übersteuerte Klassen
Dinnaaa123
folgendes Problem können wir nicht lösen. Wir haben eine Bibliotheks-Datei in der unsere gesamten Klassenstruktur als Symbol (mit Linienstärken/-farben usw. voreingestellt) liegt. Dieses Symbol wird in all unsere erstellten Dateien referenziert, so das wir überall mit den selben Klasseneinstellungen arbeiten. Auf der Konstruktionsebene arbeiten wir gerne mit unterschiedlichen Linienfarben um verschiedene Bauteile voneinander zu unterscheiden (z.b. Rohbau grün, ist so im Bibliotheks-Symbol definiert). Um am Ende einen Schwarzweiss-Plan zu erhalten erstellen wir im Layout einen Ansichtsbereich, wo wir die Linienfarben dann übersteuern und auf schwarz stellen. Jetzt wollten wir über das Bibliotheks-Symbol die Linienstärke nachträglich anpassen. D.h. ich hab die Klasseneigenschaft "Linienstärke" der Rohbau-Linie in der Bibliotheks-Datei angepasst, gespeichert und in der jeweiligen Datei die Referenz aktualisiert. Auf der Konstruktionsebene wird die Linienstärke auch angepasst, aber im Ansichtsbereich auf der Layoutebene bleibt die Linienstärke unverändert. Ich vermute, da ich die Klasse ja schon in der Linienfarbe übersteuert hab, wird nix anderes mehr angepasst, weil die Klasseneigenschaft an sich schon verändert wurde.
Konntet ihr mir folgen? Habt ihr eine Lösung oder ähnliche Probleme?
Vielen Dank für Eure Hilfe
Tina
17 Antworten auf diese Frage
Hallo Tina,
da offensichtlich unsere Zitierfunktion im Forum nicht funktioniert, muss ich es so machen:
Du schreibst: "...Auf der Konstruktionsebene wird die Linienstärke auch angepasst, aber im Ansichtsbereich auf der Layoutebene bleibt die Linienstärke unverändert. Ich vermute, da ich die Klasse ja schon in der Linienfarbe übersteuert hab, wird nix anderes mehr angepasst, weil die Klasseneigenschaft an sich schon verändert wurde..."
Markiere mal den betreffenden Ansichtsbereich und wähle in der Info-Palette "Einstellungen". Was ist hier bei "Absolute Symbole skalieren" eingestellt? Probiere mal verschiedene Varianten durch.
Gruß, Steffen
Gibt es irgendwo Informationen wie man so einen Bürostandard mit Layern, etc. in einem Symbol abspeichert?! Das ist das erste Mal, dass ich davon höre!
Windows 7 32bit | Vectorworks 2013 SP1 R1 (Build 170593)
Hallo Steffen,
wenn ich den betreffenden Ansichtsbereich markier und unter Einstellungen bei "Absolute Symbole skalieren" schau, steht folgendes: Symbolfaktor 1, bei Attribute skalieren ist Symbolfaktor verwenden aktiviert.
Hab verschiedene Varianten ausprobiert, aber es verändert sich gar nichts.
Tina
Hallo Tina!
handelt es sich bei Eurem Symbol um ein absolutes oder ein relatives Symbol?
Was würde denn passieren, wenn Ihr Eure Wunschdatei als Vorgabedokument mit allen gewünschten Einstellungen (also auch Klassen und Liniendicken) speichert? Ihr könntet dann bei neuen Projekten damit beginnen und bei laufenden Projekten diese Einstellungen auf bereits bestehenden Zeichnungen anwenden. Denn es gibt ja auch "Klassen importieren". Damit könnt Ihr Klassen aus einem frei gewählten Dokument importieren. Die bestehenden Klassen werden durch importierte Klassen mit gleichem(!) Namen ersetzt. Dadurch ändern sich auch die Klassendefinitionen sowie das Aussehen der mit diesen Klassen verknüpften Objekte...
Gruß, Steffen
Hallo Steffen,
wir haben ein relatives Symbol. Und für das Problem gibt es nich wirklich eine Lösung. Wir haben auch an VectorWorks selber geschrieben und die sagen auch das gleiche. Sobald man eine Klasse im Ansichtsbereich übersteuert hat, wird sie nich mehr bei Änderungen in der Bibliotheks-Datei angepasst.
Dein Lösungsvorschlag ist lieb gemeint, aber unser Projekt hat einfach schon zu viele Dateien. Wir wollten das durch ein paar Klicks lösen.
Jetzt haben wir zumindest Sicherheit, dass es nich so einfach zu lösen is. Auch wenns uns nicht wirklich weiterhilft.
Tina
Hallo Steffen,
ich hab gerade ausprobiert aus unserem relativen ein absolutes Symbol zu machen. Das löst unser Problem trotzdem nicht. Da dann auch die übersteuerte Klasse nicht mehr geändert wird, also auch die Linienstärke nicht angepasst wird.
Vielleicht reden wir auch gerade aneinander vorbei.
Tina
Hallo Tina,
Du schreibst: "Vielleicht reden wir auch gerade aneinander vorbei."
Das habe ich mich auch schon gefragt. Dennoch hier noch ein (letzter?) Versuch:
Setzt in den Ansichtsbereichen alles auf die Grundeinstellung zurück und legt Euch ein "Suchkriterienset" an. Damit könnt Ihr für jede Klasse eine Ersatzklasse mit anderen Klassenattributen definieren und somit die Zeichnung in einem Schritt anders darstellen. Mehrere solcher Such- und Änderungsanweisungen werden Suchkriterien genannt. Sie können zusammengefasst, unter einem Namen als Suchkriterienset gesichert und gleichzeitig ausgeführt werden.
