Jump to content
Nielsibooy
Rendering nur noch Schwarz
Hallo zusammen :)
ich habe ien Problem, wenn ich etwas realistisch in Vectorworks rendern will, dann bricht er immer schnell ab und das Bild ist komplett schwarz. Kann ich das irgendwie ändern oder zurücksetzen?
Liebe Grüße :)
Diesen Beitrag teilen
Link zum Beitrag
Hy Nielsibooy
Dieses Problem habe ich auch oft wenn eine Datei zu groß ist.
Bei mir hilft es oft wenn ich Schwarzer Hintergrund aktiviere und wieder deaktiviere.
Aber die Dateien die nicht 'renderbar' sind krieg ich auch danach nicht zu rendern außer ich kann viele Kleinigkeiten
in Symbole umwandeln.
Es passiert oft in Dateien in denen viele Rotationskörper oder viele Einzelteile sind.
lg Forsteee
Vectorworks 2018 / Windows 10 / 64-Bit / Intel Xeon E5-1620 v4 @ 3.50GHz / 16 GB RAM / Nvidia Quadro M4000
Link zum Beitrag
Verstehe ich das richtig dass die Ansicht wirklich schwarz bleibt und das rendern abbricht ?
Also nicht das Übliche, dass am Anfang des Renderns die Ansicht erst mal schwarz wird,
während die Geometrie an RW exportiert wird bis dann die Lichtberechnung angefangen
wird ?
🚮Mac Pro 6c 24 GB D700  macOS 11 Big Sur
📺 PC RYZEN 64 GB 2070 🐧 Manjaro + OpenSUSE Tumbleweed + ElementaryOS
VW 2020 ARCH US
Link zum Beitrag
Was da passiert kann ich dir nicht genau sagen. Es wird nicht einfach schwarz es verschwindet sonst könnte man es immer noch anfassen.
Kann nur sagen Hintergrundfarbe wechseln hilft bei mir ab und an.
:P
lg Forsteee
Link zum Beitrag
Habe das gleiche Problem,
gibt es schon irgendeinen Lösungsansatz? Ist doof, wenn nach 10 Std. plötzlich Schluss ist.
Die CPU merkt garnicht das was nicht stimmt und rennt weiter mit 100%! Der Ansichtsbereich
gibt in der Infopalette aber an das er fertig ist... nur halt schwarz.
Mac Pro OS X 10.11.1
3,7 GHz Quad-Core Intel Xeon E5
16 GB 1866 MHz DDR3 ECC
2x AMD FirePro D300 2048 MB
2x Apple Thunderbolt Display 27-Zoll
Vectorworks 2015 Interiorcad mit Renderworks
Link zum Beitrag
Ich kenne das bei 32 MB RAM eigentlich nur bei Exporten von grossen Dateien,
z.B. FBX, dass kommentarlos einfach eine leere Datei erstellt wird.
Also wenn es wirklich so ist das VW Antwort auf zu wenig Speicher einfach
ein kommentarloser schwarzer Bildschirm ist,
dann könnte man versuchen wie man Datei und Rendereinstellungen dahin optimiert
dass zum Rendern weniger Speicher benötigt wird.
Alles was sonst noch so im Hintergrund läuft und RAM frisst sollte man zudem beenden
oder manuell abschiessen. Rendern war und bleibt immer anspruchsvoll für die Hardware.
Wenn man solche Anforderungen benötigt muss man notgedrungen auch mal Upgraden.
Ansätze sind z.B. Dinge wie die Kreisauflösung (in der Datei ?) und im Rendermodus
herunter zu fahren usw. Müsste man im Detail angucken wie die Datei aussieht.
VW 2020 ARCH US
Link zum Beitrag
Hallo zusammen
Rendert ihr direkt auf der Konstruktionsebene? Ich render immer entweder einen Ausschnitt (Werkzeug Ausschnitt rendern) oder im Layout. Dies weil ich auf diese Weise im Dokument weiterarbeiten kann, während der Rendervorgang im Hinbtergrund läuft.
ComputerWorks AG, Basel
http://www.computerworks.ch
Vectorworks - Führende CAD/BIM-Spitzentechnologie
Link zum Beitrag
Ich hab auch das Problem in 2016.
Ansichtsbereiche in der Layoutebene werden als Open GL gut dargestellt.
