Tosp Geschrieben 26. Januar 2014 Teilen Geschrieben 26. Januar 2014 Guten Tag, ich bin vor kurzem mit meinem neuen Laptop auf Vectorworks 2014 umgestiegen. Dabei habe ich relativ schwerwiegende Darstellungsprobleme erfahren. So konnte ich z.B. Änderungen, Aktivierungen oder das Setzen von Fangpunkten teilweise nur nach Änderung der Zoomstufe sehen und die Steuerung der 3D-Ansicht funktionierte, auch im Gittermodel, bei einem sehr kleinen Projekt, nicht flüssig. Ich habe dann festgestellt, dass lediglich die Onboard-Grafikkarte aktiv war. Nachdem ich nun den Nvidia-Grafikchip aktiviert habe, wird garnichts mehr dargestellt, d.h. ich sehe zwar die Programmumgebung/Paletten und der Zeiger sowie die Infobox reagieren auf die vorhandenen Objekte, doch die Zeichenfläche ist komplett weiß. Die Probleme mit dem internen Chip treten auch bei Vectorworks 2013 auf, dort sind sie sogar noch schlimmer. Der Nvidia-Treiber ist nach den empfohlenen Parametern eingestellt (http://kbase.vectorworks.net/questions/1207/Improve+OpenGL+and+Wireframe+performance+-+Windows+only+-+Nvidia+graphics+only). Ich habe sowohl einen neueren, als stabil gekennzeichneten Treiber, als auch den neuesten Grafikkartentreiber ausprobiert. Auch Quicktime ist auf dem aktuellen Stand. Ich habe ansonsten keine Idee, wo ich bei dem Problem ansetzen soll. Specs: Windows 8 64 Intel i5-4200U Nvidia GT 750M 8 GB RAM Ich bin dankbar für jede Hilfe. mfg Tosp Link zu diesem Kommentar
Karsten Wirth Geschrieben 27. Januar 2014 Teilen Geschrieben 27. Januar 2014 Hallo Tosp, ist deine Vectorworks Version bereits auf dem derzeit aktuellsten Stand (SP2)? Prüfe auch in den Programmeinstellung im Bereich “Aktivieren“ und nimm dort bitte den Haken bei “Objekte unter Zeiger vorauswählen“ raus. Den Treiber der Grafikkarte hast du direkt von der NVIDIA Seite geladen?! Gruß Karsten Gruß Karsten Wirth ComputerWorks GmbH http://www.computerworks.de Link zu diesem Kommentar
Tosp Geschrieben 27. Januar 2014 Autor Teilen Geschrieben 27. Januar 2014 Hallo, ich benutze Vectorworks 2014 SP2 R1, außerdem vergaß ich zu erwähnen, dass es sich um die Ausbildungsversion Architektur handelt. Die Treiber kommen direkt von Nvidia, habe auch den heute veröffentlichten Beta-Treiber ausprobiert, welcher Verbesserungen in Sachen OpenGL bringen soll, dieser hat aber nichts merklich verändert. Die Deaktivierung der Vorauswahl hilft hier nicht weiter, mal abgesehen davon, dass das Problem etwas retuschiert wird, da unter dem Intel-Chip damit eines der nicht funktionierenden Features abgeschaltet wird. Ich würde mir die Vorauswahl aber gerne beibehalten, da sie meiner Arbeitsweise sehr entgegenkommt. Vor allem ändert es nichts an dem Kernproblem, dass der GeForce-Chip nicht funktioniert. Vermutlich wären die Hauptprobleme gelöst, wenn dieser vernünftig eingebunden wird. So aber ist das Programm zur Zeit schlicht nicht zu gebrauchen. Link zu diesem Kommentar
greenfield Geschrieben 28. Januar 2014 Teilen Geschrieben 28. Januar 2014 Hallo, habe bei OpenGL das gleiche Problem. Rendering fast gar nicht möglich sobald es mehrere Objekte sind. Komischer Weise bei Renderworks kein Problem. Bei mir ist der Fehler erst seid dem letzten update vorhanden Nadja Sue Schmidt - Visualisierung greenfield development GmbH -Technologieparks und Logistikimmobilien Designer 2024, Win11 Pro 64Bit, NVIDIA GeForce RTX 4090 24 GB 11th Gen Intel(R) Core(TM) i9-11900K @ 3.50GHz Link zu diesem Kommentar
