einen Tipp 1 Grüsst Euch Radek Rukat | Architekt ETS SIA | e-bau GmbH | BIM Werkstatt Immer die neuste VW Version | Immer der neuste SP | immer OSX Basel Link zu diesem Kommentar
Marc Wittwer Geschrieben 27. Januar 2015 Teilen Geschrieben 27. Januar 2015 Hallo Radek Das geht: a) im Auto-Hybrid Objekt drin ein Symbol verwenden b) den z-Wert in der Infopalette auf die Basishöhe des untersten Geschosses legen (wenn z.B. ein Rampe über mehrere Geschosse läuft) Wenn nun das 3D-Objekt verändert werden soll, hat man nur ein Symbol und alle Auto-Hybrid-Objekte passen sich an! Gruss, Marc Leiter BIM Consulting ComputerWorks Schweiz ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks! Link zu diesem Kommentar
