Tabellen Zeilen zusammenfassen mit Text
Jens_H
Guten Abend Zusammen,
seit kurzem bin ich auf Vectorworks umgestiegen und hätte nun eine Frage bei der ich nicht weiter komme.
Ich möchte in einer Liste welche ich angelegt habe die erste Spalte zusammenfassen.
Soweit so gut, bei Zahlen ist diese kein Problem (siehe 1. Bild),wenn aber im Datensatz eine Text(2.Bild) hinterlegt ist kommt es zu keinem Eintrag (---)(3.Bild),in den Feldern mit Text.
Wenn ich weitere „SUM“ Felder in die Tabelle setze geht mir die Möglichkeit verloren am Ende für eine Nummer eine Zeile zu haben(4. Bild).
Für alle Spalten sind eigene Datenbänke hinterlegt.
Gibt es eine Weg diese Zeile zu bekommen?
Vielen Dank für die Hilfe
______________________
macOS Mojave
Vectorworks Spotlight 2021 dt. E Version
Hallo Jens_H,
das wird so nicht klappen, denke ich.
Die Summe führt ja gleiche Zellen zusammen. Wenn nun der Eintrag der Spalte A "F41" in den Folgespalten unterschiedliche Texteinträge hat, wird "-" angezeigt, hat die Spalte A "F41" in den Folgespalten identische Texteinträge wird dies auch angezeigt.
Man muss also anders summieren oder, falls die Folgespalten identische Einträge haben sollen, diese füllen, also D 2.2 auch mit A1.
Viel Erfolg und viele Grüße
Achim Hoffmann-Brüning
Hallo AchimHB,
danke für die Antwort, leider nicht die gewünschte.
Nur Spalte A (Nummer) ist immer das gleiche Datenbankfeld alle andere sind nur einmal verknüpft also D2.2 kann ich nicht füllen.
Wie könnte ich anders summieren?
Danke für die Hilfe.
Viele Grüße
macOS Mojave
Hallo AchimHB,
danke für die erneute Antwort.
Es sind verschiedene Symbole und verschiedene Datenbänke.
Nur die erste Zeile (Nummer) ist immer die gleiche Datenbank, bei allen Symbolen.
Die Idee ist eine Liste zubekommen die alle Verbindung in einer Reihe aufzeigt.
Viele Grüße
Jens
macOS Mojave
Hallo Jens,
hört sich schon etwas komplexer an :-)
Ich würde mich einmal an den Vertriebspartner meines Vertrauens oder an ComputerWorks wenden.
Ohne die Dateien halte ich es für schwierig sinnvolle Tipps zu geben.
      26,6Tsd
      138,3Tsd
