Rasterbild einpassen ohne Referenz - Verlust?
Ingenieure Frickenhausen
ich bin gerade dabei städtebauliche Entwurfsskizzen welche ich in Photoshop koloriert habe in mein Vectorworksprojekt einzufügen. Dazu nutze ich den "Import Ratserbild"-Dialog, wähle meine psd-File, importiere sie als png und setze das Häkchen bei "Referenziert". Alles wunderbar bis hier.
Da meine psd-File aus mehreren zusammengesetzten Handskizzen besteht und dadurch teilweise ungenau ist, benutze ich nun das Werkzeug "Rasterbild einpassen" um es in den Katasterausschnitt eizupassen. Nach diesem Schritt geht mir regelmäßig meine Referenzierung flöten. Ich vermute immer dann wenn nicht nur skaliert, sondern auch „verzerrt“ wird.
Gibt es einen Weg dies zu vermeiden? Oder kann ich nachträglich die Verknüpfung wieder herstellen?
MfG
Vectorworks 2016 SP1 R1 (Build 283922) (64Bit)
Vectorworks 2017 SP5 R1 (Build 402127) (64-Bit)
Vectorworks 2018 SP2 R1 (Build 401138 (64-Bit)
Landschaft mit Renderworks
Windows 10 Professional (x64)
Bauleitplanung Stadtplanung Geoinformation
8 Antworten auf diese Frage
Hallo Frickenhausen
Bei einem referenzierten Bild sollte das Verzerren bereits in Photoshop vorgenommen werden. Du könntest dazu deinen (korrekten) Plan als Bild abspeichern und in Photoshop zu der Handskizze hinzuladen.
Viele Grüsse, Marc
Hallo Marc,
nach längere Pause geht es mit meinem Projekt in die zweite Runde. Inzwischen habe ich Vectorworks 2015 installiert und stelle fest, dass ich beim Import von Rasterbildern keine psd-Fils auswählen kann. Auch wenn ich versuche die psd-File per Drag&Drop in mein Vectorworksprojekt zu ziehen, kommt eine Fehlermeldung. Das ging doch mal. Ist diese Funktion einfach nicht mehr vorhanden?
MfG
Hallo Frickenhausen
Am Besten "weichst" du auf TIF-Dateien aus. Der Direktimport von PSD-Dateien fiel meines Wissens dem QuickTime-Ausbau von 2014 auf 2015 zum Opfer,
Danke für die Bestätigung!
Ich umgehe das Problem in dem ich mein Vectorworks 2014 öffne, die psd-File dort in ein leeres Projekt einlese, dann abspeicher und dieses Projekt mit der Vectorworks 2015 Version öffne. Die psd-File bzw. das Rasterbild (.jpg oder .png) kann ich nun wie früher bearbeiten.
Gruß Gernot
MfG
Habe mich getäuscht. Der Import klappt bei mir auf Mac OS X ohne Probleme (auch referenziert).
Bist du auf Mac oder Win?
Habe es gerade an den Hersteller gemeldet. Tritt nur auf Win auf, scheint aber keine bewusst vorgenommene Einschränkung zu sein.
Hallo Frickenhausen
Wie von mir vermutet, fiel diese Funktionalität beim Entfernen von QuickTime in der Version 2015 auf Windows weg.
      26,6Tsd
      138,2Tsd
