Objekte verschwinden bei Umwandlung zum Symbol
ben8g
Bei mir verschwinden immer einige Objekte (Polygone & Rechtecke) bei der Umwandlung zum Symbol. Alle Klassen&Ebenen sind sichtbar geschalten. Kennt jemand das Problem?
Es sind schon viele Objekte im Symbol (5852 vor der Umwandlung, 4107 danach), aber meines Wissens gibt's ja keine Begrenzung und die Zahl 4107 wäre ja auch eine komische Grenze...
Vielen Dank schonmal fürs lesen.
LG, ben8g
Vectorworks 2017 SP3 R1 (Build 356720) (64-Bit)
Vectorworks Architektur
OS X 10.11.6
betrifft das ganze thema ein reines 2d symbol? oder sind da eventuell auch 3d objekte enthalten, welche dann entsprechend separat innerhalb des symbols (> dann also entsprechend ein hybrides symbol) abgelegt werden?
Es sollten eigentlich nur 2D-Objekte drin sein... Wie könnte ich kontrollieren, ob sich da noch ein 3D-Objekt eingeschlichen hat? Auffällig: Den Text nimmt das Symbol auf, die Polygone stösst es ab.
Ok, Problem gelöst:
Dein Hinweis mit den 3D-Objekten hat mir sehr geholfen, stgt. Vielen Dank!
Ich habe alles ausgewählt, Ändern -> Objekte umwandeln -> Duplikat in Polygon umwandeln.
Das hat gereicht, nun akzeptiert das Symbol die Objekte.
OS X 10.11.6
wenn man mit der maus über die abgelegten symbole in der zubehörpalette fährt wird ein text angezeigt, in dem die art des symbols entsprechend beschreiben wird (> 2d symbol oder 2d/2d symbol oder 3d symbol). auch werden bei "reinen" 2d oder 2d symbolen unterhalb der symbolvoransicht kleine graue zahlen (eine 2 oder eine 3) angezeigt. und?
Es war ein gemischtes Symbol. Ich habe jetzt aber alle 3D-Objekte rausgenommen worauf das Symbol rein 2D wurde. Danke für die Hilfe!
OS X 10.11.6
      26,6Tsd
      138,3Tsd