Wenn ich aber ein Rendering drüberlaufen lasse, braucht er ewig und irgendwann bricht er ab und zeigt einen schwarzen oder weißen Bereich.
In der 2015er Version war das nie ein Problem. (Ich hab das Projekt mit VW 2015 begonnen).
Manchmal stellt er auch das ganze Programm ab und sagt, dass er zu wenig Arbeitsspeicher hat.
HP Z 420 Workstation mit 24 GB Arbeitsspeicher auf Windows 7 sollte normalerweise reichen.http://www.vectorworksforum.de/images/smilies/huh.gif
Link zum Beitrag
Ich hab jetzt VW 2016 mit dem neuesten Update aktualisiert und aus sämtlichen Klassen un Ebenen die umlaute umgeschrieben. jetzt sind alle Renderings super schnell und problemlos.;)
Link zum Beitrag
dieses Problem kenne ich leider auch nur zu gut. Mittlerweile habe ich das Problem (zumindest bei mir) gefunden :D
In der Problemdatei war es nach dem ich Froog Bäume und auch andere Rasterbildobjekte von den VW-Vorlagen eingefügt hatte.
Seit ich mir ALLE Rasterbildobjekte selbst erstelle (also z.B. ein Bild von einem Baum im Internet suchen, Hintergrund des Bildes mit Corel auf weiß ändern und dann aus diesem Bild das Rasterbildobjekt anlegen) habe ich keinen schwarzen Bildschirm mehr und auch keine "zicken" beim Rendern.
Vielleicht versucht ihr es auch mal und euer Problem ist damit erledigt.
VW 2017 L & RW
Windows 10 64bit / Intel Xeon CPU E3-1231 v3 @ 3.40 GHz / SSD 850 EVO 250 GB / 20 GB RAM / NVIDIA GeForce GTX 960
Link zum Beitrag
Am 11.10.2014 um 22:51 schrieb Nielsibooy:
Hallo zusammen :)
Liebe Grüße :)
Ich habe genau das gleiche Problem.
Wenn ich ein Ansichtsbereich auf der Layoutebene rendern will, schein erst alles gut zu gehen, ist fertig gerendert wird das Bild schwarz!
Bei einer Kollegin funktionier es?
Jemand ne Idee woran das liegen kann? An der Grafikkarte?
Hier Infos zu meiner Grafikkarte:
  Card name: NVIDIA Quadro P2000
        Manufacturer: NVIDIA
           Chip type: Quadro P2000
            DAC type: Integrated RAMDAC
         Device Type: Full Device (POST)
          Device Key: Enum\PCI\VEN_10DE&DEV_1C30&SUBSYS_11B3103C&REV_A1
       Device Status: 0180200A [DN_DRIVER_LOADED|DN_STARTED|DN_DISABLEABLE|DN_NT_ENUMERATOR|DN_NT_DRIVER]
 Device Problem Code: No Problem
 Driver Problem Code: Unknown
      Display Memory: 37649 MB
    Dedicated Memory: 5032 MB
       Shared Memory: 32617 MB
        Current Mode: 1920 x 1200 (32 bit) (59Hz)
         HDR Support: Not Supported
Danke für Hilfe
LG
Yano
vw 2020,
windows 10
Link zum Beitrag
vor einer Stunde schrieb temp676:
Sind die aktuellsten Treiber (nicht die über Windowsupdate) installiert? Die ODE-Treiber nicht der QNF-Treiber.
https://www.nvidia.com/Download/index.aspx?lang=de
Hi. Danke für die Antwort.
ich konnte damit nix anfangen ;) habe es unserem Administrator weitergegeben...er hat eben was an meinem Rechner gemacht.
Rendering bleibt trotzdem schwarz ;(
vw 2020,
windows 10
Link zum Beitrag
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Gast
Auf dieses Thema antworten...
×   Du hast formatierten Text eingefügt.   Formatierung jetzt entfernen
  Only 75 emoji are allowed.
×   Dein Link wurde automatisch eingebettet.   Einbetten rückgängig machen und als Link darstellen
×   Dein vorheriger Inhalt wurde wiederhergestellt.   Clear editor
×   Du kannst Bilder nicht direkt einfügen. Lade Bilder hoch oder lade sie von einer URL.
      14.774
      71.433