montio Geschrieben 28. Januar 2014 Teilen Geschrieben 28. Januar 2014 Hallo Tosp, habe auch massive Probleme mit der Darstellung in 2014 SP2. Klingt für mich nach den gleichen Problemen, jedoch funktioniert es bei mir mit der 2013er Version. Bekommst Du die Objekte in der Zeichnung dargestellt, wenn Du die Modellansicht einschaltest? Link zu diesem Kommentar
greenfield Geschrieben 28. Januar 2014 Teilen Geschrieben 28. Januar 2014 hi, ja 2013 war besser in der Darstellung 2014 hat immer noch Kinderkrankheiten hoffe die bekommen das bald in den griff.. und testen nicht immer nur auf den Mac´s Modellansicht ist bei mir sichtbar prinzipiell aber beim rendern hackt es zu oft *seufz* Nadja Sue Schmidt - Visualisierung greenfield development GmbH -Technologieparks und Logistikimmobilien Designer 2024, Win11 Pro 64Bit, NVIDIA GeForce RTX 4090 24 GB 11th Gen Intel(R) Core(TM) i9-11900K @ 3.50GHz Link zu diesem Kommentar
montio Geschrieben 28. Januar 2014 Teilen Geschrieben 28. Januar 2014 Hallo Greenfield, ich habe jetzt bei meiner Installation auf dem Notebook eventuell eine Lösung. Ich habe dort im AMD/ATI Catalyst Control Center einiges bei den Einstellungen rumgespielt und irgendwann ging es dann mal. Ähnlich wie im Link von Tosp im ersten Post für Nvidia, kann man diese Einstellungen für Vectorworks.exe und Renderworks.exe vornehmen. Vielleicht hilft ja noch http://kbase.vectorworks.net/questions/713/Known+Video%7B47%7DGraphic+Card+Issues+ Ich werde es beobachten. Link zu diesem Kommentar
Marc Wittwer Geschrieben 28. Januar 2014 Teilen Geschrieben 28. Januar 2014 Hallo Tosp Hast du ein Laptop mit einer umschaltbaren Grafik? Wenn ja, hast du Vectorworks der Nvidia Grafikkarte zugewiesen? Bei den meisten Laptops (meiner Studenten) musste ich diese manuell machen und danach waren alle Probleme weg. Gruss, Marc Leiter BIM Consulting ComputerWorks Schweiz ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks! Link zu diesem Kommentar
Tosp Geschrieben 29. Januar 2014 Autor Teilen Geschrieben 29. Januar 2014 Entschuldige bitte, vielleicht gibt es eine Einstellung in VW die ich nicht kenne, aber hast du meinen Post gelesen? Das ist doch gerade das Problem: Mit integriertem Chip gibts schwere Darstellungsprobleme, wenn ich über die Nvidia Systemsteuerung die Geforce für VW aktiviere, wird garnichts mehr angezeigt. Link zu diesem Kommentar
Marc Wittwer Geschrieben 29. Januar 2014 Teilen Geschrieben 29. Januar 2014 Hallo Tosp Also, zusammengefasst: - Treiber ist aktuell ? - Vectorworks läuft auf der Nvidia Karte ? Kannst du mal noch die Energiesparoptionen überprüfen? Evtl. dort auf Höchsleistung stellen und Laptop am Strom anschliessen. Gruss, Marc Leiter BIM Consulting ComputerWorks Schweiz ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks! Link zu diesem Kommentar
vwiuser Geschrieben 30. Januar 2014 Teilen Geschrieben 30. Januar 2014 Hallo Wo kann ich denn sehen ob Vectorworks mit der Nvidia Karte läuft, und wie kann ich sie "dazuschalten" bzw. zuweisen? Viele Grüße vwiuser Win 10, VW 2024, Update 4.1-F4, NVIDIA Quadro K1200, i7-6700CPU -3,4GHz Link zu diesem Kommentar
Tosp Geschrieben 8. Februar 2014 Autor Teilen Geschrieben 8. Februar 2014 Marc: Die Nvidia lässt sich anscheinend nur aktivieren, wenn der Laptop am Strom hängt, darum ist er wenn ich arbeite immer angeschlossen. Die Energieoptionen sind auf Höchstleistung ausgerichtet. Daran kann es also auch nicht liegen. vwiuser: Schau mal in den Link den ich im ersten Post hatte, dort stehen die nötigen Einstellungen drin(gilt möglicherweise nur für Karten mit Optimus-Technologie). Link zu diesem Kommentar
