swidmer Geschrieben 29. Januar 2014 Teilen Geschrieben 29. Januar 2014 hallo zusammen wieder mal ein für mich unerklärliches verhalten von vw. arbeite auf bildschirmebene mit ansicht 2D, zeichne ein polygon (doppelgerade 19mm), schneide dieses in der länge und schliesse das polygon. sehe jetzt aber per zufall wegen referenzobjekt daneben, die dicke hat sich auch verändert auf 18.8mm. in objektinfo steht 19mm. herausmessen ergibt gleiche differenz. beim problemlössungsversuch überschrieb ich den wert im infobereich ist aber immer noch 18.8mm. allso probier ichs mal mit überschreibung mit grossem wert auf 190mm, resultat das objekt verschiebt sich noch zusätzlich in der position an der fixierten ecke. bin ich der einzige vollidiot (nach 7 jahren vw erfahrung) oder .... und gibt es noch andere mit diesem bug? Topsolid Wood, Rhino, Interiorcad 2013, Win7 64 bit Link zu diesem Kommentar
am stgt Geschrieben 29. Januar 2014 Teilen Geschrieben 29. Januar 2014 mit welchem werkzeug oder befehl wird denn geschnitten? mit welcher einstellung (> geraden, polygone oder beides) wird das polygon denn gezeichnet. ich hab gerade mal ein doppellinienpolygon (>polygon) gezeichnet und mit "schnittfläche löschen" eine 19mm seite halbiert > ergebnis ist ein 9,5mm polygon. das passt also eigentlich. wenn ich das gleiche objekt mit einer gerade und dem befehl "zerschneiden" halbiere wird die dicke (originalabstand 19mm) zwar nicht verändert, allerdings entstehen hierbei ja mehrere polygone, welche erstmal ziemlich unnütz sind. VW2023 Architektur SP7 R1 • Artlantis 2021 • macOS 13.6 Link zu diesem Kommentar
swidmer Geschrieben 29. Januar 2014 Autor Teilen Geschrieben 29. Januar 2014 hallo stgt - gezeichnet wird mit doppelgeraden einstellung polygon 19mm, der ablauf wäre länge z.b. 600 x 19mm und dieses schneiden auf z.b. 500 x 19mm - geschnitten wird mit zerschneiden (das werkzeug das echtes 3D objekt -nurbsfläche- erzeugt, beim einsatz mit volumenkörpern) was hier aber eigentlich nichts zur sache tut, da ich ja 2D arbeite. vermute nur vw hat 2 und 3D wieder mal nicht im griff. ist ja schon komisch verändert sich auch die fixierte position. Topsolid Wood, Rhino, Interiorcad 2013, Win7 64 bit Link zu diesem Kommentar
am stgt Geschrieben 29. Januar 2014 Teilen Geschrieben 29. Januar 2014 ok, hab das mal so nachvollzogen - allerdings bleibt die dicke des polygons bei mir erhalten (bei genauigkeit der eingestellten einheiten mit 0,1mm) und auch die positionen der geschnittenen teile bleiben am fleck - also keinerlei zehntel veränderung. tja, ich habe zur zeit übrigens auch oft die erkenntnis, dass vw je nach dokument auch verschiedene bugs beliebig produziert, welche dann in keinen sinnvollen kontext gebracht werden können (um sie ausschliessen zu können). so ist bei mir in einem dokument - aber erst nach geraumer zeit beim arbeiten - teilweise kein widerrufenschritt mehr möglich - obwohl ich noch keinen gemacht habe und eigentlich 20 eingestellt sind. vw - manchmal schon echt strange... VW2023 Architektur SP7 R1 • Artlantis 2021 • macOS 13.6 Link zu diesem Kommentar
swidmer Geschrieben 29. Januar 2014 Autor Teilen Geschrieben 29. Januar 2014 ach....zitat: dass vw je nach dokument auch verschiedene bugs beliebig produziert, welche dann in keinen sinnvollen kontext gebracht werden können (um sie ausschliessen zu können). sagst du als profi und was kostet uns das zeit, nach dem wir dafür bezahlt haben Topsolid Wood, Rhino, Interiorcad 2013, Win7 64 bit Link zu diesem Kommentar
