VW2010 und Acrobat 9 Pro
urislab
Kann es sein, dass VW 2010 SP4 nach Aktualisierung auf Acrobat 9 Pro keine pdf mehr druckt? Acrobat 8 funktioniert problemlos. Bei 9 startet das Druckfenster, bricht aber ab, bevor man einen Dateinamen vergeben kann. Gibt's eine Lösung?
Hallo Joost,
vielen Dank für den Tip, das hilft tatsächlich weiter. Das Script ist in den RWeiterungen in aktuellerer Version bereits enthalten und angeblich für MacOS-Probleme. Hilft aber auch in meinem WinXP-Fall. Das heißt, es ließ sich eine Datei drucken. Das Ergebnis ist weniger erfreulich weil unvollständig. Aber das wird sich auch noch lösen lassen. Danke jedenfalls.
      26,3Tsd
      136,7Tsd