Vielleicht ist das die Lösung zumindest für zukünftige Projekte?
Gruß, Steffen
Hallo Tina,
um eine schwarz-weiß Zeichnung zu erhalten langt es doch eigentlich voll und ganz in der Druckerausgabe bei der Farbe "monocrom" auszuwählen.
Das geht in AutoCAD ohne Probleme und auch in Vectorworks.
Der Vorteil ist hier das ich die Stiftfarbe / Layerfarbe auch im Ansichtsbereich 1:1 sehe und bei eventuellen Nacharbeiten gleich weis auf welchen Layer ich ändern muss.
Geht übrigens auch bei Umwandlung in eine PDF.
Viele Grüße Hirnholz
Hallo Hirnholz,
...um eine schwarz-weiß Zeichnung zu erhalten langt es doch eigentlich voll und ganz in der Druckerausgabe bei der Farbe "monocrom" auszuwählen.
Das funktioniert leider nicht mit allen Farben. Wenn die farbigen Linien beispielsweise gelb, cyan oder grün sind, bekommt man keine schwarzen Linien sondern Grautöne. Das mag auch gehen, war aber hier nicht gewünscht... Oder man wählt für die Linienfarben nur Farbwerte, die dann auch tatsächlich schwarz ergeben (z. B. rot).
Nein, auch dies funktioniert bei uns nicht. Der pdf-Export kennt (zumindest bis VW 2012) keine Option die pdf-Datei nur schwarz-weiß zu schreiben. Beim Drucken in eine pdf kommt es möglicherweise auf den Drucker an. Unser weigert sich unter VW hartnäckig die pdf auch tatsächlich schwarz-weiß zu schreiben, Farbe bleibt Farbe, trotz entsprechender Einstellung. Bei anderen Programmen funktioniert es...
Gruß, Steffen
Hallo büro-melzer-gera,
wahrscheinlich richtet sich die Möglickeit eines nur schwarzen Ausdrucks mehr nach den Möglichkeiten des Druckers als von Vectorworks.
Ich habe es jetzt gerade nochmals ausprobiert - es geht.
- Deckkraft im Vectorworks Druckermenü auf 100% gestellt
Im Druckermenü ausgewählt die folgenden Punkte:
Qualität - Graustufen, - mit schwarz Drucken, - Alles
Auch gelbe Linien oder hellblaue sind dann einheitlich schwarz. Füllungen dann aber auch.
Mit PDF geht es wirklich nicht, ich muß mir mal einen PDF Wandler wie "PDF Creator" herunterladen.
Vielleicht gibt es hier diese Einstellmöglichkeiten.
Als Wandler zwischen den Welten AutoCAD und Vectorworks- merkt man dass jedes Programm seine Vorteile hat.
Bei AutoCAD kann man die nur Schwarz Einstellung im Druckmenü des CAD Programmes auswählen und das in Version 2006
- es ist schon erstaunlich das Vectorworks diese Möglichkeit noch nicht geschaffen hat.
Oder der Trick uns noch nicht bekannt ist...
Hallo Hirnholz,
...es ist schon erstaunlich das Vectorworks diese Möglichkeit noch nicht geschaffen hat.
immerhin gibt es ja eine saubere und clevere Lösungsmöglichkeit, indem man - wie von mir geschrieben - die Suchkriteriensets verwendet.
Gruß, Steffen
Hallo Steffen,
wer (richtig) lesen kann ist klar im Vorteil - habe gerade die Herangehensweise auch in der Hilfe nachgeschlagen.
Danke, so habe ich wieder was dazugelernt.
Ich hoffe, ich habe die Frage richtig verstanden...
Ich habe rechts oberhalb der Zeichenfläche ein Menü (direkt über der Zeichenfläche), welches anpassbar ist und da gibt es neben Schnittbox, Raster Ein/Aus auch die Möglichkeit, nur eine S/W Darstellung anzeigen zu lassen; das nutze ich immer dafür (habe nämlich auch so eine "Farblinienproblematik"); das ist nur ein Klick und es ist wieder "normal"...
Viele Grüße
Markus
VW 2025 SP 7.0.1 Designer - Braceworks
Hallo Markus,
das ist natürlich die einfachste Art um eine Schwarz / Weiß Zeichnung zu erzeugen.
Nur ein Klick zum Umschalten zwischen Farbe und schwarz / weiß - genial einfach.
Danke
Mit freundlichen Grüßen
Hirnholz
Hallo Markus,
... nur eine S/W Darstellung anzeigen zu lassen; das nutze ich immer dafür (habe nämlich auch so eine "Farblinienproblematik"); das ist nur ein Klick und es ist wieder "normal"...
vielen Dank für diesen Tipp. Das ist in der Tat eine geniale (leider viel zu gut versteckte) Möglichkeit, die ich bisher auch nicht kannte. Sie hilft dann, wenn man wirklich den Plan statt farbig in schwarz-weiß haben möchte. Doch hier waren auch die Linienstärken anzupassen...
Gruß, Steffen
Habe mir gerade die Ausgangsfrage noch mal durchgelesen:
Da stand die Frage im Raum, dass ein s/w Plan benötigt wird und deshalb in einem Anischtsbereich die Klassenfarbe auf schwarz "übersteuert" wird; danach sind aber über Klassen-Vorgabenänderungen keine Rückwirkungen mehr auf die Linienstärke möglich.
Mein Schritt vermeidet ja nur dieses übersteuern, d.h. die Linienstärke müsste weiterhin über die Klassenvorgaben anpassbar bleiben...
Oder habe ich das doch falsch verstanden?
Grüßle
Markus
Zum Thema "gut versteckt": Genau an der Stelle verbergen sich viele praktische Helferlein ;)
      26,6Tsd
      138,3Tsd
