simili Geschrieben 23. August 2014 Teilen Geschrieben 23. August 2014 Hallo zusammen, schon wieder Dachprobleme ;-). Ich habe ein Satteldach mit Aufschiebling im unteren Bereich und ich habe einen Quergiebel der mit 90 Grad in das erste Dach eingeschoben ist. Wie kann ich die Dächer so miteinander schneiden, dass die Teile, die in der Realität «weggeschnitten» werden auch weg sind? Auf dem Bild seht Ihr, wie der Dachrand des Haupdaches sich durch den eingeschobenen Quergiebel zieht - das sollte weg! Danke für Hilfe! Link zu diesem Kommentar
Marc Wittwer Geschrieben 24. August 2014 Teilen Geschrieben 24. August 2014 Halli simili Ab Version 2014 kannst du bei einem Dach einfach die Schnittfläche von oben zeichnen und mit dem Befehl "Schnittfläche löschen" wegschneiden. Viele Grüsse, Marc Leiter BIM Consulting ComputerWorks Schweiz ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks! Link zu diesem Kommentar
simili Geschrieben 25. August 2014 Autor Teilen Geschrieben 25. August 2014 Wahnsinn! So einfach!!! Supertoll :-) Link zu diesem Kommentar
ABHD Geschrieben 22. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 22. Oktober 2020 Ich habe das Problem, dass ich ein Loch im Dach brauche, um eine manuell erstellte Gaube einzufügen. 'Gaube ist Symbol, aber wenn ich ein Loch ins Dach schneide, verliert es seinen "Dachstatus" und wird zum Vollkörper Subtraktion. Kann ich das verändern? Link zu diesem Kommentar
MID Geschrieben 15. Juni 2021 Teilen Geschrieben 15. Juni 2021 (bearbeitet) Am 24.8.2014 um 23:05 schrieb Marc Wittwer: Ab Version 2014 kannst du bei einem Dach einfach die Schnittfläche von oben zeichnen und mit dem Befehl "Schnittfläche löschen" wegschneiden. @Marc Wittwer Hallo Marc. Ich habe versucht, mein Dach auszuschneiden, um eine Trapezgaube draufzusetzen. Dabei stosse ich auf folgende Probleme: - Kanten des "Dachdurchbruchs" sind oben und unten verschieden. Es ergibt sich nämlich einmal eine vertikale "Laibung" und einmal eine horizontale. - Daraus folgt im Schnitt eine falsche Darstellung. Gibt es einen Workaround, um das in den Griff zu bekommen? Ich wäre dankbar für einen Input. MiD Bearbeitet 15. Juni 2021 von MID MiD Vectorworks 2022/23 Arch / MacBook Pro 15 inch Ende 2017 / 2.9 GHZ / Intel Core i7 / macOS Monterey 12.6.3 Link zu diesem Kommentar
MID Geschrieben 15. Juni 2021 Teilen Geschrieben 15. Juni 2021 Auch im Längsschnitt sieht man die Probleme: Die Anschlüsse zu modellieren, gibt einen grossen Mehraufwand. Im Tiefenkörper fehlen die Schalen des Dachs... Gibt es ein Tool, um den Tiefenkörper in ein intelligenteres Bauteil zu verwandeln, um die Schalen zu erhalten? MiD Vectorworks 2022/23 Arch / MacBook Pro 15 inch Ende 2017 / 2.9 GHZ / Intel Core i7 / macOS Monterey 12.6.3 Link zu diesem Kommentar
MID Geschrieben 15. Juni 2021 Teilen Geschrieben 15. Juni 2021 Sobald in das Dach eine Gaube mit dem Tool "Dachfenster" gesetzt wird, schliessen sich die Dachlöcher der von Hand konstruierten Gauben wieder. Komisch!? Das Ergenbnis der Trapezgaube im Quer-Schnitt ist für mich nicht nachvollziehbar... Ausserdem ist es nicht möglich, die Stärke des Gaubendachs zu beeinflussen. In Realität hat man oft einen anderen Aufbau als beim Hauptdach... Also, kurzum, das Tool ist so nicht reif für eine saubere Planung! MiD Vectorworks 2022/23 Arch / MacBook Pro 15 inch Ende 2017 / 2.9 GHZ / Intel Core i7 / macOS Monterey 12.6.3 Link zu diesem Kommentar
