btp Geschrieben 22. Oktober 2014 Teilen Geschrieben 22. Oktober 2014 Hallo, Ich möchte eine Wand erstellen, die in einem Teilbereich ein anderes Material, bzw. einen anderen Wandaufbau erhalten soll. Da ich mir nicht anders zu helfen wusste, habe ich in meine Wand eine Wandöffnung gesetzt und an diese Stelle eine neue Wand mit dem gewünschten Aufbau gesetzt. Zwischen diesen 2 Wandaufbauten soll ein Fenster angeordnet werden (ich habe es in die Haupt Wand genau mit beginn der Öffnung eingesetzt). Im 2D Plan gibt es nun Probleme mit der Laibungsdarstellung. Da die Wand hier eine Öffnung ist, kann ich keinen Wandabschluss einfügen. Wenn ich bei den Fenster Einstellungen die Laibung auswähle, bekomme ich auf beiden Seiten die Laibung der Haupt Wand, die ich bei der neu eingestellten Wand garnicht möchte. Gibt es für einen Material bzw. Wandstärken Wechsel eine bessere Lösung? Gibt es für das Laibungsproblem eine andere Lösung als eine Ergänzungszeichnung? Danke für eure Hilfe! Link zu diesem Kommentar
btp Geschrieben 27. Oktober 2014 Autor Teilen Geschrieben 27. Oktober 2014 Hat wirklich niemand eine Lösung dafür? Oder ist es unverständlich? Gruß Link zu diesem Kommentar
zoom Geschrieben 27. Oktober 2014 Teilen Geschrieben 27. Oktober 2014 Lösung hab ich nicht - aber interessiert bin ich auch. Ich hab allerdings die englische Version, so weit ich bisher mitbekommen habe geht in der Beziehung noch weniger. Müsste aber erst noch mal tiefer reinschauen. Mac Mini M1 16 GB M1 macOS 14 Sonoma PB Mac Pro 6c 24 GB D700 macOS 12.5 Monterey, in Rente ... PC RYZEN 3950X 64 GB RX6800 16 GB Manjaro + OpenSUSE Tumbleweed + ElementaryOS VW 2023 ARCH US Europe Link zu diesem Kommentar
Marc Wittwer Geschrieben 27. Oktober 2014 Teilen Geschrieben 27. Oktober 2014 hallo btp evtl. so: - Wand mit aussen Verputz bis ans Ende des Fenster erstellen bzw. das Fenster liegt dann am Ende der Wand. Dort wähe dann der Verputz innen noch gezeichnet (bei stumpfen Anschlag mit Option "Verputz") - Danach folgt die neue Wand mit Backstein. - Über der Backsteinwand müsste dann wieder die Wand mit Verputz erstellt werden. Evtl. ist es aber auch am Einfachsten, wenn du die Leibung modellierst bzw. das ergänzst was im 3D oder im 2D zusätzlich sichtbar sein soll. Gruss, Marc Leiter BIM Consulting ComputerWorks Schweiz ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks! Link zu diesem Kommentar
btp Geschrieben 29. Oktober 2014 Autor Teilen Geschrieben 29. Oktober 2014 Ok danke. Also jeden Teilbereich als eigene Wand... wobei das Fenster dann ja quasi neben der Wand sein muss... Erweiterte Laibungseinstellungen wie rechts/links oder "eigene Ergänzungen wären echt nicht schlecht! Link zu diesem Kommentar
