tamahr Geschrieben 1. Oktober 2013 Teilen Geschrieben 1. Oktober 2013 Hallo, Beim Importieren von DWG und auch DXF- Datein in VectorWorks, verschwinden öfter die Schraffuren und Füllungen. Was kann ich tuen das es nicht mehr passiert? Link zu diesem Kommentar
Achim Hoffmann-Brüning Geschrieben 1. Oktober 2013 Teilen Geschrieben 1. Oktober 2013 Hallo tamahr, das Wichtigste ist die Beachtung des Zusammenspiels von Vectorworks-Nullpunkt und Zeichnungskoordinaten. Wenn man darauf achtet, dass die Zeichnung auf dem Vectorworks-Nullpunkt zu liegen kommt, das ist da, wo das Blatt liegt, wenn man es in der Konstruktionsebene einblendet, dann wird man (höchstwahrscheinlich) keine Probleme haben. Viel Erfolg und viele Grüße Achim Hoffmann-Brüning Link zu diesem Kommentar
tamahr Geschrieben 2. Oktober 2013 Autor Teilen Geschrieben 2. Oktober 2013 hallo, also wenn ich eine Datei nehme und die in VektorWorks ziehe , kommt ja ein Fenster "Einstellungen DXF/DWG-Import" und da kann man ja ein Häckchen machen bei "Objekt Blattmitte" oder "Vectorworks-Nullpunkt verwenden". meinst du das? aber ist egal welches ich davon auswähle, die Schraffuren sind trotzdem teilweise verschwunden, einige dann als Symbol angelegt und einige in einem Polygon und wieder andere komplett einzelne Striche, und manchmal sind gar keine mehr da. finde das irgendwie ein wenig seltsam... lg Tamara Link zu diesem Kommentar
Achim Hoffmann-Brüning Geschrieben 2. Oktober 2013 Teilen Geschrieben 2. Oktober 2013 Hallo Tamara, ja genau, das Häkchen bei Objekte auf Blattmitte schieben muss beim ersten Import gesetzt sein. Wenn's trotzdem noch merkwürdige Dinge gibt, würde ich die gezippte Datei via Supportformular einmal an den Support senden. Viel Erfolg und viele Grüße Achim Hoffmann-Brüning Link zu diesem Kommentar
Marc Wittwer Geschrieben 8. Oktober 2013 Teilen Geschrieben 8. Oktober 2013 Hallo tamahr Evtl. liegt es auch an der falschen Einheit oder am falschen Masstab beim Importieren. Wenn du die Einheit des DXF sicher kennst, würde ich mal den Masstab bei den Importeinstellungen auf 1:1 stellen. Viele Grüsse, Marc Leiter BIM Consulting ComputerWorks Schweiz ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks! Link zu diesem Kommentar
tamahr Geschrieben 9. Oktober 2013 Autor Teilen Geschrieben 9. Oktober 2013 Hallo, Leider funktioniert nichts, ist egal welchen Massstab ich eingebe oder die Einheit ändere ( ob automatisch, meter, eigene 1 zu 1 usw.) es ändert sich nichts. Auch wenn ich das Häckchen setzte ist egal bei welchem noch immer das selbe... wie geht das mit dem Supportfomular? wo und wie mach ich das? trotzdem danke für eure Tipps. mgf Tamara Link zu diesem Kommentar
am stgt Geschrieben 9. Oktober 2013 Teilen Geschrieben 9. Oktober 2013 das supportformular findet man HIER. VW2023 Architektur SP4 R1 • Artlantis 2021 • macOS 13.3 Link zu diesem Kommentar
