Öffnungen in Vollkörper erstellen
mina
den vollkörper doppelklicken und im modus "vollkörepr bearbeiten > die entsprechende schräge seite zur arbeitsebene machen > dann auf dieser arbeitsebene ein 2d polygon nach wunsch zeichnen > das polygon extrudieren (je nachdem wie tief das fenster den vollkörper durchdringen soll die höhe festlegen) und wunschgemäß zur oberfläche der schrägen seite positionieren (mit etwas überlappung der oberflächen). so sollte das - nach der beschriebenen problemstellung - doch eigentlich zu bewerkstelligen sein.
VW2023 Architektur SP7 R1 • Artlantis 2021 • macOS 13.6
Hallo mina
Falls das Fenster nicht die Schräge der Wand hat, sondern senkrecht im Raum steht, kannst du wie folgt vorgehen:
- Von der Seite die Wandöffnung zeichnen und Tiefenkörper anlegen.
- Von Oben den Tiefenkörper genügen gross machen und so verschieben, dass der gesamte Körper druchstanzt wird.
- Befehl Schnittvolumen löschen verwenden um das kleinere Volumen vom grössern zu subtrahieren
- Den Rahmen und falls gewünscht das Glas ebenfalls von der Seite konstruieren und von Oben an die gewünschte Stelle in der Wand verschieben.
Viele Grüsse, Marc
Hallo mina,
um schnell ein schönes Fenster zu erhalten, kannst Du auch ein echtes Fenster anlegen.
Es dann auflösen (Ändern / Gruppen / Gruppierung auflösen), und die 3D-Objekte dann weiter verwenden. Also auch zB eine Kopie des Rahmens, der nun ein Vollkörper ist, zum Subtrahieren verwenden, und das Originalfenster als Gruppe drehen und ins Loch einsetzen.
Das Auflösen von Objekten ist oftmals eine schöne Hilfe, wenn ein Menüobjekt / PIO nicht genau das richtige darstellen kann.
Schönen Gruß, Uwe.
VW 2014 Interiorcad - Vectorscript - AV - Mac OS X 10.9 , www.cadtischler.de
      22,7Tsd
      115,8Tsd
