lero Geschrieben 27. September 2014 Teilen Geschrieben 27. September 2014 Hallo, bei meinem Vectorworks lässt sich die Sicht der Kamera leider nicht verändern; die Reiter "Bildgröße" und "Bildformat" sind grau unterlegt. Das heißt, ich kann die Kameransicht z.B. nicht genau auf A4 anpassen. Auch nach dem Export in den Ansichtsbereich lässt sich diese Problem leider nicht beheben. Gibt es dafür eine einfache Lösung? LG Link zu diesem Kommentar
vwiuser Geschrieben 27. September 2014 Teilen Geschrieben 27. September 2014 hallo kannst du ein screenshot von der situation machen? Viele Grüße vwiuser Win 10, VW 2024, Update 3-F3, NVIDIA Quadro K1200, i7-6700CPU -3,4GHz Link zu diesem Kommentar
VectorWorksFriend Geschrieben 27. September 2014 Teilen Geschrieben 27. September 2014 Moinsen, schau doch mal in der Kopfzeile unter Ansicht > Modelansicht > Haken weg und Vielleicht auch unter Ansicht > Perspektive > Modelbegrenzung einschalten.. Hoffe ich konnte dir ein wenig weiter helfen... Link zu diesem Kommentar
lero Geschrieben 27. September 2014 Autor Teilen Geschrieben 27. September 2014 Vielen Dank für Eure Antworten. Das mit der Modellbegrenzung hat geklappt. Link zu diesem Kommentar
VectorWorksFriend Geschrieben 28. September 2014 Teilen Geschrieben 28. September 2014 Hallo nochmal, als kleiner Tipp damit du dir ein paar Klicks für die Zukunft sparst. Offene eine neue Datei und schaltet die modelbegrenzung ein. Speicher dies anschließend als Vorgabedatei. Viel Spaß und Erfolg mit Vectorworks. Grüße Link zu diesem Kommentar
be4fliegauf Geschrieben 30. September 2014 Teilen Geschrieben 30. September 2014 Hallo lero, die Beschreibung ist etwas verwirrend, wurde die Kamera aus der Palette Visualisieren verwendet oder wurde mit Kamera Ansicht festlegen gearbeitet? Ausserdem werden Ansichtsbereiche nicht exportiert sondern z.B. im Menü Ansicht, mit dem Befehl »Ansichtsbereich anlegen...« erzeugt und am besten auf eine Layoutebene gelegt. Ansichtsbereiche lassen sich dann auf der Layoutebene mit dem Parameter »Massstab« auf die gewünschte Grösse einstellen. Falls die vorgeschlagenen Massstäbe nicht passen, findet man ganz oben im Dialog, die Einstellung »Eigen« mit der dann beliebige Anpassungen möglich sind. Ob dabei die Modellansicht eingeschalten ist oder nicht, hat mit der Masstabsänderung auf der Layoutebene zunächst einmal noch nichts zu tun. Die Modellansicht wirkt sich auf die Sichtbarkeit der Konstruktionsebenen nur aus, wenn man mit Konstruktionsebenen in unterschiedlichen Massstäben arbeitet. Historisch bedingt, gibt es (noch) die Arbeitsweise, dass ein Modell z. B. im Massstab 1:100 erstellt wird und dahinter eine Konstruktionsebene im Masstsab 1:1 für einen Plankopf liegt und schon hat man ein Problem mit der Modellansicht. Die richtige Vorgehensweise wäre aus dem Modell Ansichtsbereiche zu erstellen (mit oder ohne Kamera) und den Plankopf auf der Layoutebene zu verwenden. Bernd Fliegauf EDV+CAD Link zu diesem Kommentar
