Eckschrank aus Polygon
haenco
Ich will einen Eckhängeschrank für die Küche konstruieren.
Den Koepus kriege ich ja noch zugewiesen, aber wie:
-erstellt man dann die Seite (das sie rechtwinklig und nicht wahllos verlaufen)
-Wie kann ich eine Ecktür erstellen (Tür mit Band an Tür anschlagen)
-Kann man im Korpusgenerator in eine Draufsicht wechseln?
Da muss es doch eine Standart-Lösung geben. Das kommt doch fast in jeder Küche vor.
Danke
Ich sollte vielleicht noch erwähnen:
Ich benutze VW2014 InteriorCad
und ich will den Schrank mit dem Korpusgenerator erzeugen um dann auch wirklich alles in der Stückliste zu haben.
Hallo haenco,
eigentlich ganz einfach - wenn man weis wie es geht...
Die Schrankdraufsicht muß ein Polygon sein!
Anschließend Polygon aktivieren und Menüpunkt- Interiorcad - Korpus - Korpusmöbel aus Polygon- aufrufen.
In dem nun öffnenden Fenster die Ansicht auf "oben" stellen.
In der darunterliegenden Skizze jeweils auf !! die Linien klicken und Bezeichnung ändern.
Also links oben auf "links", die beiden Kanten der Innenecke auf "vorn" und die untere Kante auf "rechts". Die beiden übrigen Kanten auf "hinten".
Auf OK Klicken und im nun öffnenden Feld des Korpusgenerator die üblichen Einstellungen vornehmen.
Fertig.
Viele grüße Hirnholz
In Interiorcad 2014 würde ich den Schrank allerdings mit Bauteil 3D erzeugen - da gibt es mehr Möglichkeiten.
Soweit so gut,
Und wie erzeuge ich danach im Schrank Mittelseiten?
Und meine Eckklapptür ...aber ich glaub die muss man sich komplett selber erzeugen.
Währe aber gut, wenn da jemand nen Trick kennt.
Hallo haenco,
die Türen kann man maximal wie bei einem 2 türigen Schrank erzeugen, was natürlich zwingend Weitwinkelbänder erfodert.
Die Lösung mit Ecktürscharnier ist nicht im Korpusgenerator vorhanden, genausowenig wie die Möglichkeit eine Mittelseite im Eckschrank einzusetzten. Wozu hier allerdings eine Mittelseite rein soll erschließt sich mir nicht - dann kann ich auch gleich zwei Einzelschränke zeichnen...
Wie oben schon geschrieben - ich würde den Schrank mit Bauteil 3D Zeichnen, mit dem neuen Verbinder Baustein sind auch die Dübel schnell eingesetzt. UND ab Interiorcad 2014 bekomme ich auch endlich die Rückwandnut rein - wenn auch nur im Drahtmodell voll sichtbar.
Wie das mit den Bändern einsetzen funktioniert - da gibt es einen Film bei xg.
Viele Grüße Hirnholz
      26,6Tsd
      138,3Tsd
