Füllung ist transparent?!
wunger
Guten Tag Zusammen,
ich habe einer Stütze eine graue Farbe mit 100% Deckkraft zugewiesen und trotzdem ist sie transparent?! Ich verstehe das nicht, hat jemand ein ähnliches Problem?
Danke für eure Hilfe!
14 Antworten auf diese Frage
das betrifft sicher ein 3d ansicht, oder? da sollte man mindestens die darstellungseinstellung OpenGL auswählen > sonst wird nur die outline der körper dargestellt...
ja schon. dann sollte beim betreffenden 2d-objekt die ausrichtung "bildschirmebene" im infofenster eingestellt sein.
wie mist? ist/war das jetzt (siehe mein vorheriger post) die ursache oder bleibt die füllung unsichtbar?
Mist, dass es im Bearbeitungsmodus "von vorne" wohl nicht funktioniert. Ich bekomme keine schönen Ansichten wenn ich die Standardansicht von vorne nehme, deshalb lass ich ich mir die Ansichten anzeigen und zeichne dann meine eigene Ansicht nach.... Auch unschön, aber eine bessere Idee hatte ich nicht....
"von vorne" ist aber letztendlich doch eine 3d-ansicht (eines 3d modells). und da sollte eben - wie ja oben erwähnt - dann die darstellungsart auf z. b. OpenGL oder renderworks (falls vorhanden) gestellt sein.
wenn ich open gl anzeigen lasse, sehe ich entweder nur durchsichtige wände oder gar nichts!
Ich mach mal einen screenshot und schicke ihn dir!
Hier die Ansicht vorne mit OpenGL!
Nochmal...
Man kann auch erkennen, dass sogar die Fenster der Rückseite zum Teil durchscheinen, bzw. angezeigt werden....
VW_Test.pdf
in der darin geöffneten attributpalette (im pdf) ist ja die füllfarbe auf leer eingestellt. wurden die objekte etwa mit dieser grundeinstellung gezeichnet - und wurde eventuell nur die stiftfarbe (>linien) auf grau umgestellt? dann wäre klar, dass die objekte keine "oberfläche" haben.
eventuell auch gleich mal noch die einstellungen von OpenGL (menü ansicht > darstellungsart > OpenGL...) checken > attribute von 2d objekten anzeigen aktivieren (>häkchen setzen).
Genau, aber oft kann ich die Attribute gar nicht ändern! Zum Beispiel bei den Wänden, die zum größten Teil auch nicht angezeigt werden - da ist die komplette Attribut Palette ausgegraut....
dann werden sicherlich "gesicherte wände" in der zeichnung eingesetzt. und solche gesicherten wände können nur über die zubehörpalette (>entsprechende wand im zubehör anklicken und bearbeiten auswählen) editiert werden. wurde die OpenGL einstellung zwischenzeitlich sicherheitshalber denn schon überprüft (attribute der 2d-objekte anzeigen)?
      26,6Tsd
      138,3Tsd
