Hier und Da Geschrieben 9. Januar 2014 Geschrieben 9. Januar 2014 Hi zusammen, ich hab mal eine Frage kann man Material aus der Vectorworks Bibliothek verändern/ bearbeiten? Wenn ja, wie ist das möglich? Vielen dank und schönen Gruß
Gençay Küçük Geschrieben 10. Januar 2014 Geschrieben 10. Januar 2014 Hallo Hier und Da, ja klar besteht diese Möglichkeit, Du gehst in der Zubehörpalette auf das entsprechende Material und klickst die rechte Maustaste. i geöffneten Menü kannst Du dann unter "Bearbeiten" das entsprechende Fenster öffnen. Voraussetzung hierzu ist das Du du vorher mit dem Häuschen Deine Zubehörpalette aktualisierst. Gruß Gencay Kücük ComputerWorks GmbH http://www.computerworks.de
am stgt Geschrieben 13. Januar 2014 Geschrieben 13. Januar 2014 es empfiehlt sich das gewünschte zu verändernde zubehör (> in diesem fall ein "material") zu duplizieren und umzubenennen, damit es keine ungewünschten veränderungen an bestehenden vergaben des entsprechenden materials im dokument (oder bei einem quelldokument auch in den referenzierten dokumenten) kommt. VW2024 Architektur Update 8.0.1 & VW2026 Architektur Update 3• Artlantis 2021 • macOS 15.7.4
Hier und Da
Hi zusammen,
