Symbole skalieren....
RicoF
Hallo Zusammen,
habe gerade folgendes Problem bei der Erstellung von einem Brandschutzplan:
Ich füge z.B. das Symbol Brandschutztür in meinen Grundriss ein (Klasse beliebig) und möchte anschließend das Symbol skalieren (z.B. 0,5 von 1). Dies wird auch korrekt gemacht aber in den Layoutplänen ist das Symbol wieder in Größe 1, auch wenn im Ansichtsbereich die Einstellung
auf Einzelfaktoren ist.
Wo ist der Fehler....zumal es auch teilweise zu funktionieren scheint. :-/
Vectorworks 24 SP2.1 | Windows 11 | Intel Core i7 - 12700K 3.60 GHz | 16 GB Hauptspeicher | Nvidia RTX A2000
Hallo RicoF
Die Brandschutzsymbole sind so erstellt, dass sie sich nicht dem Massstab anpassen (absolute Symbole). Deshalb werden diese von der erwähnten Einstellung des Ansichtsbereiches auch nicht übersteuert. Erkennen kannst du die Symbole übrigens daran, dass sie in der Zubehörpalette grün angeschrieben sind.
Falls du die Symbole also grösser haben möchtest, bearbeitest du diese, aktivierst alle Objekte und wählst Menu Ändern -> Skalieren. Falls alle Symbole in einer Datei (ohne Zeichnung) sind, kannst du natürlich die gesamte Datei inkl. Symbole mit einem Klick skalieren.
Viele Grüsse, Marc
Hallo Dirc,
wenn man alle Symbole die die geliehen Eigenschaften haben' date=' in der Zubehör Palette (nur für das Aktive Dokument) auswählt[/quote']
was meinst Du mit den geliehenen Eigenschaften?!
Ich habe inzwischen eine Antwort auf meine Frage gefunden: Die Symboleinstellungen lassen sich in der Zubehör-Palette auch einzeln (also symbolweise) aufrufen. Symbol auswählen, Rechtsklick, im Kontextmenü "Bearbeiten..." auswählen, im erscheinenden Dialogfeld "Einstellungen Symbol..." auswählen.
Gruß, Steffen
      23,5Tsd
      120,6Tsd
