Wörker Geschrieben 8. Juli 2010 Geschrieben 8. Juli 2010 Habe eine DXF importiert und statt eines Kreisbogens (10er Bohrung) hab ich jetzt 4 Kreisbögen . Kann ich aus 4 einen machen 1 ohne das es Polylienen werden . Danke :arrow: Version 2010
sleepwalk Geschrieben 8. Juli 2010 Geschrieben 8. Juli 2010 Auch Hallo, Wörker, was ist denn genau das Problem? Heisst das 4 Bohrungen, oder 4 Kreissegmente?? Warum darf das keine Polylinie werden? Aktivieren und verbinden probiert? Screenshot? Viele Grüße, sleepwalk VW2010 interiorcad • C4D 11.5 • Win XP
Wörker Geschrieben 8. Juli 2010 Autor Geschrieben 8. Juli 2010 Es sind 4 Kreisbögen . Polylinien schaft die CNC nicht :-( Also geht zusammenfügen nicht
greenfield Geschrieben 8. Juli 2010 Geschrieben 8. Juli 2010 hallo, also du könntest unter "ändern" - "objekt umwandeln" in geraden umwandeln ich weiß kreis und geraden is ein widerspruch.. is aber das einzigste was mir auf anhieb dazu einfällt mlg Nadja Sue Schmidt - Visualisierung greenfield development GmbH -Technologieparks und Logistikimmobilien Designer 2026, Win11 Pro 64Bit, NVIDIA GeForce RTX 4090 24 GB 11th Gen Intel(R) Core(TM) i9-11900K @ 3.50GHz
ARGUSGy Geschrieben 8. Juli 2010 Geschrieben 8. Juli 2010 hallo worker, sind es viele bohrungen? sonst ist einfacher ein kreis zu zeichnen (da schon den mittelpunkt vorhanden). gruss attila ________________________________ Win XP Prof., VW Landschaft 2013
Wörker Geschrieben 8. Juli 2010 Autor Geschrieben 8. Juli 2010 Vielleicht falsch erklärt.Bei 4 Kreisbogen will die CNC eine Kontur Fräsen ,bei Geraden auch :-( 2000 Nachzeichnen ? :-(
greenfield Geschrieben 8. Juli 2010 Geschrieben 8. Juli 2010 ruf doch am besten mal den suport an.. die müßten wissen was zu tun ist Nadja Sue Schmidt - Visualisierung greenfield development GmbH -Technologieparks und Logistikimmobilien Designer 2026, Win11 Pro 64Bit, NVIDIA GeForce RTX 4090 24 GB 11th Gen Intel(R) Core(TM) i9-11900K @ 3.50GHz
cmpfpag Geschrieben 8. Juli 2010 Geschrieben 8. Juli 2010 hallo wörker, wenn es beim import 4 kreisbögen (und nicht schon polylinien) sind, müssten diese auch in der infopalette so gekennzeichnet sein und sollten dann auch alle den gleichen mittelpunkt haben. wenn dies der fall ist, kannst du 3 der kreisbögen löschen und bei dem vierten startwinkel auf 0°, innenwinkel auf 360° und es sollte automatisch ein geschlossener kreis entstehen. gruss christian edit: hatte die 2000 exemplare übersehen, aber eine neue idee: - markier alle kreisbögen mithilfe des zauberstabes, ähnliches aktivieren, dort objekttyp anklicken -> vw sollte im infofenster 8000 kreisbögen anzeigen - gib nur bei startwinkel 0° an -> vw sollte nun im infofenster 8000 objekte anzeigen - wieder den zauberstab, ähnliches aktivieren, dort objekttyp anklicken, auf einen kreis (nicht kreisbogen klicken -> nun sollten dir 2000 kreise angezeigt werden, den rest (6000 kreisbögen) dann löschen hoffe es klappt. Mac OS X 10.8.5 2.8 GHz Intel Core i5 VW 2013 Arch SP4 R1 VW 2014 Arch SP1 R1
greenfield Geschrieben 8. Juli 2010 Geschrieben 8. Juli 2010 hi cmpfpag, guter tip aber bei 2000 kreisen ... etwas heftig Nadja Sue Schmidt - Visualisierung greenfield development GmbH -Technologieparks und Logistikimmobilien Designer 2026, Win11 Pro 64Bit, NVIDIA GeForce RTX 4090 24 GB 11th Gen Intel(R) Core(TM) i9-11900K @ 3.50GHz
Wörker
Danke :arrow:
Version 2010
8 Antworten auf diese Frage
